RCmag :: Voir le sujet - Sens des roulements dans la cellule
classique
MessagePosté le: 04.07.2009, 14:57:39    Sujet du message: Sens des roulements dans la cellule Répondre en citant
salut
Je remonte un 808 que l'on m'a passé en vrac, suis bloqué par le montage des roulements du pignon dans la cellule, j'en ai plasqué métal d'un coté et étanche de l'autre, comme les monter ?
Gozz
MessagePosté le: 04.07.2009, 15:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques métal à vers l'intérieur de la cellule Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Oz
MessagePosté le: 04.07.2009, 16:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme la flasque métal se mets du coté des 3 petites vis a l'interieur de la cellule Wink
MessagePosté le: 04.07.2009, 16:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai attaqué le montage d'un 808 2009, il y a une petite "notice" avec ces roulements, mais c'est en anglais Mad
niko
MessagePosté le: 04.07.2009, 16:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, juste un info... je teste des roulements inusable pour 808, hé oui çà existe Shocked , je ne donne pas le nom sur le forum Crying or Very sad mais peut etre par l'avenir un futur sponsor, j'espere car ils ont un super sav, et de bon conseils.
leurs caracteristiques tech: En reférence à de l' abec 5 (haut de gamme deja)
50% plus légé
50% de plus de roue libre,
aucune chauffe des roulements ( meme pour les choches! )
durée de vie quasi illimité
aucune prise de jeu (logique)
n'est pas conducteur
double flasque étanche+ métal
Ect...
C'est produit tres haut de gamme utilisé en F1... Idea Mr. Green Bravo!
amontintin
MessagePosté le: 04.07.2009, 17:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux me filer en MP svp..merci OK!
blade98000
MessagePosté le: 04.07.2009, 17:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
pareil mais je suis pas convaincu pour la chauffe
et ca doit etre tres tres cher mais je demande qu a etre conquis --> MP
floxt
MessagePosté le: 04.07.2009, 18:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'veux bien un MP aussi Wink
bandit
MessagePosté le: 04.07.2009, 18:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
je suis curieux aussi "inusable" donc je veux bien essayé aussi MP merci
sparo
MessagePosté le: 04.07.2009, 20:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
slt moi osi MP merci OK! Wink
MessagePosté le: 04.07.2009, 21:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour les rondelles de calage sur le diff, faut faire comment ? 1 de chaque coté ? pas du tout ? sur la notice c'est pas tres précis
turboman
MessagePosté le: 04.07.2009, 21:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
50% plus légé
Ect...
ça existe des roulements inusable ???????
+1 en MP
denis
MessagePosté le: 04.07.2009, 21:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelle est a mettre en fonction de la pression du dif sur le pignon d attaque , si pas assez de pression mettre rondelle coté couronne et inversement, preso je n en ai jamais eu besoin sur toute la gamme des Xray et je n ai jamais eu de probleme de Dif Wink
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
metalking72
MessagePosté le: 04.07.2009, 21:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
euh je prends pour le mp aussi ! curieux de voir ca !
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
niko
MessagePosté le: 04.07.2009, 22:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
comme je peux pas repondre a tous et fasse au Modo chef Mad Laughing , chercher sur google, roulement "hybride" pour xray 808, un grand devrait vous y conduire.... E.....!
Arrow
lisez les caracteristiques techs du produit, mais il va de soit qu'un entretient regulier des roulements est rigueur avec, comme tous les autres d'ailleurs!! graissage regulier... OK!
Ps:Modo chef Pdg j'en ai pas trop dis?
niko
MessagePosté le: 16.07.2009, 10:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Up au sujet des roulements hybrides ainsi que pour les autres types,
La société qui me fournis va bientot monté un site internet car il on beaucoup de demande et il sera plus facile de commander en ligne, j'espere un futur partenaire pour "rcmag".
Un nouveau grade arrive Surprised Shocked OK! vous connaissez tous l'abec5, maintenant le grade "abec7" arrive en hybride, encore superieur a l'hybride abec5, il n'est pas encore sur le marché, mais çà va pas tarder...
Pour ma part je vais tester ce nouveau grade sur le 808, sur que le produit est parfait Mr. Green que dire de plus si non que la qualité est rendez vous OK!
Cette meme Entreprise fournie aussi des roulements moteurs de haute qualité, soit en acier type "haute vitesse", soit "céramique", et le must "le full céramique",
voilà pour les derniere infos
nicoj28
MessagePosté le: 20.12.2009, 08:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
A-t-on des informations fiables en ce qui concerne la qualité des roulements ?
Question
Jacke
MessagePosté le: 20.12.2009, 10:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas pourquoi tout ce mystère sur des roulements fiabilité "F1"
Entretenir ce genre de mystère est courant dans le modélisme, je parle et je ne dis rien. J'occupe l'espace
YankeeForever
MessagePosté le: 20.12.2009, 11:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Avid les deux 13x19x4 hybrid céramique sont à 10 dollars alors faut pas s'emballer avec des trucs à 24 euros les deux ...
13x19x4 Ceramic Revolution
SKU: MR1913-RSZC | Price: $5.00
Product Overview
The Revolution Ceramic Series bearings are a low friction bearing with several options to help satisfy anyone's desire. What makes this bearing unique is that it has a rubber seal on one side while having a metal shield on the other. Instead of the steel balls they use silicone nitride ceramic balls (Si3N4). Rubber seals are great protectors against dirt but the price is that they offer a little more friction due to the tighter seal. Now the performance of a metal shield is excellent but allows dirt to get in easily. So with the Revolution series, you run the rubber side towards the outside and the metal towards the inside. You get the protection of the rubber but the added performance by having one less rubber seal. But you don't have to stop there, if you are truly performance oriented and want the least amount of friction then your in luck. You can quickly pop off the rubber seal with an exacto and place the metal shield facing outward in your hubs. This is the best performance you could attain while maintaining some protection from dirt.
13x19x4 Ceramic Revolution bearing by Avid Racing Concepts is the standard bearing for Xray 808. It is important to clean and relube you ceramics every 1/2 gallon. Check your manual for the correct size for you vehicle if you are not certain.
Traduction :
Donc BLABLABLA les roulements hybride céramique c'est mieux plus solide et pas trop cher Mr. Green Mr. Green
nicoj28
MessagePosté le: 20.12.2009, 16:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever a écrit:
Chez Avid les deux 5x19x4 hybrid céramique sont à 10 dollars ...
je découvre AVID RC... Excellent !
