Gozz Elite
Posté le: 14.07.2009, 18:58:35 Sujet du message: Info piston amorto MP9 |
J'aurai voulu savoir si les pistons du MP9 étaient compatibles avec les amorto du Mbx6. Il me semble que oui.
Sinon je voulais avoir des avis sur les pistons coniques. Sur leurs effets......
Ils ont pour référence SP.
Merci de vos futurs infos _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Greg13wrt Ligue
Posté le: 14.07.2009, 19:56:13 Sujet du message: |
Salut les pistons kyosho ne se montent pas dans les amortisseurs du mbx6 car ils sont plus grand en diamètre .Pour les effets des pistons coniques cela influe sur la vitesse de passage de l'huile.donc une vitesse de deplacement du piston plus rapide dans un sens que dans l'autre. |
CDR Elite
Posté le: 14.07.2009, 20:17:49 Sujet du message: |
par contre les pistons big bore kyosho sont compatibles avec ceux de chez CRONO |
Gozz Elite
Posté le: 14.07.2009, 20:20:57 Sujet du message: |
Merci pour les infos _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 15.07.2009, 09:55:34 Sujet du message: |
par contre possibilité de les diminuer en diamètre
Gozz Elite
Posté le: 15.07.2009, 10:00:32 Sujet du message: |
Et sinon y a t il des pistons coniques d'une autres marques qui sont compatibles avec les morto du mbx6 _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
lapointe Découverte
Posté le: 15.07.2009, 11:41:00 Sujet du message: |
quel est la difference entre 5 ,6, 8 trous ou 10 dans les amortos ? |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 15.07.2009, 12:26:06 Sujet du message: |
lapointe a écrit: | quel est la difference entre 5 ,6, 8 trous ou 10 dans les amortos ? |
Bah, le nombre de trous...
lapointe Découverte
Posté le: 15.07.2009, 12:33:16 Sujet du message: |
les effets |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 15.07.2009, 12:52:24 Sujet du message: |
FranckyGoes a écrit: | Et sinon y a t il des pistons coniques d'une autres marques qui sont compatibles avec les morto du mbx6 |
pourquoi t'en ai pas content des pistons du mugen .. c'est sa hein !!! |
Gozz Elite
Posté le: 15.07.2009, 13:48:09 Sujet du message: |
morgan17 a écrit: | FranckyGoes a écrit: | Et sinon y a t il des pistons coniques d'une autres marques qui sont compatibles avec les morto du mbx6 |
Si j'en sui content mais j'aimerai bien essayer des coniques car dans les trous ça peut être bien.
J'ai plus qu'a repercer les miens _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
jacobmiller Ligue
Posté le: 30.07.2009, 19:30:09 Sujet du message: |
POUR INFO
LES PISTONS KYOSHO SONT COMPATIBLE AVEC LES AMORTOS BIG GORE HONG NOR |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 31.07.2009, 07:30:06 Sujet du message: |
Je pense pas que les pistons conique marche dans les trous ...
tester pour voir _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
lapointe Découverte
Posté le: 31.07.2009, 09:54:23 Sujet du message: |
c'est quoi la différence sur la piste entre 5, 6, 8?????
Quelle est influence du diametre du trou ?? |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 03.08.2009, 15:30:35 Sujet du message: |
Plus t'as de trop (ou plus leur diamètre est important), plus les pertes de charges sont faibles et donc tu dois prendre une huile d'un indice plus élevé (plus visqueuse) pour avoir le même amortissement. |
nicoj28 Expert**
Posté le: 06.08.2009, 19:35:21 Sujet du message: |
Il semblerait que le setup unanime des "tops" pilotes soit av 1,2x8 et arr 1,3x8.
Quelqu'un aurait-il une explication pour ce choix à l'arrière ?
_________________ http://www.teambolide28.com/ |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 09.08.2009, 09:08:36 Sujet du message: |
Pour un nombre de trous aussi important , à mon avis , il y a également un effet de mode, ca fait beau d'avoir les plus gros pistons et 8 orifices dedans.
Les trous de plus gros diamètres à l'arrière doivent (enfin j'imagine) permettre d'avoir un amortissement légèrement plus faible à l'arrière avec la même huile... |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 09.08.2009, 09:20:29 Sujet du message: |
autre remarque, le fait d'avoir une section de passage d'huile importante te permet d'avoir un grade d'huile assez élevé , ce qui facilite le réglage ( si tu es en 500, et que tu as besoin d'avoir un amortissement plus faible , de la 450 ne va pas changer beaucoup ton réglage . Alors que si ta section de passage est faible et que tu ai besoin d'une huile de 200, dans ce cas un changement d'huile vers de la 150 va changer de beaucoup ton amortissement)
Ca m'a l'air clair, j'espère que ce l'ai vraiment.
ciao |
nicoj28 Expert**
nicoj28 Expert**
Posté le: 18.08.2009, 14:34:56 Sujet du message: |
Encore une question à propos des amortisseurs :
Je suis tombé sur le setup de Yuichi et je me demandais ce que signifiait "spacer" ?
Est-ce que ce sont les cales de tension de ressort en plastique que l'on peut ajouter ? Mais dans ce cas... 12mm ? c'est énorme !
Greg13wrt Ligue
Posté le: 18.08.2009, 14:41:48 Sujet du message: |
Citation: | Je suis tombé sur le setup de Yuichi et je me demandais ce que signifiait "spacer" ?
Oui Spacer c est bien les cales de precontrainte des amortisseurs.
Si tu regardes bien la fiche de Kanaï il avait mis les ressorts médium violet a l'arriere (ressorts av du truggy) donc etant plus court il faut plus de cales.
d'ou les 12mm de cales.
