RCmag :: Voir le sujet - Article montage de la GT-DUE classique 1/8
Article montage de la GT-DUE classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
denislamalice
MessagePosté le: 17.07.2009, 09:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ,suis aussi entrain d'en monter une ...
Pistons de frein trop serrés dans leurs logements, trou de passage de la came de frein trop petit ds la platine de train arrière, pignon de courroie de 21 dts, (à changer contre 20 dts Mugen ou Kyosho), Couronne fixée par trois vis et non par clips, châssis pas assez fraisé pour les têtes de vis, plots de carrosserie trop longs, levier de frein qui vient toucher la platine au serrage, bref des petits détails qui ne remettent pas en cause la qualité du matériel. Ca se monte assez facilement. OK!
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 17.07.2009, 09:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit est assez complet avec embrayage et tringleries fournis ! OK!
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 19.07.2009, 17:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai essayée aujourd'hui ... Dernière surprise, pressu non percée dans le bouchon de réservoir !! Mr. Green
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 19.07.2009, 19:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 22.07.2009, 19:42:36    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Alors mon cher denis, que penses-tu de la bête Question
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 23.07.2009, 07:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de bidouilles à faire au montage ! Et qualité variable selon les boites...
Sinon, bonne qualité des plastiques. J'ai aussi un problème avec le diff qui fuit...
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 23.07.2009, 09:17:35    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Je n'ai jamais eu de problème avec le diff mais j'utilise la graisse à"rico", par contre tu ne m'as pas répondu sur le comportement de la voiture. Question
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 23.07.2009, 11:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cela il faut aller voir ds essai de la GT Due !!
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 03.08.2009, 12:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une couronne fixée par trois vis en non par un clips !! Toutes les boites ne sont pas identiques !
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 03.08.2009, 12:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans voient leur goupille raccourcie d'un côté: Cela va côté fusée, et personne ne le dit. A l'envers, impossible de rentrer dans le roulement de la fusée...
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 03.08.2009, 12:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
La came de frein ne passait pas dans la platine supérieure du train AR. J'ai donc agrandi le trou...
Arrow
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 03.08.2009, 14:37:23    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
c'est une évolution, pour les cardans cela à été indiqué sur plusieurs sites. @+ jacky
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 04.08.2009, 07:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Trois vis à l'arrière de la couronne tu crois que c'est une évolution ??? Moi, je dirais régression !!! Bien plus long à changer !!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 04.08.2009, 08:43:21    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, c'est un non sens.
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 19.09.2009, 08:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est difficile d'avoir à faire à des gens de mauvaise foi !!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:12:33    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Voilà j'ai fais une saison avec la GT DUE et je voudrais en tirer quelques conclusions :
Impératif de bloquer le train avant et de changer la poulie 21 dents par une 20 dents (mugen ou kyosho) pour détendre la courroie.
Facultatif de prendre le chassis option (GT113) en epoxy sauf si l'on veut plus de fiabilité, dans ce cas il faudra déconnecté les colonnettes de la platine radio afin de retrouver de la souplesse.
Recommandé de diminuer en hauteur les colonnettes du support carrosserie arrière et de ne pas mettre de la graisse silicone dans le différentiel et veiller à ce qu'il y ait un léger jeu latéral sur les sorties de diff quand les noix de cardan sont vissées et bien sur mettre du frein filet fort sur les vis.
Voilà j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi avec cette voiture. @+ jacky
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 28.10.2009, 22:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajouterai qu'il est indispensable de vérifier la liberté des pistons de frein, le diamètre du trou de passage de la came de frein dans la plaque, obligatoire de vérifier que la pressu du bouchon de réservoir n'est pas bouchée ! Enfin assurez vous que le levier de frein une fois serré sur la came est bien libre...
Denis Sallé
MessagePosté le: 03.12.2009, 20:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
la saison est passée, c'est le moment de reprendre cette présentation car je vais avoir un peu plus de temps et de plus j'ai récupéré pas mal d'infos et de photos en course
donc sur la page définitive je vais modifier pas mal de choses OK!
on reprend donc ...
MessagePosté le: 03.12.2009, 20:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté, cela s'ajuste parfaitement !
MessagePosté le: 04.12.2009, 06:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
En classique on rencontre 2 types de commande pour la direction. La plupart ont le sauve servo ( type Kimbro ) fixé sur la sortie du servo et celui ci commande directement les biellettes de direction, c'est le cas pour la BRX ou la DXF par exemple. L'avantage de ce système est de gagner un peu de poids, de place et de simplifier la commande. Comme c'est plus direct il y a aussi moins de prise de jeux. Par contre les possibilités de réglages sont moindres, impossibilité par exemple de jouer sur la souplesse du sauve servo. Autre solution, une commande type "TT", un sauve servo central sur roulements avec réglage de la dureté du ressort à l'aide d'une molette, celui ci est actionné par une biellette qui est fixé sur le palonnier du servo. Le principal défaut de ce système c'est son
encombrement et une petite surcharge de poids ( modeste ! ), par contre je trouve cela plus "mécanique". C'est le choix adopté pour la GT-DUE et la Motonica.
Christophe
MessagePosté le: 04.12.2009, 12:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
très joli châssis Wink.
jacky
MessagePosté le: 04.12.2009, 12:34:48    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Et en plus elle marche fort et n'est pas cher OK!
MOTONICA P8C
buffalo
MessagePosté le: 04.12.2009, 16:44:22    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
ca veut dire quoi , marche fort ???
jacky
MessagePosté le: 04.12.2009, 17:20:57    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
Ca veut dire qu'un top pilote, ce que je ne suis pas, pourrait exploiter au maximum cette voiture et en tirer des performances étonnantes vis à vis de la conccurence. OK!
MOTONICA P8C
MessagePosté le: 04.12.2009, 18:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction qui est réglable en dureté et monté sur 2 roulements 6x10x3 étanches.
Pour l'axe de sauve servo qui est en acier, il est facile de faire 2 méplats afin de pouvoir le maintenir avec une clé plate au montage.
MessagePosté le: 04.12.2009, 18:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tratoricou pourra tu l'apporter demain pour la faire voir.
jean85
MessagePosté le: 04.12.2009, 18:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
en plein montage d'une gt due, et oui il en pleut... vous avez pas vu???
bref, petit soucis au niveua des pistons de frein.
comment doivent ils revenir dans leur logement?
car quand j'active le levier, j'ai bien les machoires qui serrent le disque
mais en remettant le levier normalement, les machoires sont bloquées par les pistons qui ne sont pas revenus.
comment faire???
merci pour ceux qui repondront.
a bientot
MessagePosté le: 04.12.2009, 19:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est expliqué un peu plus haut, faut bien s'assurer de la bonne liberté de la came et du piston dans leur logement, un peu juste de boite OK!
jean85
MessagePosté le: 04.12.2009, 19:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien lu que c'etait expliqué. Wink
mais ce que je voulais savoir, c'est plus une methode pour les rendre plus libre.
voili voilou.
merci quand meme
MessagePosté le: 04.12.2009, 21:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
faut ébavurer et utiliser par exemple un foret du bon diametre a passer a la main, cela fait un peu "alésoir"
La molette de réglage qui est équipée d'un joint torique qu'il faudra penser à lubrifier avant montage.
Bonne idée, pour faciliter le montage des rotules de direction on trouve une empreinte CHC, vraiment pratique.
Page 4 sur 11
