RCmag :: Voir le sujet - aidez moi à comprendre
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 08:45:33    Sujet du message: aidez moi à comprendre Répondre en citant
bonjour à tous
Malgré une certaine expérience sur les moteurs thermiques 3.5, j'ai été confronté ce week end en course à un problème que je ne comprends pas.
J'explique
Mon OS SPEED (moins de 10 litres) qui fonctionne à merveille à tout point de vue n'avait plus rien en bas aprés le ravittaillement.(un peu comme si on voudrais démarrer en 5 eme) Ca ne dure pas longtemps ( sortie des stands plus une quarantaine de mètres sur la piste) aprés il a repris son régime normal. Ca ma l'a fait au cours des 2 premiers ravittaillements de la finale mais pas au 3 eme. Sur la piste c'est que du bonheur ca fume gentillement à la reprise et il a une pointe de fou. C'est la première fois que cela se produit et surtout que je rencontre ce probleme et je n'arrive pas à donner une explication .
Je roule en mécafuel 33% bougie os 3. flitre a air changé apres les qualifs puis apres la demi. Hier le temps était sec chaud piste poussiereuse et glissante.
Quelqu'un aurait il une explication ??
05cowboyz
MessagePosté le: 14.09.2009, 08:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi je cherche plus a comprendre au ravitaillement..Evil or Very Mad je fait un signe de croix pour pas caler et puis gaz ! Rolling Eyes te pose pas trop de question surtout si c'est seulement sur 40 mètres, il devais être un peu engorger.. si deja tu cale pas, c'est tout bon !!OK!
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
Phred
MessagePosté le: 14.09.2009, 09:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être un élément de réponse :
Lorsque le mécano ouvre le bouchon de réservoir, il FAUT lacher les gaz et laisser le moteur au ralenti. En effet à ce moment la pressu ne fonctionne pas et vote moteur est donc trop pauvre. Si vous donnez des gros gaz, vous faites surchauffer le moteur (en plus de faire des bulles dans le réservoir, ce qui n'aide pas le mécano à voir où il en est dans le remplissage)
Ce n'est que quand le réservoir est bien fermé que vous pouvez dégorger le moteur.
Si votre mécano est doué de ses dix doigts, cela ne représente que 3-4 secondes au ralenti (qui plus est, avec un moteur un peu plus pauvre). Si vous n'avez pas confiance dans votre moteur, changez-le !
Après, vos problèmes n'ont peut-être rien à voir avec la recommandation ci-dessus...
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 09:24:47    Sujet du message: moteur Répondre en citant
je dois etre trop perfectionniste et tout problème surtout d'ordre mécanique à une explication pour moi et la je trouve pas et ca me chagrine un peu
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 09:34:21    Sujet du message: moteur Répondre en citant
merci de cette réponse . Effectivement le pilote n'accélére pas au ravitaillement puis lorsque c'est rempli dégorge et je repose la voiture jusque la tout baigne mais apres c'est la ou cela se complique sur 40 a 50 mètres et surtout que cela ne ma l'a pas fait au 3 eme plein maintenant en ce qui concerne le moteur cela fait 2 speed que l on a et non j'ai entière confiance avec ce moteur c'est de la belle mécanique bien fiable et bien puissante.Maintenant oui ca doit s'appauvrire un peu car non préssurisé au moment du ravitaillement mais ca dure 3 seconde le remplissage. Enfin ce ne m'est jamais arrivé ni en course ni en entrainement et je me demande pourquoi.
Phred
MessagePosté le: 14.09.2009, 09:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
alors je t'embauche tout de suite !
Car la mircostructure de nos blocs moteurs (échelle 1) me donne la migraine, et je suis sur le point d'abandonner toute étude stochastique pour la théorie du chaos.
05cowboyz
MessagePosté le: 14.09.2009, 09:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouai je suis tout a fait d'accord avec toi! la mécanique quantique de ces petites crottes a nitro, et les vacillations de leurs micros réglages allant jusqu'à la théorie du complot, me mettent également un sacré mal de tête Mad
Xray/RB/Proline
MessagePosté le: 14.09.2009, 10:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Très interressant comme problème Wink
Panne intermitante, la plus difficile à comprendre, et à redroduire Cool
Je dirais, un "corps étranger" présent entre le résevoire et l'intérieur du carburateur, qui modifie le débit et carburant "tiède" (juste après un ravitaillement), mais peut-être aussi dans la pressurisation Question (avec ou sans radiateur?).
Le "corps étranger" est parti (de la bulle d'air à la poussière en passant par le "caillot" d'huile qui c'est dissout, ...), et plus de panne Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 10:03:17    Sujet du message: moteur Répondre en citant
oui c'est vrai que les moteurs sont souvent capricieux alors pour mon problème on va dire qu'il a eu un coup de bouze pendant les 2 premiers ravitaillements et comme il se comportait tres bien durant la course son coup de blouze a disparu pendant le 3 eme
lol
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 10:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de radiateur de pressu ( je suis tres dubitatif quand a son utilité) mais bon je veux bien essayer en plus c'est la mode actuellement
YankeeForever
MessagePosté le: 14.09.2009, 11:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je verrais un problème de bouchon de réservoir qui se referme mal et pas de pressu pendant quelques secondes ..C'était ou la course ?
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 11:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais a ca aussi mais je peux pas le vérifier c'était à oraison
YankeeForever
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard Hugon en parle dans un post sur le 808 , le coup du bouchon de réservoir pas assez fermement maintenu par le ressort et qui crée des problèmes de pressu , lui il met des cales sous le ressort ; Ca peut etre valable pour pas mal de voitures je pense.
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:09:13    Sujet du message: moteur Répondre en citant
merci j'avais pas pensé a ca je vais essayer et si ca marche pas je vais refermer d'un quart en bas comme tu expliques dans un autre post mais une chose à la fois histoire de voir correctement le probleme et de ne pas en créer d'autre
MessagePosté le: 14.09.2009, 12:12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un bouchon qui se ferme mal à cause de son ressort ne le fait pas que 2 fois Idea
Papy boomer
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 13:54:20    Sujet du message: moteur Répondre en citant
c'est vrai aussi
MessagePosté le: 14.09.2009, 15:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Conseil, pas sur les 3.5 cc, surtout O.S. Razz , en course, mais de vieux mécano, pas ingénieur, "c......s à raser le bitume", ou la terre". Ne touche à rien, mais à rien du tout. Ton auto fonctionnait parfaitement avant et après la panne à te lire, et ben, avant la panne, y'a pas la panne, et après la panne, y'a pu la panne OK!
C'est embêtant de ne pas conprendre, mais avec nos micromoteurs, qui peut se vanter de tout connaitre et comprendre Question
Papy boomer
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.09.2009, 18:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce we j'ai foiré deux qualifs, une bougie un peu fatigué, hop on met une neuve, pareil, calage, on la rechange c'etait mieux, mais calage un peu plus loin Question
Le problème venait des roulements de cloches quasi mort Shocked
tidji07
MessagePosté le: 14.09.2009, 19:27:47    Sujet du message: moteur Répondre en citant
comme quoi on cherche a un endroit "logique" et des fois la solution est ailleurs