Après reste a voir s il utilisé le support Option ar plus bas ou pas. |
Cams Expert**
Posté le: 18.08.2009, 20:41:17 Sujet du message: |
Si le nombre et le diamètre des trous entre l'avant et l'arrière permettaient simplement de pouvoir utiliser la même huile tout en ayant le une dureté différente ça se saurait et certains top pilotes ne se prendraient pas la tête à repercer seulement 3 trous sur 6 à certains diamètres!
Effectivement en "fausse" théorie entre un petit trou avec une huile fluide et un gros trou avec une huile épaisse, on peut arriver à recréer une même dureté (en fait un même effort de résistance du fluide).
Sauf que la vrai théorie se base sur la dynamique du fluide c'est à dire que le fonctionnement de l'amortisseur peut être modélisé par un cycle (la tige monte et descend selon une fonction de base sinusoidale, carrée ou tout autre pour se rapprocher du fonctionnement reel! On va aussi jouer sur l'amplitude et la fréquence). Et là avec la vitesse on se rend compte qu'un petit orifice va "saturer" plus vite qu'un gros, par exemple à haute vitesse de tige, même un fluide de faible viscosité n'aura pas "le temps" de passer assez vite dans le trou (débit trop important), on aura donc à ce moment précis un durcissement de l'amortissement (effort de résistance plus important). Théoriquement avec un trou plus gros ce phénomène sera retardé car demandant une vitesse de tige encore plus importante.
Voilà pourquoi on dit que pour bien amortir il faut des gros trous et que pour le grip on privilégie des petits trous. Ensuite il faut ajuster le nombre pour rester quand même dans des grades d'huile raisonnables.
On peut aussi faire des mix de trous mais encore faut-il se rendre compte de tout ça au bout des doigts et personnellement...
Donc pour ceux qui pensent à utiliser des clapets, sachez qu'en théorie il faudrait déjà maitriser parfaitement ce que j'ai énoncé au dessus, ajouté à ça la dureté du ressort, les BAR qui jouent aussi un role sur l'amortissement et tout le reste... |
nicoj28 Expert**
Posté le: 19.08.2009, 07:58:20 Sujet du message: |
Ta "vraie" théorie s'inscrit-elle dans une interprétation eulérienne ou lagrangienne des équations de Navier-Stokes ?
Quant à la la fonction carrée, c'est une grossière modélisation
Plaisanterie mise à part, ton explication est (malgré tout) convaincante, merci ! |
Mumuch Elite
Posté le: 19.08.2009, 09:08:26 Sujet du message: |
Je comprend à peu près cette théorie... mais franchement avec 8 trous sur un piston et une huile comprise entre 350 et 500, à la moindre bosse le chassi doit toucher le sol non
Moi avec 1 trou de 1.5mm je me retrouve souvent avec de la 400 ou 500 alors avec 8 trous ca équivaut à mettre de la 200 chez moi ????
ou alors les pro ont des secrets qu'ils ne disent pas _________________ Référent Seine Maritime
strakar Elite
Posté le: 19.08.2009, 10:24:47 Sujet du message: lol |
Moi je dis testing , testing |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 19.08.2009, 10:26:42 Sujet du message: |
1 trou de 1.5 ??
ce sont pas des amortos gros volumes, c'est la MP7.5 ??
le diamètre est déja moins important sur des petits amortos, donc le débit d'huile aussi (donc necessite une section de passage plus faible, mais un seul trou de 1.5 mm ca ne fait pas un amortissement trop dur) |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 19.08.2009, 10:28:13 Sujet du message: |
J'ai oublié de mettre un point d'interrogation à la fin de ma phrase (sinon ca na pas de sens)
le diamètre est déja moins important sur des petits amortos, donc le débit d'huile aussi (donc necessite une section de passage plus faible, mais un seul trou de 1.5 mm ca ne fait pas un amortissement trop dur?) |
Mumuch Elite
Posté le: 19.08.2009, 10:39:25 Sujet du message: |
C'est sur mon crono rs03... j'avais d'origine 1 trou de 1.2mm par piston...imagine (non ce ne sont pas des gros volume...)
Donc j'ai percé à 1.5mm pour pouvoir mettre au moins du 300 et je trouve ca assez souple comme comportement... c'est pour ca que j'ai du mal à imaginer 8 trous ??? _________________ Référent Seine Maritime
Cams Expert**
Posté le: 19.08.2009, 11:16:48 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | Ta "vraie" théorie s'inscrit-elle dans une interprétation eulérienne ou lagrangienne des équations de Navier-Stokes ?
Ces bons vieux Navier et Stokes m'ont donné quelques mal de tête en méca flu cette année, quant aux interprétations, va pour Euler. M'enfin sans simplification abusive me semble que c'est pas facile à résoudre cette affaire là...
Pour la fonction, c'était un exemple, en fait l'an dernier j'ai fais un stage dans une entreprise qui conçoit et fabrique des amortisseurs haute performance pour le sport auto, moto et l'aéronautique. Ils ont plusieurs banc d'essais (ou l'on peut justement paramétrer la fonction qu'on veut) et j'ai fais des interfaces pour pouvoir monter un amorto Losi et essayer d'en modéliser le comportement en comparant justement l'utilisation de trous plus petits ou plus gros. On a obtenu des courbes d'effort vraiment intéressantes mais il aurait fallu y passer un peu plus de temps (et acheter un capteur d'effort plus précis car celui pour véhicule échelle 1 était un peu surdimensionné) pour trouver vraiment des courbes qui modélisent certains revêtements typiques qu'on peut trouver sur nos pistes. |
nicoj28 Expert**
Posté le: 19.08.2009, 14:38:00 Sujet du message: |
Okay, sympa le stage...
