max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 18.08.2009, 18:07:24 Sujet du message: accus lipo pour reception et regulateur ??? |
bonjour
je viens d'acheter un mbx6 et les accus sont en long donc je me pose des question avant de racheter des accus
je passerais bien au lipo mais je me demandai vu que le 2S c'est 7.4V faux t'il un regulateur ou pas
si oui comment le choisir car ya de tout de 5 a 25€
pour les accus qu'est il conseiller de prendre je parle de mah et de C (ex : 2000mah 20C ???)
j'ai lu pas mal de post donc je vous donne m'a configue au cas ou
futaba 2.4ghz recepteur R603FF
sanwa VZ
mg995
si vous avez des liens je prend volontié ou des mots clé pour facilement trouvez
merci a tous _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
sylvain59 Ligue
Posté le: 18.08.2009, 18:16:35 Sujet du message: |
Je roule avec un Lipo en reception. J'ai un peu étudié le problème et en fait la majorité des récepteurs encaisse sans problèmes le 7.4v. Ce sont les servos qui posent problèmes.
Certains te diront avec certitude que tel ou tel servo accepte le 7.4v mais c'est un risque tout de même que je n'ai pas pris ..... pas envie de cramer un servo à 100€
Je roule donc avec un régulateur Losi qui est assez petit. Maintenant j'ai vu que la marque Savox a sortit des servos pour Lipo , donc pour du 7.4v
Cherche sur le forum, tu trouveras la liste des servos et recepteurs encaissant d'aprés les utilisateurs le 7.4v
Jg38 Expert*
Inscrit le: 29/12/2008 Messages: 358 Localisation: Grésivaudan
max49 Elite
Posté le: 18.08.2009, 18:27:44 Sujet du message: |
ok j'ai pas tout lu mais j'ai vu pour l'accus
2S 2200mah (ya pas les C ???? )
et un régulateur obligatoire j'ai vu 6V 3A pourquoi 3A est ce que sa suffit ou il vaux mieux un peux plus
par contre j'ai pas vu l'autonomie d'un 2200 sa doit etre enorme je suis peut etre pas obligé de prendre 2200 pour gagner un peux de poids _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49 Elite
Posté le: 18.08.2009, 19:04:50 Sujet du message: |
je n'arrive pas a trouver des régulateur lipo 6V en france sur siteya t'il des marque fiable a privilégier ??? _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 18.08.2009, 19:08:49 Sujet du message: |
l'avantage des accus ni-mh ou ni-cd c'est d'avoir un format standard ......
les accus lipo eux ne le sont pas... et on trouve plusieurs dimensions pour la meme capacité
meme si ces ecarts sont faibles ......ca rentre pas forcement dans ta boite radio .... donc galere pôur trouver le bon accu
perso j'ai reussi a trouver les bons modeles pour mon MBX5R , avec un accu de 900mah je roule environ 1h ....et avec un 1800mah en supplement je suis tranquille pour une bonne journéé de course
je prefere par securité utiliser un devolteur ( j'ai un LOSI ) meme si le recpteur spektrum est censé les encaisser......mais sans doute pas les servos
pour les C ...a la reception des 5C suffisent , ca reduit le prix et le poids 5C veut dire que ton accu peut delivrer 5 fois lsa capacité ...ce qui fait 4.5amp pour un 900mah ......largement suffisant pour 2 servo et une puce perso
pour une radio on en trouve en 3C
ensuite faut imperativement le chargeur adapté _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
max49 Elite
Posté le: 18.08.2009, 19:12:01 Sujet du message: |
pour le chargeur il me faut juste un equilibreur
sinon pour ton dévolteur je veux bien un lien je ne trouve pas _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mugen73 Expert**
Posté le: 18.08.2009, 19:52:52 Sujet du message: |
salut, en gros 1000mah c'est 1h d'autonomie selon le sorcier savoya pour ma part c'est accu lipo LRP 1500 et régulateur thunder tiger à se jour aucun problème, regarde tes MP.a+ |
gachettesoude Expert**
Posté le: 18.08.2009, 20:05:58 Sujet du message: |
max49 a écrit: | pour le chargeur il me faut juste un equilibreur |
Attention (je dis ça car j'ai déjà vu le cas ): le chargeur lipo est spécifique, ce n'est pas seulement un équilibrage. Il faut bien prendre soins de vérifier qu'il y a un mode lipo sur le chargeur (courant constant - tension constante), sinon c'est la cata.
