Desperados Découverte
Inscrit le: 25/06/2009 Messages: 29 Localisation: Grasse (06)
Posté le: 20.07.2009, 16:09:46 Sujet du message: |
Salut tout le monde!
vue qu'on est dans les chargeurs et bien on va y rester...
Je vais acheter un chargeur Hyperion, jusque là tout va bien,
mais j'hésite entre deux modèles.
Je voudrais un chargeur qui puisse charger des lipos 4S Hyperion G3 en 5C.
Donc j'hésite entre Hyperion EOS 0720i NET et Hyperion EOS 0720i NET3.
L'Hyperion EOS 0720i NET3 peut charger en 5C (vue sur le site hyperion), mais il est plus chère que Hyperion EOS 0720i NET.
Je voudrais savoir si l'Hyperion EOS 0720i NET peut charger en 5C vue que c'est un modèle antérieur.
Merci les gas. |
Fleau Elite
Posté le: 20.07.2009, 16:31:07 Sujet du message: |
salut,
Pour que je puisse te le dire il faudrait que je connais la capacité de tes accus.
c'est un tout.
Si par exemple c'est du 5000 mAh.
Il faut que ton chargeur puisse sortir 5* 5=25A
25A
et une puissance de :
25 *14.8= 370W
donc ton chargeur doit fournir 370W avec 25 A sous une tension de 14.8V.
voila tu n'as plus cas regarder les caractéristique.
mais bon si tu peux déjà charger a 4C c'est bien!
Rc Models Team |
Posté le: 20.07.2009, 16:55:04 Sujet du message: |
Voici les caractéristiques des futurs accu :
Hyperion GENERATION 3, 5000mAh 25C/45C Packs – 125.0A Continuous |
Fleau Elite
Posté le: 20.07.2009, 20:34:12 Sujet du message: |
donc c'est comme j'ai dis juste en haut
donc ton chargeur doit fournir 370W avec 25 A sous une tension de 14.8V. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 20.07.2009, 21:33:13 Sujet du message: |
ouep, donc il pourra charger qu'en 3C.
Sinon est ce que ça existe des chargeurs qui délivre du 370W avec 25 A sous une tension de 14.8V? |
Fleau Elite
Posté le: 20.07.2009, 22:57:59 Sujet du message: |
tu as le icharger 208 b
20A max 8S soit 29.6V et il a une puissance de 350W. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 21.07.2009, 10:46:15 Sujet du message: |
le icharger 208 b délivre 350W avec 20A, donc il peut charger en 4C.
Vue qu'il faut un chargeur de 370W pour charger une lipo 4S (14.8V) en 5C (25A),
à quoi ça sert de faire des batteries qui peuvent prendre du 5C en charge si les chargeurs arrivent tout juste à charger du 4C? |
jsr741 Elite
Posté le: 21.07.2009, 11:56:07 Sujet du message: |
Sa s'appelle l'évolution il y'a toujours un décalage.
Un chargeur pour recharger ces accus au max de leur possibilité devrait bientôt arriver. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 21.07.2009, 13:43:53 Sujet du message: |
Ok, merci
je me disais qu'il y avait un petit décalage aussi |
Fleau Elite
Posté le: 21.07.2009, 16:31:12 Sujet du message: |
et oui la vrai question avec l'électrique est de savoir où vont ils arrêter???? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 21.07.2009, 16:44:03 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | et oui la vrai question avec l'électrique est de savoir où vont ils arrêter???? |
Et toi, tu ne t'arrèteras jamais , tant mieux _________________ Papy boomer
Fleau Elite
Posté le: 21.07.2009, 21:22:30 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | Sa s'appelle l'évolution il y'a toujours un décalage.
Un chargeur pour recharger ces accus au max de leur possibilité devrait bientôt arriver. |
Quelle chargeur est prévu pour charger en 5C?
Et à quels prix? |
Gozz Elite
Posté le: 10.11.2009, 15:52:27 Sujet du message: |
Je déterrre le post pour savoir si le chargeur Hypérion 606i qui fonctionne en 12V et 220V est vraiment une bonne base pour commencé
C'est pour charger des pack de réception Lrp 1700 en 2S
Le temps de charge serai de combien
Et pour les Nimh, peut on régler le delta peack
Je pense aussi passer mon banc de démarrage en lipo. sans doute avec un 4S 5000 mah.
Merci de vos réponses _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
topgeorges Elite
Posté le: 10.11.2009, 18:08:46 Sujet du message: |
oh le breton , passe moi un coup de tél je vais te mettre au parfum ! |
Posté le: 10.11.2009, 18:35:26 Sujet du message: |
pour du 5000 /4S ......pour pouvoir charger a 1C , il te faudra un chargeur qui delivre 74w atts ( 14.8x5 = 74)
je crois que le HYPERION 606I ne fait que 50watts , donc a bien verifier pour voir si ca passe
pour tes accus reception en 2S ca ira parfaitement ......tu chargeras en 1h a 1C ( en realité pour avoir des accus bien pleins et equilibrés ...il te faudra environ 1h30)
pour les NIMH , je pense que le delta peack est reglable , a verifier sur leur site _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Gozz Elite
Posté le: 10.11.2009, 19:14:52 Sujet du message: |
Donc le chargeur le fera mais en un peu plus de temps pour le 4s 5000.
