Desperados Découverte
Inscrit le: 25/06/2009 Messages: 29 Localisation: Grasse (06)
Posté le: 21.07.2009, 16:29:30 Sujet du message: |
Super configue!!!
c'est celle là que je voulais prendre,
mais les finances en ont décidé autrement
Finalement ça sera un MBX5 d'occase qui devrait arriver courant
de la semaine.
En tout cas bravo
Et continue comme ça!!! |
Fleau Elite
Posté le: 21.07.2009, 16:35:21 Sujet du message: |
JSR a bien expliqué!
Et comme je dis souvent, il faut déja voir la puissance qu'on désir donc en Watt et après adapter les KV a la tension et au comportement recherché!
Rc Models Team |
PP Champion du monde
Posté le: 21.07.2009, 18:44:07 Sujet du message: |
Bien, je viens d'aller essayer la config avec une dent de plus donc 16 et c'est pas mal je passe les 15 minutes et je suis plus régulier au temps au tour... moins violent en bas.
Par contre encore arreté parce que le fil du contro qui va au recepteur est encore dessoudé... ca va faire juste 5 fois je crois que je le fais... le boitier du vario ne ressemble plus a rien a force de l'ouvrir et recoller a la cyano.
Le vario est pourtant bien maintenu au chassis mais l'ensemble bouge dans le boitier du vario et donc tire sur les fils...
Bref, quelqu'un a essayé le renvoi du matos Mamba pour refaire le truc correctement avec un boitier neuf? renvoi au states tt ca?
voili,
PP |
amontintin Champion du monde
Posté le: 21.07.2009, 19:07:47 Sujet du message: |
ok,je commence à suivre aussi...mdr
_________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
bibi49 Champion du monde
Posté le: 21.07.2009, 22:43:45 Sujet du message: |
gazman a écrit: | jsr741 a écrit: | 15 sur un asso c'est trop petit. Part sur 16 ou 17. (contrôle toujours ta température. 70-75° en fin de pack en plein été, c'est bon)
Pour info, les deux 1er chiffres corresponde au diamètre et les deux autres à la longueur du moteur.
15 et 12 , c est bon PP t avais pratiquement trouvé la solution :arrow:
Ah ca ,tu peux le remercier JSR |
je croyais que PP c'était plutôt 16 64 ou 33 .. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 22.07.2009, 14:29:23 Sujet du message: |
Quelqu'un aurai t'il la longueur du moteur TEKIN en 2650kv? Et son poids?
Je suis en train de modifier un peu la config du RC8e et j'ai besoin de ca pour la repartition des masses... voili. |
Posté le: 22.07.2009, 14:48:38 Sujet du message: |
Motor 4030 Brushless 2650kV:
Weight: 11.5oz(341g)
Shaft Dimensions: 19mm x 5mm w/flat
Motor Diameter: 1.57"(40mm)/1.65"(42mm) including fin
Motor Length: 2.80"(71mm) _________________ Papy boomer
Posté le: 22.07.2009, 22:55:09 Sujet du message: |
Bon si y'a un gen qui porte un interet pour mon moteur Mamba 2200 kv. Pour 100 euros, bien il est en vente, voili. |
jsr741 Elite
Posté le: 23.07.2009, 07:08:20 Sujet du message: |
Perso, je pense que tu devrais le garder ton Castle. Un moteur d'avance c'est pas mal non plus. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 23.07.2009, 08:07:31 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | Perso, je pense que tu devrais le garder ton Castle. Un moteur d'avance c'est pas mal non plus. |
Le soucis c'est que le vario est dejà mort!!
Et comme j'ai vu la qualité de fabrication du Mamba avec les soudures de fil de recepteur je préfère arreter là la dépense...
A ce p'tit jeu je connais déjà en Thermique...
Donc pour la 5ième fois j'ai encore une soudure de ces fils qui est partie, mais cette fois ci j'ai plus la piste sur la platine, donc plus de possibilité de souder... En gros pour une histoire de 0.5x2 mm je peux plus rouler...
