PP Champion du monde
Posté le: 03.08.2009, 12:55:23 Sujet du message: |
Oui j'ai utilisé les ventilos av les manches,ca permet un peu de refroidir, c'est pas énorme mais bon.
Par contre pratique quand tu reviens de rouler au moins ca refroidi plus vite que d'hab... pas obligé de tt laisser allumer le temps que le ventilo s'arrete.
Pour les soudures bah on a tt essayer, par ce que a un moment donné j'ai fait appel a un gen et pas mieux malgré le fait de mettre les fils dans les PKs...
Les PKs de 4 ne sont pas dutt adaptées pour la puissance.Là je suis en train de voir si je passe 5 ou 6.5 mm.Avec du 10 AWG. si y'a un truc qui ce dessoude encore une fois je sais plus quoi faire.
Je commande tt cette semaine et vois ca en fin de mois. et essais en debut septembre...Là je change d'atelier... en gros je deménage...peux pas tt faire!!! |
GeeBee Expert*
Posté le: 03.08.2009, 13:01:55 Sujet du message: |
perso, j'ai essayé les Deans et pas de problème. Mais pour plus de sûreté, je vais passer aux prises Losi avec connecteurs type PK de 5 et protection + détrompeur.
Je trouve étonnant que ce soit les prises au niveau des packs qui ne tiennent pas. Une piste: il faudrait que tu essaies un pack 4S direct et pas 2 packs 2S. Avec tout ce câble pour les mettre en série, tu augmentes la résistance.
Autre piste: j'ai cru comprendre que ton moteur est un 2650kV. C'est peut-être un moteur un peu gros.
Gil |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 03.08.2009, 13:17:49 Sujet du message: |
2 fabriquants proposent des Lipo 4S en rigide avec du 10 awg comme cables _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 03.08.2009, 13:25:52 Sujet du message: |
Donnes nous des marques Papy comme ca paff je commande, j'ai pas trop la place pour passer les G3 et je préfère encore les coqués, j'ai encore un peu de mal avec les éléments nu, pas confiance dans les chocs...
Pour le 2650 je pense qu'il est un poil puissant, mais si il peut sortir le max il peut aussi faire moins, pour ca il faudrai que je puisse avoir le HotWire pour la config. |
GeeBee Expert*
Posté le: 03.08.2009, 14:52:32 Sujet du message: |
Perso, j'ai franchi le pas et j'utilise des 4S non coqués. Aucun problème. Si le pack est bien maintenu (velcro + mousses denses du type de celles utilisées en 1/10 élec sur les 4x2) il n'y a pas de raison qu'il se prenne un gros choc.
Je charge mes packs dans un sac Lipo afin d'éviter tout risque.
Autre atout: le poids...
Et puis Les Losi ou Reedy sont chers.
Gil |
Etan Champion du monde
Posté le: 03.08.2009, 16:05:19 Sujet du message: |
PP a écrit: | Oui j'ai utilisé les ventilos av les manches,ca permet un peu de refroidir, c'est pas énorme mais bon.
tu démenages : tu passes de chez heineken à chez maitre kanter ou bien??? |
Canaillou Découverte
Posté le: 03.08.2009, 16:52:48 Sujet du message: |
slt Gilles, ils sont comment tes éléments sans coque ?
sinon messieurs ca donne quoi vos autos niveau poids ? je trouve que mon rc8 est un tank ! ( rc8 normal avec kit conversion et 2 accus 2s ) pas pesé mais qd je prends mon rc8B ds les mains j'ai l'impresssion que c'est bq plus lourd......
la qt du poids est bien évidemment tres importante !
pour la chaleur, faut virer le frein auto, bonnes ouvertures sur carro, je mets perso 2 ventilos intégy à clipser, ils font leur boulot, j'ai un peu de mal à croire en l'efficacité des ventilos, surtout l'encombrement pas top ! j'ai essayé gros ventilo sur moteur ezrun , je ne trouvais pas ca efficace non plus !
avoir aussi une conduite cool ( attention je ne traite personne de bourrin !!!!) mais venant du termique souvent ( et moi meme au début qd j'ai commencé l'élect) on a la gachette assez lourde et vérifier la liberté de la transmission, l'elect ca supporte moins les points durs.... |
Posté le: 03.08.2009, 17:13:18 Sujet du message: |
Non TTienne je change pas de marque! lol...
Et sinon coté poids le RC8 est relativement lourd environ 3.750 avec aqs 2X2S et Tekin.
Pour la conduite ca change pas mal, mais je connais déjà car commencé au début par l'elec...avec les manches en 5 minutes où on avait du mal a finir...En thermique j'ai jamais réussi, trop patator parce que ca repartait pas quand je voulais comme en thermique...arfff.
D'ailleurs pour revenir sur l'autonomie, ce WE la piste avait 2 lignes droites ce qui consomme pas mal tt de meme avec pas mal de relances et aussi du grip je trouvai...
