RCmag :: Voir le sujet - chassis pour bosse
chassis pour bosse
romanau76
MessagePosté le: 01.08.2009, 07:45:23    Sujet du message: chassis pour bosse Répondre en citant
Salut alors moi j'ai un souci avec mon str8 lorsque je prend une bosse assez vite ma voiture pique enorment du nez sur quoi faut til que je joue ? je suis en 400 pour amorto arriere et 300 DEVANT merci!!
denislamalice
MessagePosté le: 01.08.2009, 07:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bah faut jouer sur les gaz !!! Very Happy
Denis Sallé
gazman
MessagePosté le: 01.08.2009, 07:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets un coup de gaz en l air juste apres l appel et ca va la faire cabrer et inversement si tu prends une bosse ou l appel envoie ta voiture nez vers le ciel tu mets un coup de frein et elle se restabilisera toute seule
voila
casasteph
MessagePosté le: 01.08.2009, 09:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Smile ceci dit le coup de gaz en l'air c'est le baba mais ton amortissement n'est pas bon non plus.
Tu doit etre un poil plus dur devant donc pour exemple 400 devant et 300 ou 350 derriere.
Il est probable que la tendance a piquez du nez de ton chassis vienne de la car le str8 saute a plat et le symptome est caracteristique d'un mauvais accord d'amortissement.
La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
RJdesign
MessagePosté le: 01.08.2009, 10:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ça peut egalement venir d'un mauvais réglage des butées hautes Wink
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
romanau76
MessagePosté le: 01.08.2009, 12:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
lol merci les gars mais le coup de gaz sa je connait Laughing mais la elle prend enorment d'effet je voi pas tro ce que tu veut dire par contre pour les buter haute ... et vous pensez pas que sa peut venir de mes amorto arriere qui serait trop dur !!! ressort avant blanc arriere rouge.. Mad
titis14
MessagePosté le: 01.08.2009, 12:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être trop dur et ta voiture ne s'écrase pas quand elle prend l'appel.
Tu as ce probléme sur toute les pistes de ta ligue ?
Si oui alors oui c'est un réglage assouplie l'arriére.
Romanau tu est du 76 ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
casasteph
MessagePosté le: 01.08.2009, 13:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'etais equipé du str8 avec comme toi ressort blanc avant et rouge arriere et je n'avais pas ce probleme, je suis sur que ton probleme viens de tes huile d'amorto .Trop dur a l'arrierre par rapport a l'avant , c'est le coup de raquette sur la bosse.
Les amorto avant etant plus court que ceux de l'arriere ( en general)ils travaillent sur moins de longueur donc il faut qu'il soient plus dur en huile que l'arriere.
Ton probleme viens de la .
vincent11
MessagePosté le: 01.08.2009, 13:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peu ètre l'inclinaison de l'aileron
romanau76
MessagePosté le: 01.08.2009, 17:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis du 76 !
Merci les gars donc je pense que je vais passer en 300 derriere j'aime bien le comportement à l'avant...
Et l aileron peut jouer enormement ???
Merci en tout cas!!!!
vincent11
MessagePosté le: 01.08.2009, 17:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
y peu y jouer un peu
lole
MessagePosté le: 01.08.2009, 17:48:42    Sujet du message: bosses Répondre en citant
ce n est pas de l aileron que vient le principal probleme, mais effectivement cela peut y jouer un peu
zitoum51
MessagePosté le: 01.08.2009, 18:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je pense qu'il faudrais que tu passe sur une barre anty roulli plus fine a l'arriere.
teste le, sinon regarde si tu na pas trop serais tes axes de roue arriere (si tu a rajouter l'option des tige fileter)
bonne soirée
modelboys
MessagePosté le: 01.08.2009, 18:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
zitoum51 a écrit:
salut
bonne soirée
je pense que tu est trop souple a l'arriere, ce qui fait que l'arriere est bien ecraser sur le haut de l'appel, alors quie l'avan est deja dans les airs en train de piquer qu nez, donc soit tu coupe avant et tu remet gaz juste un pti coup avant d'etre éjecté, soit, tu roule gros gaz jusqu'a l'appel, et la tu lache tout, et tu geres en l'air!
romanau76
MessagePosté le: 01.08.2009, 19:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire des essai sur piste demain et je vous tien au courant OK!
Nitro74
MessagePosté le: 02.08.2009, 11:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Verrifie q'il n'y a aucun freinage au ralenti ; il faut que ce soit bien libre,sinon ca fait piquer du nez.
romanau76
MessagePosté le: 02.08.2009, 19:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
voila les gars alors apres plusieur essai le mieu a etait de passer en ressort blanc a l'arriere avec une petite cale !
sinon juste une petite question entre les fluidite plus fluide qu'estce que sa provoque et plus epai ?
modelboys
MessagePosté le: 02.08.2009, 20:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
fluide: ta voiture va beaucoup motricer, mais il faut que la piste soit nikel!
plus tu durcris, plus la voiture va etre facile dans les trous, mais attention a ne pas "surdurssir" en fonction de tes pistons d'ammortos! Wink
