RCmag :: Voir le sujet - changement roulement
changement roulement Aller à la page 1, 2  Suivante
kamigaze
MessagePosté le: 26.07.2009, 13:45:17    Sujet du message: changement roulement Répondre en citant
salut a tous
je dois changer les roulements de mon moteur et je n'ai jamais effectué cette operation.
j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre le carter au four a 270 degré et enlever les 2 roulements avec un tournevis et un marteau ( parait il que le roulement avant peut tomber tout seul )
j'ai 2 questions : les flasques des roulements ne risquent elle pas de fondre.
est ce la bonne methode?
par avance merci de vos reponses
El Magico
kamigaze
MessagePosté le: 26.07.2009, 19:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
a votre bon coeur messieurs dame
El Magico
philippe27
MessagePosté le: 26.07.2009, 19:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans la rubrique moteur
tu vas trouver ton bonheur et plus
rom1-63
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
A priori jdirai que la méthode est pas mal. Par contre, le mieux est d'être outillé pour remonter les roulement, car ils doivent être monter suivant le même axe. Il existe des outils sur lequel les porter sont au diamètre du vilo, tu monte le premier, et le deuxième avec cet outil, ce qu'il fait qu'ils sont bien axé. Ca évite une casse précoce du roulement.
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
kamigaze
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci romain
j'ai un novarossi et je n'ai pas l'outils donc je vais devoir l'acheter. dois je prendre la meme marque que le moteur?
si j'ai bien compris je demonte, je chauffe et j'enleve les 2 roulements et ensuite j'utilise l'outils c'est bien ca?
El Magico
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
t'es fou , à 270 degres les cages en celeron des roulements vont fondre ! 120 degrés maximun pour le roulement arrière et juste un peu plus pour le petit.
Ils doivent tomber tout seuls en secouant le carter.
Pour les remettre opération inverse. Perso je mets le gros roulement sur le vilo et je laisse tomber le tout dans le carter chaud et ça va tout seul. Ensuite tu mets vite fait un volant moteur serré et tu fais touner , il ne faut pas que ça force , ça doit etre tres libre avec un tres leger jeu longitudinal.
poupoup
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je n'ai aucun outil pour le remontage et tout va bien faus t juste faire gaffe!
concernant le démontage des rlts pas besoin de mettre dans le four,tu prends un bon chalumeau,tu fixe ton moteur dans un étau et roule mimile pas besoin de marteau ton rlt tombe tout seul idem pour le rlt Ar OK!
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
kamigaze
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous.
j'ai pas de chalumeau alors je vais tenter le four....
je chauffe et ca tombe tout seul et je chauffe et je remet les 2 roulements
celui arriere en le mettant dans le vilo et en le laissant tomber et ensuite l'avant....
je vais essayer de pas me cramer les doigts et peut etre me faire aider sur ce coup la....
El Magico
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre le roulement avant d'abord en te servant du vilo à l'envers , tu attends qu'il soit serré dans le carter et apres tu fais le roulement arr en rechauffant un peu ; normalement le roulement avant ( le petit ) ne bougera pas , il est un peu plus serré.
kamigaze
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci yankee.
j'imagine que je n'utilise aucun lubrifiant ou truc comme ca... la chaleur et ce type de produit ca doit pas etre trop bon..
d'ailleurs avant de le mettre au four y' a t il un produit qui permettent d'enlever vraiment tous les lubrifiants et autre carburants.. j'imagien toujours (peut etre a tort ) qu'avec la chaleur ca doit pas etre terrible
El Magico
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
A 120 ou 140 degres maxi tu peux utiliser du carburant que tu fais évaporer mais gaffe aux incendies !!! Mad Mad Mad Moi je fais ça ; je remonte tout complètement dégraissé et ensuite je fais couler un peu de carburant qui s'évapore et reste l'huile ; sinon tu attends qu'il soit froid et after run labéma.
Le four je conseille pas trop , fais ça avec le petit gaz et un thermomètre infra rouge pour bien controler la temp ; faut faire gaffe de rien cramer .
Pour pas te cramer , evidemment tu dois tenir le moteur (doucement faut rien rayer) avec une multiprise.
Essaie de trouver un vieux moteur pour t'entrainer , faut pas se louper.
kamigaze
MessagePosté le: 26.07.2009, 22:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci yankee
je vais essayer ac la semaine prochaine.. je te donnerai le resultat
El Magico
modelboys
MessagePosté le: 26.07.2009, 23:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
kamigaze a écrit:
merci yankee
salut greg!
si tu veux qu'on se voie pour un coup de main!
l'avant, ya pas de problemes, je sais faire, mais c'est l'arriere que j'ai jamais fait, mais a 2, on devrait pouvoir y arriver!
tiens moi au jus
Mdp177
MessagePosté le: 27.07.2009, 07:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas de decapeur thermique ??? t'as bien un collegue qui a sa !!
modelboys
MessagePosté le: 27.07.2009, 09:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
MOI!
j'ai un decapeur thermique!
c'est justement pour sa que je l'invite a venir chez moi pour qu'on le fasse correctement!
rom1-63
MessagePosté le: 27.07.2009, 13:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le décapeur thermique, c vrai que ce sera le plus simple et le moins risquer.