Pour le moment ca va encore j'ai pu rouler je pense 20 packs avec donc ca me fait tjrs plus que un moteur themique...
Faudrai qu'il me tienne plus d'un mois tt de même parce que ca va devenir cher...arfff.
voili, |
jsr741 Elite
Posté le: 23.07.2009, 08:58:35 Sujet du message: |
Envoie ton contro chez Castle avec ta facture d'achat et normalement il te le change ou repart gratuitement.
Le mieux pour fixer les contro, c'est le collier Rilsan qui fait le tour. Avec ça pas de problème. Idem avec le Tekin ou autres. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 23.07.2009, 13:35:30 Sujet du message: |
Je vais faire un mail cet apm avec la photo de ma piste qui n'est plus là.
Je vais voir la reponse...
Je suis revenu avec un Tekin 2650kv ce matin, je fais l'essai ce WE si il ne pleut pas...
voili,
PP |
jsr741 Elite
Posté le: 23.07.2009, 14:07:25 Sujet du message: |
OK.
Pense à mettre un pignon plus petit qu'avec le MMM. (3 dents de moins environ) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 24.07.2009, 20:41:17 Sujet du message: |
Bien alors ap 2 courses et satisfait de la voiture...
Je modifie un peu et profite pour passer un ensemble TEKIN pour essayer:
Je travaille principalement sur le recentrage des masses qui pourras me permettre de passer a l'avenir une carro plus etroite et gagner un peu en poids.
Travaille fait sur 2 jours:
Installation du moteur et du vario avec platine spécifique en Alu pour le vario posé sur caoutchouc et vissé dans la plaque avec ces quatres trous prévu pour.
A l'avant j'ai couché le servo avec une platine de Xray pour le moment et il y aura le récepteur je pense par la suite sur le dessus du servo de direction.
La bavette latérale droite pourra alors etre plus etroite et donc accepter une carro aussi plus etroite.
Objectif: un truc simple et qui marche...
Voili.
Je termine ca trankillement ce WE je pense, et vais faire les essai la semaine prochaine... |
zigzag49 Expert*
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 29.07.2009, 11:53:06 Sujet du message: |
Alors que pense tu de ton nouveau moteur contro tekin par rapport au mamba |
Posté le: 29.07.2009, 11:56:14 Sujet du message: |
il le trouve beaucoup plus souple et exploitable.......par contre à corzé ce WE, il a flingué 1 pack (malgrés le cut off bien réglé) ...... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
zigzag49 Expert*
Posté le: 29.07.2009, 12:03:21 Sujet du message: |
Comme quoi il a bien fait de prendre des 2S,se serait du a quoi? il m'avait l'aire pas tres vieux ces packs (j'était a corzé) |
Posté le: 29.07.2009, 12:33:16 Sujet du message: |
il ne sait pas pourquoi........ _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Christophe Elite
Posté le: 29.07.2009, 12:48:38 Sujet du message: |
le problème des montages de packs en 2+2 ou 3+3 c'est qu'il arrive qu'un pack souffre plus que l'autre parce qu'ils sont pas parfaitement appairés. |
Posté le: 29.07.2009, 12:54:20 Sujet du message: |
visiblement 1 élément est à 1.7 et l'autre à 4,.... je sais plus combien....
et cela sur le jeu de pack qui étaient monté...
On équilibre les packs en charge, je trouve étonnant qu'il n'en soit pas de même en décharge, surtout pour le "cut off" _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 29.07.2009, 12:54:58 Sujet du message: |
PP réexpliquera plus précisément le souci rencontré _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 29.07.2009, 13:02:20 Sujet du message: |
Bien je ne sais pas, les deux packs ap run avaient bien un déséquilibre de 1.7 et 4 chacun.
J'ai tenté de les recharger trankillement a la maison et a priori les deux packs sont reparti...
