RCmag :: Voir le sujet - autonomie accus de réception
autonomie accus de réception Aller à la page Précédente  1, 2
amontintin
MessagePosté le: 23.07.2009, 12:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
schnurf a écrit:
Salut j'ai 1 1600 de chez orion je lui ai fais une 10 zene de cycles il prends 2100 mha. As tu fais des cycles après ton achat?
oui toujours.........
je charge à environ 600mah sauf durant le cyclage ou j'ai chargé 1,6A comme indiqué sur l'accu. Cool
schnurf
MessagePosté le: 23.07.2009, 13:53:34    Sujet du message: Répondre en citant
charge pulssée ou constante? je fais en pulssée
amontintin
MessagePosté le: 23.07.2009, 14:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
arff, la question piège..je sais pas .."joker" Laughing Laughing Laughing
Faut que je regard ela notice du chargeur
Lonestar
MessagePosté le: 23.07.2009, 15:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
wouaouh - charge pulsee, tres vintage Laughing
Les NiMH se chargent en lineaire. La derniere fois qu'on a fait du pulse et que ca servait a quelque chose c'etait sur les SCRC-SP Sanyo (NiCd)... vers 1995 Mr. Green
Paul
amontintin
MessagePosté le: 23.07.2009, 16:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire, l'lutra duo plus 30 ne fait que du pulsé, sauf sur les accus aux plombs...et pas le choix pour le reste...me semble't'il faut que je retrouve la notice Laughing
Gill0u2oo
MessagePosté le: 23.07.2009, 17:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ces réponses interessantes Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
schnurf
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
Ouai l'autre comment il se la pète Mr Lipo arrête de frimer Laughing
Bah mon chargeur il lui mets 2100 donc il est vintage mais efficace niarff niarff
sinon Paul tu y vas demain? A Longvic? Smile
Lonestar
MessagePosté le: 23.07.2009, 22:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
salut Schnurf
si ton pack de 1600 prend 2100, y a un probleme... ou alors les pulse de decharge sont VRAIMENT enormes et le chargeur n'en tient pas compte dans sa mesure de la capacite fournie Shocked
Nan, pas de longvic pour moi... comme explique dans le thread special CDL j'ai recu la convoc' le 15 juillet... a mon avis je tiens le record Mad
a+
Paul
Gill0u2oo
MessagePosté le: 23.07.2009, 22:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ba ouais, c'est quand même bizarre .... Surprised
Bin disont qu'après achat, je le charge => hop sur le terrain, il tiens pas longtemps mais je le vide , puis hop, charge à la maison, hop retour au terrain et ainsi de suite 7-8X jusqu'a ce qu'il aie une autonomie satisfaisante avant de l'utiliser en course ou pour bruler de la nitro par plaisir.
Celui qui m'a posé problème, il voulait plus rien savoir en dessous de 0.2A ( après 2 ans de bons et loyaux services ) il prennait 4-500 ma au max en le chargeant à 0.1A et sur le terrain il tenait à peine 20 min.
Un gars du club me propose de le charger et la il reprends presque 1500ma( chargeur typé Aéro mais je sais pas du tout la config de la charge ), et depuis à n'importe quel courant de charge avec différents chargeurs il reprends facilement ses 1500ma Question Question et il tiens le coup environs 1h15-1h30 avec la puce perso et 2 Fut 9350 .... Question Question Question Confused:
Peut-être que le chargeur du gars avait un équilibreur d'NiMh ... j'ai pourtant entendu dire que les NiMh n'avaient pas besoin d'équilibreur comme le Nicd qui lui à un effet mémoire ....
Après je suis à 100.000 lieus d'être un pro en charge d'accus, donc je me renseigne ...
