972 Expert*
Inscrit le: 15/02/2009 Messages: 356 Localisation: ducos martinique
Posté le: 01.08.2009, 23:48:21 Sujet du message: |
pour l voie prends une base de 255mm il te faut emboiter en force tes rotules dans les portes fusees, et monter deux rondelles platiques a chaque demie barre alu tu n en n a monté qu une a chaque |
iceman59300 Expert**
Inscrit le: 14/07/2007 Messages: 640 Localisation: Valenciennes
Posté le: 02.08.2009, 09:36:10 Sujet du message: |
Oki merci les gars! En effet c'est ma faute j'ai mal mesuré, il est écrit dans la notice 8mm je suis à 12 .
Du coup j'ai réussi à avoir un train légèrement ouvert avec:
-90mm de biellette
-les 2 cales pour la voie
-4mm au niveau des rotules
Et avec le servo monté dans l'autre sens ça me parait plus correct
Si vous trouvez un soucis quelquepart dite-le . _________________ X-Ray & DXF only! |
denislamalice Elite
Inscrit le: 07/03/2009 Messages: 1438 Localisation: Clermont Fd
Posté le: 02.08.2009, 10:51:29 Sujet du message: |
Je vais peut-être retourner mon servo moi aussi car je suis juste en longueur de bielettes avec la voie large à l'avant !
Un truc super est d'utiliser une rallonge entre le servo de direction et le récepteur... On peut démonter la platine sans avoir à enlever le servo de directon et vice versa ! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 02.08.2009, 11:17:39 Sujet du message: |
Allez adjugé vendu pour le servo dans ce sens . _________________ X-Ray & DXF only! |
jeff_64 Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1114 Localisation: France
Posté le: 02.08.2009, 11:49:50 Sujet du message: |
Super reportage, ca donne envie en tout cas. _________________ Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA |
972 Expert*
Posté le: 02.08.2009, 12:38:49 Sujet du message: |
salut super, par contre il te faut tester ta voiture avec le servo dans les deux sens car le comportment n est pas le meme, perso je le monte dans l autre sens , avec une voie de 258 sans probleme tu feras gaffe quand tu regle ta chasse à adapter ton pincmeent qui varie en fonction de la gnle de chasse le pincement devra souvent tre de 0.5 a chaque roue convergeant |
Posté le: 02.08.2009, 12:53:39 Sujet du message: |
Oki merki je prends note...
Va falloir que jtrouve quelquechose pour régler la chasse, j'ai un rapporteur d'école en trop, jvais tenter de bidouiller la chose .
Tracto dès que j'ai le temps je t'envoie les fichiers . _________________ X-Ray & DXF only! |
benco Expert*
Posté le: 02.08.2009, 14:28:26 Sujet du message: |
pour ma part j'ai fait des petite equerre de 11° ,13°,15°,17° et 20° et c'est vraiment nickel et tres facile a faire ,je les ai fait en alu. _________________ z1 forfaster |
Posté le: 02.08.2009, 17:06:00 Sujet du message: |
Une ptite illustraion steuplé Benco? Merci . _________________ X-Ray & DXF only! |
denislamalice Elite
Posté le: 02.08.2009, 17:13:46 Sujet du message: |
Il faut te faire une équerre réglable ! Et tu prendras appui sur les axes des rotules réglables ! _________________ Denis Sallé |
benco Expert*
Posté le: 02.08.2009, 17:13:50 Sujet du message: |
je mettrais les photos un peu plus tard _________________ z1 forfaster |
denislamalice Elite
Posté le: 02.08.2009, 17:50:43 Sujet du message: |
Voici mon équerre réglable !! Rien que pour toi !!
Posté le: 02.08.2009, 17:58:22 Sujet du message: |
Merci beaucoup, c'est fait dans du plexi ou dans du lexan _________________ X-Ray & DXF only! |
denislamalice Elite
Posté le: 02.08.2009, 18:57:35 Sujet du message: |
Chute de carrosserie en lexan !! Tu dois avoir ça !! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 02.08.2009, 19:09:52 Sujet du message: |
Of course!! Je m'en fais une demain, merki . _________________ X-Ray & DXF only! |
denislamalice Elite
Posté le: 03.08.2009, 13:06:11 Sujet du message: |
Voilà la mesure de la châsse ! La partie rectangulaire a des angles droits parfaits !!