MessagePosté le: 27.07.2009, 13:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
avec le dacapeur ca va super bien aussi , faut un bon decapeur et chauffer sur tout le carter ... et pas seulement au l'endroit du roulement
good job Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.07.2009, 15:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour :
pour info je viens de tester le kit d' outils (ofna obao ref 10798 pour les 3,5 guide de 7mm pour l av et 2 guides 13 mm et 14 mm pour l arr
livrer complet avec les clefs 6 pans
conclusion : c est nickel , 1 petit chauffage prealable tout de mème
fred Cool
MessagePosté le: 27.07.2009, 15:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
bonjour :
fred Cool
je pensais que ce genre d'outillage .....te dispensait justement de tout autre artifice Mon Oeil! Mon Oeil!
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.07.2009, 18:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
c est exact sur la notice il y a ecrit : "no heat is needed to remove bearings with this tool " OK!
mais j ai preféré mettre 1 petit coup de sèche cheveux ( 1000 w) sur le carter ça evite de frapper 50 000 fois avec la bague
c est sorti tout seul au remontage idem et bien aligné grace aux guides
desolé j ai pas de temps pour faire 1 video
a oui tres important pour certains le prix : bien moins cher que le prix des 2 roulements Smile
fred Cool
rom1-63
MessagePosté le: 27.07.2009, 19:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
et encore moins chère que le moteur lui même Very Happy
kamigaze
MessagePosté le: 10.08.2009, 10:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
ayé je me suis lancé....... ( petite coupure suite a la naissance de mon second fils Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy )
j'ai tout demonté...... la chemise a étée super dure a retirer!!!!! mais alors super dure....
j'ai tout enlevé et enlever tout le liquide succeptible de carameliser avec du petrole f..... je sais pas si j'ai bien fait....
a ce titre petit hs : pour nettoyer mes pieces lorsque je n'ai pas trop le temps je les plonge dans un bain de petrole... ce qui est terrible c'est que cela ne s'evapore pas..... je sais pas pourquoi mais c'est comme ca..... j'ai une dizaine de roulement qui trempe en ce moment depuis 2 mois dans un bain propre et le liquide ne s'evapore pas....
il semble que ce soit surtout le roulement avant qui gratte mais je vais changer l'arriere aussi pendant que j'y suis
maintenant j'ai tout passé a la soufflette et envelloppé dans du sopalin... je mettrai le carter au four demain (je veux pas mettre le feu au four tout neuf de ma femme Very Happy Very Happy Very Happy )
la suite demain et merci a tous pour vos conseils....
El Magico
blade98000
MessagePosté le: 10.08.2009, 11:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
fred Cool
dommage on manque toujours de ce genre de videos nous les novices
la prochaine fois hein ?? :)
quelqu un pourrait scanner la notice ou elle-est trouvable sur le net ?
kamigaze
MessagePosté le: 10.08.2009, 19:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon vous allez me prendre pour un neuneu mais..
j'ai prechauffé le four a 130 degré. une fois fait j'ai mis le moteur dedans et apres 20 minutes de chauffes : rien....
meme avec une clef a bougie pour enlever le roulement avant et en tapotant ca bouge pas......
a vos avis je monte a plus que 135 ° ou quoi
El Magico
metalking72
MessagePosté le: 10.08.2009, 19:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi je fis comme ca :
je mets les roulements neufs au congelo, ca va retracter le metal et ils rentreront dan sle carter hyper simplement
je chauffe le carter a 170° mini pendant 10 minutes ( j'ai jamais rien fondu en faisant comme ca et parfois j'ai chauffé plus fort)
les roulements tombent tout seuls.
je remets le carter au four 2 minutes, je monte le roulement arrière neuf et congelé sur le vilo ( pour qu'il soit bien guidé).
je commence par mettre le roulement avant ( le petit ), sans forcer le moins du monde puis de suite après je rentre le vilo et je mets bien en place le deuxième roulement.
une fois que tout ca est ok, on laisse refroidir le carter avec le vilo dedans a l'air libre, tranquillou.
et voili !
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
kamigaze
MessagePosté le: 10.08.2009, 20:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci metal
j'ai augmenté la temperature (250°) et le roulement avant est tombé tout seul.... pour l'arriere je m'y suis repris a 3 fois car il tombait mais pas droit et comme je ne voulais pas forcer sur l'interieur du carter j'y ai été petit bout par petit bout... en ce moment le moteur chauffe pour remontage...
je vais d'abord mettre l'arriere avec le vilo et ensuite l'avant
je vous tiens au courant Very Happy Very Happy Very Happy
El Magico
metalking72
MessagePosté le: 10.08.2009, 20:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
non mets l'avant d'abord, pour le guidage !!
de cette facon tu seras sur de rentrer bien droit OK!
tonio84
MessagePosté le: 10.08.2009, 20:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Greg,
tu devrais d'abord remettre le roulement avant, ce qui te permettra de bien aligner le roulement arrière à l'aide du vilo ! Wink
Darkmo2
MessagePosté le: 10.08.2009, 20:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
une video pas mal qui peut donner un aperçu de la chose sur un OS hélico :
pour la suite suffit d'aller sur youtube Mad
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
YankeeForever
MessagePosté le: 10.08.2009, 20:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bah on va les aider un peu , c'est les vacances ...Laughing
Marrant , j'ai fait ça sur l' os 50 de mon trex600 il y a juste 15 jours ! Coincé malgré le Labéma apres six mois d'inactivité et moteur purgé... mais il y a un segment ..