Passer aux Lipos mouais .... pour le moment je préfère cramer des pneus, des moteurs de la nitro et des bougies ça me coute déjà assez cher ainsi ... Mr. Green
Mes vidéos
Jg38
MessagePosté le: 27.07.2009, 18:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
lipos 2S 2200mAh
UBEC a decoupage 5A
2 ERG-VB soigneusement regles Wink
1h de roulage = 800mAh :)
Paul
pour comparer, de retour de la CDL
dimanche, 8' essais 1/2B, 1/2B et finale 61T, soit 1h20min
1000mAh pour l'équipement suivant:
lipos 2S 2200mAh
régulateur linéaire 5A, réglé à 6V
BLS351 direction, DS1313 aux gaz
le régulateur linéaire consomme 20% entre 7.4V et 6V, alors que UBEC à découpage rend 85% au mieux en fonction de la charge...
je vous dis pas ce que j'aurais entendu si les accus de Viny avaient faibli en finale Laughing
olive04
MessagePosté le: 27.07.2009, 19:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
moi j utilise un lipo LRP 2300 mah avec un lipo-reg de chez LLM
2 servos BLS 352 98 mn d autonomie
j ai fait un éssai de décharge avec un chargeur schulze (lipo + regulateur)
réguler a 6,3V, 85 mn a 1,5A OK!
A++
schnurf
MessagePosté le: 27.07.2009, 19:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la differance entre un Ubeck et un régulateur 6V?
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2009, 08:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Jg38 a écrit:
Lonestar a écrit:
lipos 2S 2200mAh
UBEC a decoupage 5A
Paul
lipos 2S 2200mAh
Oui mais vincent a des doigts en or Wink Interessant... tu consommes un peu moins que moi quand on factorise le decoupage/lineaire.
J'ai du choisir la mauvaise botte d'asperges Mad
Paul
Jg38
MessagePosté le: 28.07.2009, 13:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de simplifier:
un régulateur linéaire travaille comme un boucher, il fait 2 parts, (comme le fisc, en prélevant la sienne)
il laisse 6V(*nA) pour le récepteur+servo
et il envoie le reste (7.4-6)*nA dans le radiateur
donc on sait parfaitement combien on perd, selon la diff de tension V_In/V_Out
le régulateur à découpage travaille comme un charcutier, il hache tout! (avant de reconstituer, comme la terrine, en multipliant le prix)
V_In peut varier de 5V à 15V pour certains modèles
V_Out peut être réglé aussi de 1.8V à 6V
selon V_In, V_Out, I_Out, le rendement varie entre 70 et 90%
et le rayonnement électromagnétique est tjrs un risque, par rapport au linéaire
en résumé,
le régulateur linéaire est très sûr, et doit limiter la différence V_in/V_out pour rester économe,
le régulateur à découpage permet de grands écarts de tension sans perte de rendement notable, pex 3*3.7->6V avec 85%
on peut aussi parler des effets secondaires de ces petites merveilles électroniques:
glitch radio, coupure d'alim par protection courant/tension ou température :boulet:
j'ai implanté du linéaire, qui satisfait pleinement Vincent (podium CDL), alors que j'ai eu quelques doutes avec le découpage
notre bilan de ce WE, charge dimanche 10h, recharge lundi 12h est éloquent et tord le cou à la réputation des servos digitaux qui consommeraient +
pour avoir suivi Vincent des yeux pendant 8+20+45', je ne l'ai pas vu couper de virages, donc les servos ont bien fonctionné en continu
si quelqu'un a des explications + fines, je serai ravi d'apprendre Smile
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
schnurf
MessagePosté le: 28.07.2009, 15:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JG38, ta réponse m'a donne faim du coup me tapperais bien un coup de rouge et une tranche ou deux de saucissons Laughing
C'est très intéressant et ça me fait encore envie de poser la question suivante,
Au lire de lonstare consomme 800 pour 1 hrs de roulage, toi 1000mha pour 1h20, ça nous fait un delta de 200mha, l'un avec un ubec et toi sans, 20 minutes ça doit bien faire la différence des 200 mha du coup quel est l'utilité de jouer entre ces deux devolteurs?
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2009, 15:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar s'incline tjs devant jg38 (et maintenant son rejeton) de toute facon - question de respect ;)
Je pense que le point interessant ici, comme mentionne, c'est servo analogique vs. digital... effectivement, amoins que mes fins de courses soient foireusement reglees et/ou que mes servos soient defaillants, on voit que le delta entre les deux technologies est completement insignifiant, voire tourne meme en faveur des digitaux si on considere le decoupage vs. lineaire...