En entrainement je savais que les 15 minutes passaient mais faut faire gaff a avoir le bon cut off et surtout pas taper de trop dans les packs au debut...D'ailleurs entrainement avec chronos ca rien avoir avec entrainement pépère seul ss repère de temps...
Donc pour revenir a l'autonomie, les config de mes collègues étaient pas mal en Mamba ap l'avoir essayé en 4S je sais que 15mins ca passe mais faut pas faire le béta... donc départ de la premier finale le temps était en 12 minutes... on roule on roule, je casse bref ... mais a 10 minutes j'ai entendu 1 ou 2 qui commencait a dire ca baisse grave en peche... le stress de pas finir. M'sieur Masclet me disait qu'il avait fini a 2 metre de la ligne au cut off après 12 minutes...
Donc pour dire que les 15 minutes passent mais faut faire gaff au type de piste...
Et la piste de Noeux c'est bcp d'electron qui passent dans les fils... |
GeeBee Expert*
Posté le: 03.08.2009, 18:01:55 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec PP, la piste a énormément d'importance dans l'autonomie. Le pilotage aussi. C'est clair que 15minutes, il faut gérer et pas taper dedans.
Perso, je pense qu'un format de 15minutes pour des manches de finales c'est trop. 3 manches de 10minutes, ça me semble plus raisonnable. Le matos chauffe moins, on tire moins sur les accus. Je crois que c'était le format adopté lors de la Neo 09.
Question poids, avec le 8ight + Tekin (vario et moteur) + packs 4S 5000mAh non coqués, je suis à 3.4kg. Ca me parait raisonnable et le 8ight n'a aucune option pour l'alléger.
Pour les accus, ils sont simplement protégés par de la gaine thermo.
Mode HS: Ben, j'ai trouvé un lien vers un chargeur avec câble de balance pour 2 packs 2S. Si tu es intéressé par ce câble, je t'envoie le lien par MP.
Gil |
Posté le: 03.08.2009, 18:43:58 Sujet du message: |
Je veux bien ce lien parce que je pense souder les deux poles des aqs pour enlever déjà une connection entre les deux...
Je vais les démonter et refaire ca bien.
Les 4 packs sont juste fatigués au niveau des connections du aux ampères.Un bon remontage et hop ca sera reparti.
Ap je pense passer en 40c car pointe a 200A donc logiquement le pack souffrirai moins aussi.
Ap le format course logiquement est en 3X10 mins avec les 2meilleures manche cumulés comme en élec, mais le format adopté ce WE était en 2X 12 mins donc un peu plus long.mais que 24 mins pour en découdre... |
loco Découverte
Inscrit le: 13/04/2009 Messages: 97 Localisation: angouleme
Posté le: 03.08.2009, 18:49:09 Sujet du message: |
pour l autonomie moi en 1700kv losi,facile 25min,et sa marche aussi fort qu un toro nero,vue sur notre piste a angouleme;le moteur chauffe a toc 75deg,maid c est comme tout le monde!pour les packs,j ai aussi peur du non coquer,je viens du dtm et vu les pocks en tt du au poids,peur de passer le cap;mon eight en etant alleger a toc,avec 2.2s arrive a 3.5kg,et c vrai que c lourd,surtout traivailler sur les masses en rotation;PP,je penses que ton probleme viens de ton timing,carrement trop haut avec un 2650kv,peut etre de ton pilotage to thermique,essye d etre plus lineaire,moin gAz,frein? |
Posté le: 03.08.2009, 18:54:46 Sujet du message: |
Je pense que le HotWire va bien m'aider pour régler le truc, parce que niveau pilotage je roule trankil... je suis très linéaire c'est que j'aime sur l'elec et frein bah j'y touche pas souvent, a part pour les sauts pour placer la caisse...
Ceux qui m'on connu en thermique vont me dire on te crois pas... m'en fou c'est vrai...lol. |
loco Découverte
Posté le: 03.08.2009, 18:57:04 Sujet du message: |
OK?POUR DESSOUDER REGULIEREMENT?IL Y A TROP D AMPERE!donc moteur avec muvais rapport pour la piste,ou vario regler trop haut;mais ton autonomie est super courte,non? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6868 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 03.08.2009, 19:00:13 Sujet du message: |
je confirme , je connais PP en TT thermique , et maintenant en élec...il est bcp plus calme et on sent bien que c'est + son truc _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
GeeBee Expert*
Posté le: 03.08.2009, 19:37:57 Sujet du message: |
MP envoyé. |
Christophe Elite
Posté le: 03.08.2009, 19:38:01 Sujet du message: |
Salut,,
pour le poids 3.7 Kg ça me semble élevé, surtout avec un moteur type 1512, un 1515 serait plus adapté pour le couple.
On sait toujours pas combien tu as au timing, il est probablement trop élevé, le punch trop élevé peut aussi tout faire chauffer inutilement.