Posté le: 03.08.2009, 13:19:09 Sujet du message: |
C'est bien ce que jpensais, 'ci . _________________ X-Ray & DXF only! |
Sigma Elite
Posté le: 03.08.2009, 13:23:30 Sujet du message: |
Je vois que Denis a investi dans un marbre pour faire ses mesures d'angles..
Mais merci pour le principe |
denislamalice Elite
Posté le: 03.08.2009, 14:05:15 Sujet du message: |
A pu d'sous !! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 04.08.2009, 16:23:19 Sujet du message: |
Allez hop, jvous présente la carrosserie : celle-ci est une Parma R12 homologuée ROAR mais pas EFRA (ne me demandez pas où ça cloche je n'en sais rien ). Elle est évidemment livrée non peinte, et avec des renforts latéraux qui ont été fixé à l'aide d'attaches parisiennes (c'est nickel). L'ouverture au niveau de l'échappement est réalisée de telle manière pour éviter de salir l'intérieur (Patrick, si tu nous lis... ).
Et THE truc pour faciliter la tache des mécanos: le bout de bretelle de sac à dos attaché à un porte clé .
denislamalice Elite
Posté le: 04.08.2009, 18:27:03 Sujet du message: |
Petit détail pour la découpe de carrosserie; Elle doit suivre le pourtour du réservoir et du moteur avec son filtre, mais les deux découpes ne doivent pas être reliées !
C'est juste pour l'info ! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 04.08.2009, 19:28:10 Sujet du message: |
Oki, je prends note pour celle que je ferai pour mon premier CF . _________________ X-Ray & DXF only! |
nico Expert*
Posté le: 04.08.2009, 21:29:07 Sujet du message: |
Franchement il y a besoin de rien sur le bouchon c est
plus facile sans rien en piste l arceau sert pour la prehension
et on ouvre avec l index il n y a aucun soucis un montage
comme celui ci gêne plus qu autre chose |
denislamalice Elite
Posté le: 04.08.2009, 22:21:24 Sujet du message: |
Dans l'absolu tu as rraison Nico, mais moi c'est ma nana qui fait les pleins !! Et elle préfère l'anneau !! _________________ Denis Sallé |
Posté le: 05.08.2009, 08:38:46 Sujet du message: |
De même par chez moi on préfère avec quelquechose à tirer (non pas la nana à Denis ). _________________ X-Ray & DXF only! |
972 Expert*
Posté le: 08.08.2009, 16:42:34 Sujet du message: |
le montage du servo de gazs c est pas beau surtout si tu monte le support de puce , t as plutot interet de monter 4 visses surtout qu elle vont se visser sur le support de puce sans besoin d ecrou et comme le dit nico a juste raison , ne t encombre pas de ton systeme d ouverture de reservoir , le ressort n etant pas des plus durs , mon epouse mecano n a aucun mal à me faire les pleins et ma devise est: rester le plus simple possible afin d etre le plus fiable possible une course se joue souvent à la fiabilité comme tu le sais |
Posté le: 08.08.2009, 17:35:25 Sujet du message: |
Pas de soucis, j'ai juste mis le servo comme ça, j'ai encore toute la tringlerie de gaz/frein à faire donc pas d'inquiétude , pourtant j'ai vu pas mal de monde fixer les servos grâce à des colsons (c'est même inscrit dans la notice il me semble) . _________________ X-Ray & DXF only! |
972 Expert*
Posté le: 08.08.2009, 23:48:18 Sujet du message: |
beurk |
jacky Expert**
Posté le: 09.08.2009, 10:53:44 Sujet du message: DXF |
Eh! bien iceman, ça a l'air laborieux ce montage de la DXF. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
denislamalice Elite
Posté le: 09.08.2009, 11:47:09 Sujet du message: |
Une DXF c'est une voiture de compétition, ça se préparre !! _________________ Denis Sallé |