J'ai roulé hier avec et je n'ai pas eu de problème particulier, avec les meme packs. Ils n'ont pas gonflés et sont restés constants durant le run... J'avais une connection de tordu sur un des deux packs que j'ai remis droite et depuis pas de soucis.
Le seul soucis que j'ai actuellement c'est les ventilos qui cassent leur ailettes. et les fils de packs qui se dessoudent je pense parce que la section du fil est trop petite et chauffe...
Donc avant la nocturne a Noeux je vais trouver d'autres fils pour être trankil sur 15 minutes.
En autonomie je passe les 15 plus facilement que avec le Mamba en tt cas.
Voili. |
Posté le: 29.07.2009, 13:06:56 Sujet du message: |
revoit aussi tes soudures, ma star, la dernière fois une était un peu "sèche"... et prévoit un cordon de liaison de secours aussi _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 29.07.2009, 13:08:57 Sujet du message: |
Pour revenir sur le cut off il coupe a 12v donc normal, le soucis c'est qu'il ne gère pas l'ensemble de chaque élément des packs. ce qui fait que ci un packs sur les deux a un soucis d'éléments le cut off ne le détecte pas.
On peut alors finir le run mais l'élément pertubateur fait décharger d'autre éléments a coté et il suffit qu'un élément soit un peu plus fragile pour qu'il donne tt a l'élément mort... du coup on se retrouve avc un élément mort et un élément qui passe la barre de décharge mini... puisque l'ensemble du cut off est fait sur l'ensemble du pack. on peut alors avoir 4v 4v 2v et 2v... et ca fait 12V. sauf que normalement en dessous de 2v ca devrai pas recharger... mais là mon chargeur n'a rien dit et en vérifiant l'info sur mon testeur T2M bah les 2S avait 4.3 V chacun en fin de charge. donc tt OK.
voili,
PP |
loco Découverte
Inscrit le: 13/04/2009 Messages: 97 Localisation: angouleme
Posté le: 29.07.2009, 13:35:05 Sujet du message: |
moi,je regle le cutt off sur 12.8,pour evitter ce genre de soucis;de plus les packs avec contacteur integre souffre;il faut les ouvrirs et resouder les pk interne,cyanolite le typon epoxy aussi |
Christophe Elite
Posté le: 29.07.2009, 13:55:50 Sujet du message: |
Salut PP, je te conseille de prendre une plus grosse marge pour le cut off, 12V c'est trop peu.
Mets au minimum 3.2V par cellule. |
Posté le: 29.07.2009, 14:06:10 Sujet du message: |
Le soucis c'est que sur le Tekin on mets quel reglage alors pour le cut off, pour le moment j'ai fait comme dit dans la notice c'est a dire a 12V, mais je n'ai pas encore le Hotfire, sur le Mamba je pouvais le faire mais avec le TEKIn il n'y a pas le reglage précis j'ai l'impression, ou je me trompe? |
GeeBee Expert*
Posté le: 29.07.2009, 14:15:05 Sujet du message: |
Salut PP,
il faut le Tekin hotwire pour régler précisément le cut off. Sinon c'est 12v effectivement. Ce qui est peu.
Je viens d'acheter un ensemble Tekin aussi et en lisant la notice j'ai noter le problème.
En attendant le hotwire, je te conseille de limiter ton temps de roulage.
Gil |
Christophe Elite
Posté le: 29.07.2009, 14:18:51 Sujet du message: |
Effectivement si on est obligé de mettre 12V c'est pas top, c'est pas assez...
Va falloir attendre le Hotwire, qui se révèle donc utile, en attendant prudence. |
Posté le: 29.07.2009, 14:20:54 Sujet du message: |
C'est bien ce qui me semblait...
Bon je vais demander le cout pour le Hotfire en France, parce que c'est clair que le Tekin est pratique parce que pas besoin de PC sur la piste mais pour les reglages c'est sonnette party lorsque l'on regle... |