Perso j'ai quasi fini le montage de mon MP9, je pense que je serai en dessous de 3.5 Kg, mes lipo sont des 4S "normaux" (pas coqués...) et c'est parfait, j'utilise ce type de packs depuis 2003 sans avoir eu de problèmes et je ne suis pas le seul ...
Les packs coqués c'est un peu l'arnaque, plus chers, plus lourds pour aucun gain ou presque, de plus les valeurs annoncées ... 40C ça fait sourire, je suis sceptique. |
nono57 Ligue
Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 03.08.2009, 19:47:58 Sujet du message: |
J'utilise moi aussi des accus sans coque de protection sans problème, ils sont très bien maintenu dans le support Losi.
Niveau prise j'utilise des Deans (les vrais rouge), et aucuns soucis non plus à ce niveau la.
Par contre tes problèmes de soudures sont à quel niveau ? sur le moteur ?
Ça me donne envi de faire des courses tout ça moi
Arnaud. |
Posté le: 03.08.2009, 20:07:49 Sujet du message: |
Les soudures chauffe au niveau des prises PKs se trouvant sur les Aqs. C'est l'appel du courant qui doit faire ca je pense.
Au niveau du moteur, bah pas de soucis rien n'a bougé.
Pour le timing je le connais comment sur le Tekin? quand j'ai pas le Hot Wire. |
nono57 Ligue
Posté le: 03.08.2009, 21:30:10 Sujet du message: |
D'après ce que j'ai pu lire sur Rctech, le timing de base serait de 10.
Par contre ils sont pas mal de pilote à rouler avec le limiteur de courant à environ 55%. |
Posté le: 04.08.2009, 06:45:39 Sujet du message: |
Et un timing de 10 c'est bcp? on peut le réglé via les led?
Et les 55% joue sur la pointe ou bien l'accélération? |
GeeBee Expert*
Posté le: 04.08.2009, 07:05:33 Sujet du message: |
D'après ce que j'ai compris, le réglage du timing est seulement accessible par le hotwire (je viens de le commander).
La limitation de courant ne s'occupe que de limiter les forts appels de courants, donc je pense que ça joue plus sur l'accélération. |
Posté le: 04.08.2009, 07:54:26 Sujet du message: |
Pour ce qui est des soudures qui lachent, si je peux me permettre, dans mon ex-milieu professionel, l'aéronautique, toutes les prises genre PK, et il y en avait beaucoup, étaient ou serties, ou brasée à l'argent à cause des vibrations et de la chaleur ambiante (fuseau moteur), pour les fortes intensités(~500A), cosses serties, jamais de soudures ou brasures.
Les pinouilles ressemblaient aux prises PK, en beaucoup plus petit (0,5mm de diamètre), genre pinouille de prise BNC, en mâle et femelle.
Si ça peut aider _________________ Papy boomer
Posté le: 04.08.2009, 08:11:35 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Pour ce qui est des soudures qui lachent, si je peux me permettre, dans mon ex-milieu professionel, l'aéronautique, toutes les prises genre PK, et il y en avait beaucoup, étaient ou serties, ou brasée à l'argent à cause des vibrations et de la chaleur ambiante (fuseau moteur), pour les fortes intensités(~500A), cosses serties, jamais de soudures ou brasures.
Si ça peut aider |
Je vais voir de mon coté sur la soudure argent et en surdimensionnant les fils et cosses je pense aussi que ca chauffera moins...
A suivre |
jsr741 Elite
boysdontcry Elite
Posté le: 04.08.2009, 09:03:32 Sujet du message: |
Quand je dessoude des fils en electrique, c'est que la PK est morte. Trop de jeu entre la PK mâle et la PK femelle, il y a des arcs électrique qui se crée et sa chauffe. |
Fleau Elite
Christophe Elite
Posté le: 04.08.2009, 17:25:54 Sujet du message: |
Salut, le câble 10AWG rentre sans problème dans les prise type PK 5.5 et 6 mm, c'est ce que j'utilise et je n'ai jamais dessoudé la moindre prise. |
nono57 Ligue
Posté le: 04.08.2009, 18:12:30 Sujet du message: |
Pour les 55% de limitation, c'est vrai que personnellement sur ma piste qui est très poussiéreuse, ça burn pas mal à l'accélération
Donc si ça permet de moins patiner inutilement, et du coup, de moins consommer, c'est tout benef.
Je testes ça le weekend prochain.
Arnaud. |
Posté le: 04.08.2009, 18:56:05 Sujet du message: |
Bon, commande partie cet Apm:
Fils 10AWG
Prise Caslte 6.5 mm
Carro Jconcept avec tte les ouvertures
Hotwire Tekin
Là ci ca fonctionne pas, restera les aqs a changer... j'attends les derniers Reedy en France.
Et en projet un truc pour amener l'air sur Moteur et vario... A suivre.
Voili. |
