cedeo Découverte
Posté le: 30.07.2009, 22:33:49 Sujet du message: servo orion bruyant |
Je viens d'acquérir un servo orion 1409 pour mes gaz frein, alors le soucis c'est que sans le palonnier le servo crépite legerement mais des que je mets le palonniers il gresille fortement et ne s'arrete pas de gresiller. Est ce normal?
Merci d'avance pour vos éponses. _________________ Team Associated RC8B
RB K9 + ligne RB 2045
Spektrum DX3R
servo gaz frein -> Vortex Team Orion 1409
servo direction -> Vortex Team Orion 1409 |
rom1-63 Elite
Posté le: 30.07.2009, 22:54:53 Sujet du message: |
Ca veut dire qu'il est en pression. Ou il pousse sur le ressort de la tringlerie, ou alors il sers sur les freins. Il faut que tu règle ton servo pour qu'au point mort, il ne force pas et donc qu'il ne fasse pas de bruit. Enfin ca c'est idylliques car il fera toujours du bruit tu verra. C'est leurs défauts je dirai mais il marche très très bien
@+ _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
wiggybro Ligue
Posté le: 30.07.2009, 23:01:40 Sujet du message: |
Je suis content que quelqu'un en parle car j'ai le même problème
En tout cas je confirme ces servos fonctionne très bien |
PP Champion du monde
Posté le: 31.07.2009, 06:30:09 Sujet du message: |
bah mieux... et en elec on entend que le servo qui fait greuuuuu... j'ai entendu la meme chose sur ces servos ca fait greuuuuu...
Bref je changerai plus tard parce que j'aime pas bcp quand ca fait greuuuuu....
topgeorges Elite
Posté le: 31.07.2009, 07:39:02 Sujet du message: |
Servo bruyant , servo content
non ceci dis tous les servos Orion ont ce symptome , ils sont effectivement très sensible , et dès qu'il y a une pression d'un côté ou de l'autre il cherche à revenir au neutre , il faut donc laissé un poil de jeu et il ne fera plus de bruit |
05cowboyz Ligue
Posté le: 31.07.2009, 11:51:34 Sujet du message: |
topgeorges a écrit: | Servo bruyant , servo content
je dirais même mieux: servo qui fait greuuuu, servo heureux... |
Lonestar Elite
Posté le: 31.07.2009, 13:22:54 Sujet du message: |
oui heu enfin le monsieur il dit que ca fait greeeeu meme sans palonnier... Moi je dis "Servo qui fait greeeuuu, potard foireeeuuux"
cedeo Découverte
Posté le: 31.07.2009, 14:05:28 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | oui heu enfin le monsieur il dit que ca fait greeeeu meme sans palonnier... Moi je dis "Servo qui fait greeeuuu, potard foireeeuuux"
Paul |
en fait sans le palonnier il crepite tres tres legerement, est ce normal? _________________ Team Associated RC8B
Spektrum DX3R
DacK Ligue
Inscrit le: 02/10/2008 Messages: 163 Localisation: M.R.C.N
Posté le: 31.07.2009, 14:09:13 Sujet du message: |
cedeo a écrit: | Lonestar a écrit: | oui heu enfin le monsieur il dit que ca fait greeeeu meme sans palonnier... Moi je dis "Servo qui fait greeeuuu, potard foireeeuuux"
Paul |
en fait sans le palonnier il crepite tres tres legerement, est ce normal? |
Non pas trop.
Si tu bouge les trims, il continu ? _________________ Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là... |
cedeo Découverte
Posté le: 31.07.2009, 14:14:02 Sujet du message: |
j'ai cru lire sur le net que les servos orion étaient plutot bruyant, est ce que les utilisateurs de ces servos (orion) peuvent me confirmer le léger crépitement sans le palonnier ou celui que je possède est il défectueux? _________________ Team Associated RC8B
Spektrum DX3R
topgeorges Elite
Posté le: 31.07.2009, 20:19:24 Sujet du message: |
Servo qui fait gggrrreeeeuuu potard foireux ??
c'est bête sur un servo digital il y a pas de potard |
cedeo Découverte
Posté le: 31.07.2009, 20:22:41 Sujet du message: |
c'est bon, le probleme est résolu. Merci à tous. _________________ Team Associated RC8B
Spektrum DX3R
vincent11 Ligue
Posté le: 31.07.2009, 20:26:38 Sujet du message: |
ça venait de quoi ? |
cedeo Découverte
Posté le: 31.07.2009, 20:30:10 Sujet du message: |
tringlerie pas assez libre _________________ Team Associated RC8B
Spektrum DX3R
Posté le: 31.07.2009, 20:38:36 Sujet du message: |
Pour la tringlerie de gaz, quand tu es a fond laisse 2 ou 3 mm de débattement pour que tu ne forces pas sur le carbu... tu perdras pas en pointe.
Si tu tires 14kg sur ta fin de carbu ca peut faire mal au bout d'un moment...
Pareil pour le frein, regle le en ayant un blocage mais pas plus... sinon tu vas arraché le palonnier.
A l'avant pareil fais gaff aux fin de courses des butées de fusées... laisses un peu de jeu en fin de course.
M'enfin je dis ca c'est la base...
Peut etre l'as tu déjà fais. |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 25.08.2009, 14:57:00 Sujet du message: |
une question liée à ces servos Orion, quelle marque de paloniers utiliser ? Futaba c'est OK ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
vincent11 Ligue
Posté le: 25.08.2009, 18:52:03 Sujet du message: |
C'est des futaba |
rc851 Découverte
Posté le: 26.08.2009, 22:00:45 Sujet du message: servo |
bonsoir a tous mon servo orion 1409 a la direction tremple quand je suis o neutre esque c normale |
cedeo Découverte
Posté le: 26.08.2009, 22:30:00 Sujet du message: |
Non je ne pense pas que se soit normal du moins le mien ne tremble pas au neutre. _________________ Team Associated RC8B
Spektrum DX3R
05cowboyz Ligue
Posté le: 27.08.2009, 11:49:51 Sujet du message: |
mon 2015 à le Parkinson aussi , c'est pas bien méchant, une fois la voiture posé le servo se calme tout seul.. c'est par ce que il cherche son neutre, j'ai la meme chose aussi sur un BLS 351 |
rom1-63 Elite
Posté le: 27.08.2009, 19:59:26 Sujet du message: |
mon 1007 et mon 2015 non pas ce soucis, mais j'ai déja vu cet effet sur d'autre voiture et d'autres servo, je crois que c'est les réglages radio...... mais je suis incapable de dire d'ou ca provient _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
