RCmag :: Voir le sujet - [Montage/Astuce]MBX6
ev0
MessagePosté le: 05.08.2009, 19:09:28    Sujet du message: [Montage/Astuce]MBX6 Répondre en citant
Après avoir hésité un moment je me suis donc décidé à acheter un MBX6 OK!
Etant débutant, et ne me rappelant plus certaines choses simple comme euh, bah, comment dire... où mettre du frein filet Embarassed je fais appel à vous
- Où l'on mets le frein filet en TT 1/8e et plus particulièrement sur le Mugen svp Confused:
- Quels sont vos petits conseils lors du montage, quelques choses de particulier Confused:
- Quels sont les options vraiment utiles que vous me conseillez ( hormis la prépondérance ) Confused:
J'ai plusieurs questions au niveau du transmission/moteur/échappement :
- Quels rapports vous me conseillez Confused:
- Quel moteur est le mieux entre l'Hobby 9 ou bien le Killer 9 Confused:
- J'ai vu un coude spécial MBX6 de chez RB ( 192P ) mais je ne suis pas sur du réso qui va bien avec. Celui la est bien : EFRA 3001 Confused:
Merci Cool
sleyre
MessagePosté le: 05.08.2009, 19:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour le frein filet c indiqué dans la notice de montage ou tu en met, idem pour les conseils de montage ( juste faire très attention pour les cam de gaz frein car tu seras obligé de les couper, donc calcul bien ton coup.
En option, je dirai surtout le support d'amortisseur avant en alu ( je dirai que la plus grande faiblesse sur le mbx6 pour moi, vu que c la seule chose que j'ai casser)
Pour les rapports, ceux de boite sont très bien
Question moteur entre le killer et le hobby, se sont tous les 2 des rb, donc grosse marques, après faut voir la différence aux niveau de transfert, plus yaura de transfert plus tu aura de pointe, et a l'inverse moins yen aura plus tu aura du couple a bas régime ( enfin c une théorie, la différence entre ces 2 moteur est minime je pense)
Pour le coude le 192p spécial mbx6 est un coude court, donc qui favorisera la pointe, niveau réso le 3001 est un rb, donc pas de pb, perso je roule avec un coude rb est un reso novarossi est ca marche très bien également, juste bien faire attention dans ton choix a prendre un réso in-line avec ce coude.
Voila je pense qu'avec ca tu sera pas mal pour débuter.
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
guy61
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour etre bien , sur toutes les goupilles de cardans tu fait un méplat pour bien sécuriser celle ci .
du frien filet sur la visse BTR qui assure le maintien de celle ci est OK!
pour le support avant en carbonne , tu peux par sécurité acheter des protections prévus a cette effet chez un partenaire du site , topoptions .
en ce qui concerne les asstuces tu a une rubrique montage MBX6 .
un exemple ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26506
il faut bien roder l'auto avant de partir dans quoi que ce soit en réglage tu prends celui de base tu rode bien l'auto quelle prenne un peu de jeu et ensuite tu pourra te penché sur ces réglages .
la prépon pas obligatoire je roule sans et l'auto va trés bien , prends plutot les differentes duretées de ressort amorto qui te serviront dans un premeir temps Wink
amontintin
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
le 192p est un coude médium de mémoire....... Rolling Eyes
Gozz
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Guy a bien résumé OK!
La voiture est fiable de boîte. Pas forcément d'option a acheté dans un premier temps Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
guy61
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour les cames de frein tu coupe la partie qui ne viens pas en contacte avec les plaquettes lors du freinage , comme ca lors de l'acceleration celle ci ne viendra pas en contacte via les plaquettes Wink