Tu as l'air sûre de toi, mais en te lisant j'ai eu un peu peur que d'autre fasse l'erreur _________________ Un pseudo ça se mérite! |
max49 Elite
Posté le: 18.08.2009, 20:17:44 Sujet du message: |
t'inquiete j'ai regarder avant j'ai un robbe power peak compact super ultra mega chargeur grille pain friteuse
et tout je crois que c'est sa
et donc je charge deja mes accus 1S lipo et je peux charger jusqu'a 5S 5000mah en 1C théoriquement après il parait que sa dépend de l'alim ou d'un truc comme sa j'ai juste a trouver le truc qui se branche a ma prise blanche
j'ai trouver plein de dévolteur pour 15 a 35€
je pense prendre un losi 6V 3A ou l'orion
mais pour l'accus je trouve que des 5000 ou 2000 super gros donc tant que j'ai pas la largeur de la boite radio du mbx6 j'e sais pas quoi prendre mais 3cm de large sa me parait beaucoup
sinon j'ai vu les 800mah 10C spécial hélico donc sa peut peut etre le faire ??? _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mugen73 Expert**
Posté le: 18.08.2009, 20:26:53 Sujet du message: |
salut, deja pour le 5000 tu l'oublie vite pourquoi tu prends pas un lrp 1500 moi il rentre impeccable dans la boite du 6 et ne prend que la moitie de la sa longueur
lrp 1500 dimension 50x29.5x21mm
longueur boite du 6 environ 9cm.a+ |
max49 Elite
Posté le: 18.08.2009, 21:14:54 Sujet du message: |
ok merci du conseil donc la boite fait plus de 29.5mm en largeur tu le rentre en forcant un peu ou pas du tous _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mugen73 Expert**
Posté le: 18.08.2009, 21:57:24 Sujet du message: |
non elle fait beaucoup moins car la largeur de l'accu est de 21mm il y a du jeu de chaque coté environ 4mm, les 29.5mm de l'accu rentre sur la hauteur.a+ |
Lonestar Elite
Posté le: 18.08.2009, 22:54:14 Sujet du message: |
max49 a écrit: | ok j'ai pas tout lu mais j'ai vu pour l'accus
par contre j'ai pas vu l'autonomie d'un 2200 sa doit etre enorme je suis peut etre pas obligé de prendre 2200 pour gagner un peux de poids |
Peut-etre que tout lire...
non?
max49 Elite
Posté le: 19.08.2009, 09:01:08 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai fais après _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Jg38 Expert*
Posté le: 19.08.2009, 11:39:38 Sujet du message: |
en résumé:
1500mAh/7.4V/5C est un compromis suffisant avec régulateur 6V
il est probable que 1Ah est un bon chiffre pour une manche ligue du dimanche, sauf remontées nombreuses
2200mAh est ce que j'avais sous la main pour remplacer l'accu NiMh (1500mAh, sur l'étiquette) qui nous posait problème pour les finales de 30' _________________ "Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing." |
max49 Elite
Posté le: 19.08.2009, 11:41:57 Sujet du message: |
sa par contre j'ai pas trouvé grand chose en accus a par le lrp que je ne trouve pas en france d'ailleurs _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Jiper Ligue
Posté le: 19.08.2009, 12:42:27 Sujet du message: |
max49 a écrit: |
et donc je charge deja mes accus 1S lipo et je peux charger jusqu'a 5S 5000mah en 1C théoriquement après il parait que sa dépend de l'alim ou d'un truc comme sa j'ai juste a trouver le truc qui se branche a ma prise blanche |
Max, c'est avec moi que tu as parlé de ca dimanche dernier
Alors pour preciser tu pourras charger à 1C ton accus 4S 5000 mAh seulement si ton chargeur à la puissance en W suffisante, dans ton cas il te faudra 75W (14,8v x 5A = 74W), dans le cas d'un 5S il te faudra 93W a toi de voir sur la doc si ton Robe les crache.
Dans tous les cas equilibreur indispensable (si pas integré).
Pour l'accus de reception lipo idem de ce qui a deja été dit le LRP 1500 2S est tout petit et leger mais devenu difficile a trouver, apres il reste le 2200 de même marque.
Sinon Hitec sort (ou a deja sorti) aussi des servos specialement prevu pour le 2S en reception.
A+ _________________ XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
max49 Elite
Posté le: 19.08.2009, 12:51:14 Sujet du message: |
ouep j'ai regardé je crois que j'ai seulment du 50w _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Jiper Ligue
Posté le: 19.08.2009, 13:17:49 Sujet du message: |
Après ce n'est pas indispensable de charger à 1C c'est plus de l'ordre du pratique c'est a dire qu'avec 50W tu chargeras ton 4S en 01h30 au lieu d'une heure (en gros). _________________ XB8E / XB2 / Slash
max49 Elite
Posté le: 19.08.2009, 13:28:09 Sujet du message: |
bon ba on va attendre un peu pour la convertion entiere pour l'instant le mbx6 viens d'arriver il est meme pas monter
je vais déja passer au lipo en reception on vera pour le reste après
merci pour tout _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
