kamikaz Découverte
Posté le: 23.08.2009, 22:04:09 Sujet du message: imax b8 et alimentation pc compatible en 7A??? |
bonsoir a tous,
je voudrais m'acheter un chargeur imax b8.
mais je voudrais savoir comment l'alimenté avec les pinces croco???
j'ai pensé a une alimentation de pc mais es ce qu'elle peut aller jusqu'a 7A si un jour j'en est l'utilité???
au début je voulais prendre un imax b6 mais l'equilibrage n'est pas top top le b8 doit être surement mieux et comme je roule en amateur je n'est pas encore de lipo mais il faudra bien y passé un jour et je n'est pas spécialement l'argent pour acheter un chargeur à 150 ou 200€, ni de le changer tout les ans.
ps : le chargeur coute 60€ et recharge tout.
comment passer mon alimentation de pc en 12v???
merci pour vos réponses |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7503 Localisation: seine et marne
Posté le: 23.08.2009, 23:34:08 Sujet du message: |
pour ton alim de pc ....je doute que tu arrive a 7A
pour pouvoir tirer 7A en continu il te faudra une alim en 10A mini
Neamoins il est possible de faire une alim qui sort 4A avec une alim de pc
prendre une alim de 150 a 300w ..., couper tous les fils rouge (+3.3v) tous les fils orange, et garder les fils jaunes (+12v) et noir (-12v)
c'est a partir de ces fils jaune et noir que tu auras du 12 volts et que tu pourras brancher ton chargeur
il te faudra garder aussi le fil vert que tu relieras aux fils noir ( c'est pour charger le 5v a la place du disque dur )
j'ai actuellement 2 alim comme ca qui alimentent mes chargeurs, je peux charger jusqu'a 4A....ce qui suffit amplement pour des accus radio, banc de demarrage et reception
et comme j'en prepare une 3eme je te donne une photo de l'usine en cours
tu peux voir les fils rouge coupés en partie, les oranges, les noirs en partie et les jaunes + le fameux fil vert
en gardant plusieurs fils tu augmente la section donc l'intensité
la il ne me rest plus qu'aposer les douilles de 4mm et arranger proprement le cablage
voici les caracteristiques de l'alim
et voila une alim finie
nota: je ne suis pas électronicien, j'ai simplement travaillé a partit de documents trouvés sur internet .....ou sur certains magasines aeromodelisme .....qui sont bien plus founis en documents de ce genre que nos revues rc
j'ai aussi trouvé dans des revues camping caristes _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
kamikaz Découverte
Posté le: 24.08.2009, 08:35:34 Sujet du message: |
je te remercie pour ta réponse j'ai une alimentation de 450W qui ne sert pas je vais voir combien elle délivre.
- une question je vois sur ton image 3 jaunes et 4 noirs + 1 vert tu branche tout les jaunes dans un même embout??? il y a pas des risques d'en perdre pendant le transport???
et tu dit "en gardant plusieurs fils tu augmente la section donc l'intensité " ok mais il faut pas avoir le même nombre de fils des 2 cotés??? car sa fait 3 pour le + et 5 pour le -.
- Sur ta 2eme image je vois que tu peux décharger a 5A comment sa ce fait???
- sinon comment avoir du 7A???
- un transformateur 12v 220v???
Posté le: 24.08.2009, 10:51:22 Sujet du message: |
oui tu branche tous les fils de meme couleur dans un meme embout
pourquoi 3 jaunes :: parce que il n'y en a que 3 .....tu peux n'en garder qu'un ....mais avec 3 fils ca augmente la section
pour les noirs ,j'en ai sorti 5 , j'en prends 3 et je garde 2 enrab
ca permet eventuellement de modifier l'alim pour d'autres tensions(5.5v,..3.3v)
pour avoir 7A il faut une grosse alim , faut regarder les caracteristiques mais faut ensuite bidouiller le circuit pour augmenter la tension de sortie .....c'est pour ca que je ne peut charger que a 4aA car a 5A la tension chute a moins de 11v et mon chargeur se met en securité de tension basse 'alim ........j'ai la doc pour le faire .....mais je n'ose pas trop y toucher
moi ca me va largement comme ca alors .......
voici quelques liens trouvés sur internet et qui m'ont permis de travailler
ftp://ftp2.ni-cd.net/nicd/document/alimPC.pdf
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
kamikaz Découverte
Posté le: 24.08.2009, 12:25:07 Sujet du message: |
merci pour tes explications et ton pdf.
juste un dernier point le fil vert a la place de le mettre a une ampoule tu la mis avec les fils noir c'est bien ça???
j'ai 2 alimentation 1 en 300w et 1 en 450w elle doit délivré les 10A je vais voir ce soir. |
Posté le: 24.08.2009, 12:51:27 Sujet du message: |
kamikaz a écrit: | merci pour tes explications et ton pdf.
le fil vert doit etre relié aux fils noir _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 24.08.2009, 13:00:24 Sujet du message: |
PS : le fil noir, c'est le "0V", et pas le -12V.
Si tu cable entre le -12V et le +12V, tu obtiendra une tension de sortie de 24V...
Sinon ce système marche bien. Je tire 4A d'une très vieille alim de Pentium2...
D'autres transfos ne fournissent pas une tension correctement stabilisée. Avec une alim de PC, on est sur de la qualité. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
kamikaz Découverte
Posté le: 24.08.2009, 13:07:54 Sujet du message: |
merci pour toute ces infos |
kamikaz Découverte
Posté le: 26.08.2009, 22:59:52 Sujet du message: |
bonsoir,
je viens de finir mon alimentation et ça marche:D
c'est une 350W a 13A mais a combien je décharge maximum ???
j'ai des accus rechargeable de 2650mah pour la télécommande 8 piles
je doit décharger a la moitier??? soit 1300mah???
et je recharge a combien???
voiçi l'alimentation. Elle n'est pas fini coté rangement
merci miniman pour tes explications |
Posté le: 26.08.2009, 23:18:35 Sujet du message: |
tu peux recharger a 500mah ...ou normalement au 1/10C
Aavec la puissance de ton alim tu peux tirer pas mal
j'ai discuté avec un gars un peu specialiste , pour tirer un max sur l'alim il faudrait avoir une charge permanente sur le + 5v ( ce que fait le disque dur ) en mettant une resistance
en laissant tel quel on est un peu plus limité en intensité et la chute de tension en sortrie est plus forte
d'apres lui avec une alim de 400w on peut tirer quand meme 8amp sans soucis
et tant mieux si ca peut te permettre de faire des economies _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
atilla77 Découverte
Posté le: 06.12.2009, 00:53:06 Sujet du message: |
bonsoir j'aurais voulu savoir si une alimentation pour cb ferais l'affaire
merci |
Posté le: 06.12.2009, 12:56:51 Sujet du message: |
atilla77 a écrit: | bonsoir j'aurais voulu savoir si une alimentation pour cb ferais l'affaire
merci |
ca fait tout a fait l'affaire . _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
