RCmag :: Voir le sujet - probleme servo ace rc DS1015
modelboys
MessagePosté le: 03.08.2009, 15:44:14    Sujet du message: probleme servo ace rc DS1015 Répondre en citant
salut a tous!
je suis le frere de loic,et j'ai acheté un servo ace rc ds1015 pour mettre a la direction de mon mugen, mais apres un roulage, il est devenu tout dur!
quand on allume la radio, il marche tres bien, ne force pas(mon frere m'a bien réglé mes fins de courses)et ne grésille pas!
je m'inquiete, car le sien a 3 ans, et il n'a jamais eu de problemes et il est tres libre!
quand je parle de liberté, je parle en "hors tension"!
sinon, j'ai vérifié moulutes fois si c'etait pas mes rotules de direction qui avaient de la poussiere coincée ou quoi que ce soit, mais non!
ca vient bel et bien du servo!
qu'en pensez vous?
Tophu
MessagePosté le: 03.08.2009, 15:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème avec les miens, la seul solution que j'ai trouvé a été de déserrer d'un chouillat la partie haute du servo pour relibérer le mécanisme, mais bon, ça ne dure pas longtemps, et il faut le refaire à chaque fois Evil or Very Mad .
Finalement, je me suis pris des Align DS610, et franchement que du bonheur OK! .
« l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
modelboys
MessagePosté le: 03.08.2009, 16:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
mais ca ne gene en rien au fonctionnement non?
Tophu
MessagePosté le: 03.08.2009, 16:51:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la logique, si le mécanisme n'est pas libre, il devrait y avoir un inpact sur les perfomances et la consommation électrique du servo; après c'est à voir sur la piste si c'est significatif ou non.
Perso, j'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai changé de servos.
usco
MessagePosté le: 03.08.2009, 17:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
je suis le frere de loic Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
modelboys
MessagePosté le: 03.08.2009, 18:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
a te pose un probleme si mon frere parle sur mon compte??? Twisted Evil
superdupont
MessagePosté le: 03.08.2009, 21:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai aussi des servos ace et effectivement ils sont dur à tourner à la main, il ne sont pas aussi libre que des Futaba. ça dépend aussi du type de ratio dans la pignonnerie du servo, les sanwa eux aussi sont assez dur comme servo.
Ca ne pose aucun soucis au fonctionnement et ton servo n'a pas de problème
Wink
modelboys
MessagePosté le: 03.08.2009, 22:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok, car moi j'ai le mien qui a trois ans, et il est libre depuis toujours, alors qu mon frere, il a une journée, et il est devenu dur(evidemment, il etait bien libre avant qu'il roule....)
Tophu
MessagePosté le: 04.08.2009, 08:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Disons qu'à la direction c'est pas bien grave d'avoir un servo "dur", là où c'est le plus gênant, c'est lorsque ce servo est au gaz/frein (l'élastique au carbu n'arrive plus à remettre la tringlerie au neutre Evil or Very Mad ) .
Oz
MessagePosté le: 04.08.2009, 08:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca en pose pas de pb en soit, mais si un jour ton frère vient a dire une bétise ou faire un plan fouine, c'est sur toi que ca tombera...a toi de voir Mr. Green
Hs Off
modelboys
MessagePosté le: 04.08.2009, 09:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hs Off
non, c'est juste une fois qu'il parle !
il ne voulait pas se creer un compte pour poser une seule question!
puis , il le faut le code pour se connecter, en l'occurance, il ne l'a pas!
voila pour la petite explication! OK! Wink
philippe27
MessagePosté le: 04.08.2009, 10:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
sur mes 1011 et 1013 ils tournent assez facilement si je le fait + ou - lentement car si je le fais rapidement sur le 1013 il a tendance a ce durcir
je pense que sa doit être la conception de l'entraineur sur flecteur caoutchouc qui doit être a l'origine du point dur (le gros pignon doit ce mettre légèrement de travers avec ce type d'entraineur
point a vérifier sur un servo neuf c'est la liberte de rotation des pignons intermédiaires sur l'axe du milieu
et attention de bien utiliser la graisse adéquate et la bonne quantité pas trop d'ailleurs 'sur les axes et pignons
modelboys
MessagePosté le: 04.08.2009, 10:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
le truc philippe, c'est que son servo était bien libre avant de rouler!
maintenant, il est dur!
guy61
MessagePosté le: 04.08.2009, 10:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
a partir du moment qu'il ne chauffe pas en run et qu'aucun ressentit en aplication sur la piste no problemo , tu verra bien si cela va durer dans le temps , ou alors si il est neuf tu le retourne au mag et tu explique ton probleme avec une démo
Gozz
MessagePosté le: 04.08.2009, 11:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c'est quand t'es en pleine action que t'es dure et après l'effort normalement t'es plutôt mou Arrow
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
modelboys
MessagePosté le: 04.08.2009, 11:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, je vais voir!
guy61
MessagePosté le: 04.08.2009, 11:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green normalement oui mais nous non Exclamation Exclamation depuis opération antislip Exclamation Exclamation tout le temps dur Cool Cool 8)
l'embrayage et toujours en frotement avec la cloche Cool Mr. Green Mr. Green Mr. Green
modelboys
MessagePosté le: 04.08.2009, 12:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
t'a interet de les avoir bien solides tes roulements de cloche, sinon t'es foutu! Laughing Laughing
