RCmag :: Voir le sujet - casse de ventillo esc losi
casse de ventillo esc losi Aller à la page 1, 2  Suivante
loco
MessagePosté le: 14.07.2009, 22:06:27    Sujet du message: casse de ventillo esc losi Répondre en citant
salut a tous;donc ras le bol de ces ventilos,j en suis au 4eme;de l origine,au much more,au 3r racing,de la protection en lexan dessus,dessous,de la durite en silenbloc dessous,bref,plus d idees;les aillettes laches ou les fixation du moteur!!!!!!!!help,comment faire pour qu un ventilo tienne plus de 2 packs,SUR LE VARIO LOSI?
xefir
MessagePosté le: 14.07.2009, 22:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
coleson ?
loco
MessagePosté le: 15.07.2009, 17:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas d idees lumineuses,help!
loco
MessagePosté le: 06.08.2009, 18:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
JE RELANCE CE POST,COMMENT FAITEs VOUS POUR NE PLUS TUER VOS VETILLOS?EN 1.10 DTM OU TT JAMAIS DE SOUCIS,MAIS LA C EST LA GALLERE!sans ventilo mon vario prends 10 degres de plus,mais une sortie et un ventilo a chaque fois,help!!!!!!!!!!!!!!!
PP
MessagePosté le: 06.08.2009, 18:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
même soucis sur le Mamba et sur le Tekin les ventilo acceptent pas trop les chocs, j'ai vu dans un magasin des ventilo avec de plus gros pales ca serai a essayé car plus d'attache sur la parti centrale...
Ap il faut trouver des ventilo a pas cher et changer régulièrement, si y'a que ca...
Par rapport a un embrayage ou une cloche on va pas se plaindre.
loco
MessagePosté le: 06.08.2009, 18:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
je suis avec des much more,super plastic pour le centre,le probleme c est les palles!en 25 mm,il y en a moin est elles sont plus resistantes,mais en 30,elles casses super vites;existe t il des ventillos en 30 avec 5 palles?
loco
MessagePosté le: 06.08.2009, 18:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
pp en mp donnes moi,stp le mag de tes ventillos ,merci
Sylveris
MessagePosté le: 06.08.2009, 19:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Loco,
Pensez vous que vos problèmes de ventilos soient dûs à des petits cailloux qui passeraient dedans ? ( en avez vous retrouvé ? )
Ou, au contraire au cause des sauts....car ce sont deux choses différentes.
Si vous avez des cailloux, c'est simple, il suffit d'une grille au dessus du ventilo. Si vous parlez de résistance aux chocs, il y a des marques spécifiques pour les armoires de PC ou dans le son ( amplis ) et qui du fait de leurs spécificités sont plus ou moins costauds dans tel ou tel domaine. Je recommande ceux pour amplis ou pour l'industrie, je vais essayer de retrouvé les liens.
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
loco
MessagePosté le: 06.08.2009, 19:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas les cailloux car j ai deja une grille;je penses plus a la reception de gros jump:preneur,bien sur de tous liens,merci
Sylveris
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce que j'ai vu ce sont des ventilos pour switch et Hub, la marque la plus rependue, c'est SUNON.
Sinon, les américains utilisent des novak, il me semble : Novak GTB Clear Cooling Fan 30x30
http://www.shopatron.com/product/product_id=NOV5648/135.0
Ou bien 3R Racing, mais la qualité ?
C'est bien un 30x30x6 ? ou un 30x30x5 ?
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça que je préfère les config sans ventilo, au moins on est pas emmerdé avec.... Laughing
il n'y a pas de vrai solution...
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 06.08.2009, 22:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je n'ai pas roulé assez pour en avoir l'expérience de ces ventilos de Varios, mais je suis justement en train de monter un ventilo sur mon Neu Tu Sors! , j'espère qu'il va tenir !!! Je ne sais même pas si c'est efficace, il faut bien essayer :
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 06.08.2009, 22:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
un ventilo sur le moteur?
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 06.08.2009, 23:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est tout ce que j ai trouvé en 44 mm, mais je sais que mike de RC Monster fait des "radiateurs" en alu, avec des ailettes énormes et qui se glissent comme celui ci autour du moteur. Seul souci, pas de 44 mm en production annuelle chez lui, c'est du sur mesure, sur commande, mais c'est à réfléchir.
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 06.08.2009, 23:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
T'as besoin de ventiler le moteur???
il est a quel température?
je n'ai jamais eu besoin de refroidir celui ci.
tu tirerais pas un peu trop long l'ami?
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 06.08.2009, 23:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hum et bien je n'ai pas encore de sonde de température, donc c'est difficile à dire. Je ne l'avais jamais trouvé plus chaud que cela jusqu'à ce que je finisse et monte, ma carrosserie. Mais il fait chaud aussi en ce moment, et je suis en 4S . Je roule en 46/14 ou 46/15 sur le rc8, mais je ne peux descendre en dessous, mon Neu touche à la barre arrière. Je vais reprendre sur une base en 50/16 ou 50/15. Je trouve le vario à peine chaud et les accus presque à température ambiante à chaque fois, le ventilo, c'est un essai pour voir, je ne veux pas prendre de risque avec mon Neu, maintenant qu'il tourne rond !
