RCmag :: Voir le sujet - Nouvelle pieces New D8 / D8T Parts
philippe27
MessagePosté le: 25.07.2009, 09:38:10    Sujet du message: Nouvelle pieces New D8 / D8T Parts Répondre en citant
(certaines sont en alu renforcées)
67176
WCE Aluminum Center Drive Shaft Coupling (1pc)
Cardan version renforce couleur argenté pour les identifier
67170
WCE Center Drive Shaft (105mm/1pc)
67171
WCE Center Drive Shaft (78mm/1pc)
67177
WCE Universal Drive Shaft Set (92mm/1pcs)
67172
WCE Aluminum Axle (1pc)
Pièces sauve servo remplacées par ce nouveau model
67394
Servo Saver Crank Set
Palonnier alu de direction
#67169
HB Aluminum Steering Servo Horn (25)
#67167 HB Aluminum Steering Servo Horn (23) fits Airtronics / JR / KO / Sanwa
#67168 HB Aluminum Steering Servo Horn (24) fits Hitec
#67169 HB Aluminum Steering Servo Horn (25) fits Futaba
66211
LIGHTNING FRONT SUSPENSION 0°
autre
soufflet pour cardans
HB61216
REBUILD KIT FOR HB61215
Autres pièces remplacées
67199
Light Weight Ball (6mm/4pcs)
67213
Light Weight Shock End Ball (4pcs)
67201
Light Weight King Pin Bushing (4pcs)
67204
Light Weight Fixing Ball (4pcs)
67205
Light Weight Upper Suspension Fixing Ball (4pcs)
67206
Light Weight Steering Push Rod Ball (4pcs)
67207
Light Weight Sway Bar Holder (4pcs)
66870
HB TEAM DECAL SET (Large/WHITE)
http://www.hotbodiesonline.com/parts.php?partNo=67300&type=OPT&lang=en
mick72
MessagePosté le: 25.07.2009, 19:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
a tu une date de dispo ?
roukinshe
MessagePosté le: 25.07.2009, 20:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
j espere que les cardans seront mieux que les premier
philippe27
MessagePosté le: 25.07.2009, 21:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant pas de stock sur ces pièces
philippe27
MessagePosté le: 25.07.2009, 21:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
difficile a dire si les dimensions et forme derrière la boule sont identique au ancien
ancien cardan