La conclusion est probablement que les servos BL digitaux modernes sont plus efficients que des analogiques haut de gamme d'il y a quelques annees, sans parler de leurs performances superieures.
D'un autre cote, hein, 2200mAH ca nous fait presque 3h de roulage quoi qu'il arrive, donc au final, on a une sacree marge quelle que soit la config pour une journee de roulage (recharger a la pause de midi ne fait pas de mal de toute facon Wink )
Paul
Jg38
MessagePosté le: 28.07.2009, 15:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve la différence peu significative:
pas le même chargeur
électron français/suisse
pas la même prise secteur
pas le même circuit, donc pilotage
j'arrête de railler Paul, pour retirer le principal enseignement:
avec 2S2000mAh on couvre le double du besoin d'une journée de course bien remplie (pour les mécanos qui passent leur journée à limer le bar)
si nous confirmons ces mesures lors d'1 confrontation à la frontière, sur le même circuit, on pourra mesurer la différence
mais nous avons mieux à faire avec la conso moteur et le couplage moteur/réso, qui est un problème crucial
enfin, le choix de type de régulateur est politique:
pourquoi blinder un régulateur qui rayonne?, alors que le linéaire ne pollue pas!!
je suis pinailleur, mais légèrement au courant( Rolling Eyes ), et partisan des solutions éprouvées
dans 1 an, on découvrira que bon nombre de tops radios sont dus à des interactions entre des électroniques de marques différentes et de caractéristiques inconnues (sauf le prix, en $)
en cas de doute, interroger le fabricant US(beaucoup+, sans pub) qui propose des CTX-reg de 3/5/7A et enfin 1 SuperLinear 5A, dont les caractéristiques commerciales sont évocatrices: Glitch-Free Evil or Very Mad
je parierai bien avec Paul une bouteille de Fendant, que le composant utilisé est le MIC29502BT C'est la Fête
MessagePosté le: 28.07.2009, 16:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
le lipo c'est pas si simple que ca Shocked Shocked .......on faisait moins de calcul avec les NI-CD ou les NI-MH
je croyais que les UBEC etaient utilisés seulement pour eviter d'avoir un accu de reception ......donc dans des motorisations electriques , donc recepteur alimenté par l'accu de propulsion
schnurf
MessagePosté le: 28.07.2009, 16:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps un Glitch te permeterais de couper la piste ni vu ni connu Smile)
Jg38
MessagePosté le: 28.07.2009, 16:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas répondre pour UBEC, car pas assez cultivé en modélisme électrique,
mais la grosse différence entre LiPo et NiCd/NiMh c'est le déterminisme Rolling Eyes
Vincent pourrait vous raconter l'effet ressenti quand on se fait doubler après avoir trimé pendant 25' de finale (hommage appuyé aux accus Reedy NiMh 1600mAh)
mais le LiPo pose de nouveaux problèmes, en particulier la faible résistance interne, qui permet de débiter 30A depuis un pack de réception !!
l'électronique insérée sur le trajet LiPo/Récepteur se charge de pimenter le tout en fonction des pics de consommation des servos
actuellement on ne comprend pas tout, faute de documentation technique sur les composants, consommation des servos insitu p.ex
1 perte radio (1") va provoquer un affolement servo, qui crée un overcurrent, et se termine par une mise en protection du régulateur intelligent (1')
Lonestar
MessagePosté le: 28.07.2009, 22:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devient 'hachement trop technique, la Mad
Bon, peu importe, en verite nous vous le disons: n'hesitez pas, le lipo a la reception, ce n'est que du bonheur par rapport a du niXX... en fait, a la propulsion aussi, remarquez Laughing
Bonne nuit
Paul
(quelqu'un a une aspirine?)