Si j'ai bien compris _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Fleau Elite
mugen73 Expert**
Posté le: 10.11.2009, 20:06:13 Sujet du message: |
salut fleau, une petite question, comment vous calculer à combien va charger le chargeur qui debite 50W pour un accu à 4500mah 14,8v 25C vu qu'il ne prend pas la charge à 1C, comme sa sur mon chargeur je mettrais directement la bonne charge, j'ai le chargeur Swallow AC/DC EQ.
j'ai prit un petit exemple
( Je dirais l'ultramat 16 car il accepte 8 A.( Mais bon un 4S 5000 il le chargera à 3,3A.....puissance 50 W en 220V)
merci |
Fleau Elite
Posté le: 10.11.2009, 20:09:29 Sujet du message: |
ton chargeur décool 50W
comme ton pack fait 14.8V
50/14.8=3.37A
pour 14.8V l'ampérage max sera de 3.37A
Pour un 2S soit 7.4:
50/7.4=6.75A
pour 7.4V l'ampérage max sera de 6.75A.
Donc si tu possèdes un chargeur qui a plus de watt je te laisse faire les calcule mais tu verras que c'est très intéressant!
Rc Models Team |
mugen73 Expert**
Posté le: 10.11.2009, 20:25:54 Sujet du message: |
merci fleau c'est cool je me coucherais moins con .a+ |
Posté le: 10.11.2009, 21:54:07 Sujet du message: |
mugen73 a écrit: | salut fleau, une petite question, comment vous calculer à combien va charger le chargeur qui debite 50W pour un accu à 4500mah 14,8v 25C vu qu'il ne prend pas la charge à 1C, comme sa sur mon chargeur je mettrais directement la bonne charge, j'ai le chargeur Swallow AC/DC EQ.
merci |
j'ai aussi un SWALLOW AC/DC/EQ, si tu regarde dessous il y a la puissance : 60w en 12v et 50w en 220v
donc en 12v tu dois theoriquement charger a 4A _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 10.11.2009, 22:10:12 Sujet du message: |
une tite question a notre specialiste FLEAU :comment connaitre la puissance d'un chargeur quand ca n'est pas ecrit dessus
j'ai un chargeur T2M SUPER NOVA PLUS sans equilibreur integré qui peut traiter jusq'a 11cells lipo ......et qui peut charger jusqu' 10A ( c'est ecrit sur le chargeur ).....ou 30cells NI-MH /NI-CD
SI je prends notre logique de calcul ca me ferais : (11x3.7) x10 =407w.....)
ca ne me parait pas realiste , me trompais je
pour moi la notion de puissance parle plus que les amperes ecrits sur la notice , or peu de marque affichent la puissance des chargeurs , ils donnent des valeurs de charge ou decharge seulement ........mais comment faut t'il les interpreter _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 10.11.2009, 22:26:19 Sujet du message: |
non c'est pas correct!
se sont de valeur max!
il fait 250W je crois.
tu es obliger d'avoir la notion des volt avec les ampères, tu ne peux pas dire qu'un chargeur sort 10A, tout dépends de combien de volt tu lui demande.
Rc Models Team |
Posté le: 10.11.2009, 22:38:17 Sujet du message: |
ok
deja avec 250w ......tu couvre pas mal de possibilités !!!!!!!!!!!!
je vais essayer de voir avec T2M si il peuvent me donner la puissance _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 10.11.2009, 22:47:23 Sujet du message: |
ils te donneront 250 _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Malback Ligue
Posté le: 26.11.2009, 01:02:06 Sujet du message: |
Salut tout le monde, j'ai lu les 3 pages pour savoir quoi prendre et j'ai trouvé un Hyperion 0610I 10A-250W, et j'aimerais être sure que ça suffit et à combien de C je peux prétendre charger mes lipo hyperion G3 VX 35C 5000mA 4S ?
Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques complettes de ce chargeur, il me semble que je peux les charger en 2C Max?
Si je peux charger mes accus en 2C, ça vas durer une 1/2h (en théorie) mais en pratique combien de temps environ ?
Quelle alim en therme de puissance (pour les capacités de ce chargeur)?
Et dernier truc, les lipo G3 VX, à combien de C il est recommandé de les charger?
Si je peux avoir une réponse à toutes ces questions
Bientôt mon 808 va plus me comprendre |
pep Découverte
Posté le: 26.11.2009, 07:21:48 Sujet du message: |
SALUT NICO IL FAUT 40 AMP |
jsr741 Elite
Posté le: 26.11.2009, 07:23:28 Sujet du message: |
Oui c'est 2C max avec ce chargeur. C'est pas la puissance qui manque mais il ne peut charger qu'a 10 A donc 2C avec tes accus.
Pour le temps de charge, oui c'est a peut près 30 min.
Les G3 peuvent aller jusqu'a 5C. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Jocelin Ligue
Posté le: 26.11.2009, 13:57:25 Sujet du message: |
Souhaiterais avoir une estimation théorique du temps de charge estimé avec:
-- le i Charger 208 B
--et les 2 accus Lipo en 4S 5 000 mAh 40C