Ah si je savais comment cela va se passer dans l'avenir, je t'assure je partirai comme toi sur une config 6 ou 7S, mais il faudrait tout que je change...
Bye!
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 06.08.2009, 23:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
ben écoute ma copine et un pote son toujours en 4S avec des MMM et des 1515 2D (donc des vrai neu), et ils sont dans les 75° max.
Donc c'est bon sans ventilo.
c'est pour ça que je trouvais bizarre que tu en es besoin.
Rc Models Team
soyann
MessagePosté le: 06.08.2009, 23:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du ventilo Novak et j'ai pas eu de problème avec, mais effectivement j'ai eu de la casse avec d'autre marque, donc je dirai Novak Wink
jsr741
MessagePosté le: 07.08.2009, 06:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bye!
Achète toi une sonde, comme ça t'es fixé. Si ton moteur reste dans sa plage de température normal, je vois pas pourquoi transformé ton chassis en usine à gaz....
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 07.08.2009, 14:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait, je viens de passer une commande, avec une sonde. Je crois être dans les bonnes températures, mais je voulais juste tester, et cela m'occupera pour bricoler quand il pleut, comme maintenant ! Et puis pourquoi ne pas refroidir le moteur quand même, on le fait bien avec les Varios et ce ne sont pas eux qui chauffent le plus ? Radiateur et ventilo font là 70 grammes soit moins qu'une carrosserie...à voir...
Bye!
www.sylveris-rc.fr
tomclear
MessagePosté le: 07.08.2009, 15:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
concernant le sujet de départ, j'ai un contro losi depuis un an
je fais surtout de la voiture sur des terrains en herbe, avec quelques sauts, et jamais eu de problème de ventilateur depuis que je l'ai..
PP
MessagePosté le: 07.08.2009, 19:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour revenir sur le sujet, quelqu'un a essayé de tailler un peu les pales du ventilo. Je pense faire cette modif car il me semble que le ventilo casse surtout du aux choc, les pales viendraient alors se bloquer sur la cage exterieur...
Le novak a alors peut etre plus de jeu entre sa cage et ses pales.
zigzag49
MessagePosté le: 07.08.2009, 22:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
En supriment cette cage par une grille a petit trou pour eviter au pales de s'accrocher dedant?
PP
MessagePosté le: 07.08.2009, 22:29:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non je couperai les pales sur leur rayon... parce que en fait je pense que ca vient toucher les bords de la cage du ventilo.
Sur le MMM le ventilo est juste clispé dans le fond de la boite, les grilles du dessus ne touchent pas je pense pas.
loco
MessagePosté le: 08.08.2009, 08:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas bette du tout de retoucher les palles!effectivement,j avais aussi pense que les palles touchaient le carter exterieur lors de gros sauts;mais attention en les retouchants a ne pas forcer sur le moteur du ventillo!je le tentait de suite,thanks pp
Jiper
MessagePosté le: 08.08.2009, 13:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi pour remplacer le ventilo du MMM je roule avec des Novak (j'en avais quelques un pour mon HV) et du coup j'ai essayer les transparents 30*30 et même si ca bloque encore de temps en temps, c'est beaucoup moin frequent, il est de bien meilleur qualité et je pense qu'il a un flux d'air plus important.
Je l'ai alimenté via le Bec, du coup il tourne tout le temps et je n'ai plus besoin d'utiliser la prise plutot merdique du contro.
dans le MMM le ventilo est juste enfoncé dans des plots en plastique, il suffit de pas trop l'enfoncer (voir placer des petites calles) pour laisser un jeu avec la grille, idem coté radiateur et ca va.
A+
MessagePosté le: 08.08.2009, 15:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 ventilo Novak, à gauche, le 25x25x10, avec 4 pales, à droite, le 30x30x10, avec 12 pales, les cordons sont les mêmes.
Il est bien évident que les pales du ventilo en possédant 12, sont plus fragiles que celui qui en a que 4 Smile
Chez Novak (je ne fréquente pas trop les sites des autres fabriquants), ils les proposent par 2, certains mag font du discount jusqu'à 6, il doit bien y avoir une raison Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
soyann
MessagePosté le: 08.08.2009, 15:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
t'oublis le violet aussi, fourni avec le HV-maxx 6.5 par exemple, il y a un an ou deux, il y a 7 pales sur le mien Wink
MessagePosté le: 08.08.2009, 16:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Papy boomer
soyann
MessagePosté le: 09.08.2009, 01:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
papymini a écrit:
Wink
arf, voila qu'il est noir maintenant Shocked Very Happy