Jg38
MessagePosté le: 29.07.2009, 18:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
en réponse à 2 mp, qui veulent en savoir + (et ils ont bien raison)
tout d'abord rendons à César: c'est Paul (Lonestar) qui m'a initié au LiPo, et il l'utilise depuis longtemps à bon niveau en 1/10El
comme je n'aime pas monter la mêmechose que mes camarades de jeux, j'ai voulu me différencier:
j'ai tenté une 1/2 douzaine de régulateurs à découpage sans blindage et j'ai abandonné!
j'ai essayé un seul régulateur linéaire brut, avec 2 capas(10µF et 22µF) et 2 résistances(pour calibrer Vout), et c'est parfait!!
pour la question de l'échauffement:
1 découpage en continu à 1A ne chauffe quasiment pas (essai au labo), donc peut rester dans le boîtier non ventilé (voir Paul)
1 linéaire en 7.4->6 semble consommer environ 700mA en moyenne (d'après notre essai course CDL) et ne présente pas d'échauffement sensible au doigt (je n'ai pas de thermocouple au bout de l'index)
par prudence, j'ai placé le boitier TO220 au dessus du capot de récepteur, sur Mbx5 et Mbx6, avec un radiateur minimaliste de 4cm2 (30°/W)
le régulateur Micrel coûte environ 15€, seul, +2C +2R, alors que l'on trouve des linéaires complets(MuchMore) dans le commerce pour 25$, qui se placent à l'intérieur, mais régulent à 6.5V pour moins chauffer...
enfin pour la question des pics de courant des servos digitaux, je ne connais qu'1 moyen de savoir:
numériser à 10kHz le courant du servo en action, en accord avec la bande passante du régulateur et avec le temps de réponse du récepteur, ce qui représente une grande disparité de mesure entre les marques
pour ne pas risquer de brider récepteur+servo on peut utiliser un régulateur 5A, car 3A limite peut-être un peu (à vérifier)
plus le régulateur est protégé, plus le bridage est sauvage (coupure totale Vout), sans FailSafe bien sûr
MessagePosté le: 29.07.2009, 20:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
bien sympathiques toutes ces explications
schnurf
MessagePosté le: 29.07.2009, 21:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ça semble bien ça comment produits non? J'ai pas
bien compris comment régler au plus juste par 0,2 volt sans mesure??
http://www.redrc.net/2008/06/team-orion-voltage-regulator/
Jg38
MessagePosté le: 30.07.2009, 10:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
avec un montage personnel de régulateur linéaire ou à découpage, on peut ajuster la tension V_out au moyen de 1 ou 2 résistances, avec une formule simple.
certain régulateurs du commerce le permettent aussi de façon préprogrammée avec un cavalier (5V-6V p.ex)
d'autres comme Orion permettent un programmation fine par 0.2V, avec un peu de doigté Laughing
(avec 1 seul bouton, on programme en comptant les clics...)
la réponse d'Orion, comme d'hab très pro, prouve bien que le problème existe, et qu'on ne le traite pas correctement avec 2cm² de circuit électronique, non blindé Mr. Green
ils voient grand(10A), gros (48*31*16) et lourd(30g), difficile à placer dans les boîtiers radio 1/8
schnurf
MessagePosté le: 30.07.2009, 13:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
il me semblait bien qu'en 2008 j'avais vu un truc de chez orion... finalement ils ont du se rendre compte comme tu dis que juste une plaque ne suffisait pas à blindé...
l'ancien
le nouveau
Jg38
MessagePosté le: 30.07.2009, 14:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont amorti la fonderie du radiateur!!
si l'on était vigilant on demanderait le marquage CE...
MessagePosté le: 30.07.2009, 14:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit pas etre facile a caser ...dans la boite radio Very Happy et meme a l'interieur du chassis
ludowheel
MessagePosté le: 21.09.2009, 23:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi je me suis fait des nimh 6v 2500mah avec 5 aaa de chez lidl pour 3€ Mad Mad Mad
ça tient un samedi aprés midi d'entrainement qualifs du dimanche et demi aprés j'ai pas tenter Laughing
en supermot plus tu met de l'angle moins tu tombe de haut!!!
