Bataifoutoi Expert*
Inscrit le: 23/06/2009 Messages: 310 Localisation: Vendée, ligue 17
Posté le: 01.07.2009, 12:22:42 Sujet du message: |
C'est bon trouvé, par contre pour l'huile il faut les remplir a fond (diff)? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
ricola Expert**
Posté le: 01.07.2009, 12:24:01 Sujet du message: |
A 80% environ. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 01.07.2009, 12:27:45 Sujet du message: |
tu remplis de facon a ce que les satellites(les 4 petits pignons) soient a peines noyés dans l'huile!
ce n'est pas grave si ca deborde! |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 12:29:02 Sujet du message: |
dac merçi _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 12:32:10 Sujet du message: |
pour la couronne de 42 preponderance je la met sur quel diff? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
ricola Expert**
Posté le: 01.07.2009, 12:34:36 Sujet du message: |
A l'arrière, sans oublier de changer le pignon d'attaque et de mettre de la graisse au téflon sur ta cour. de diff. |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 01.07.2009, 12:35:20 Sujet du message: |
mugen73 a écrit: | salut, par contre les petits joints S3 O ring qui vont dans les 4 satellites(CO230) on ne les mets jamais car cote indice d'huile si tu as du 7000 sa sera tellement béton que sa va te donner du 15000 façon de parler, pour commencer comme bonne base je te conseille 7/5/3 la voiture sera facile après tu régleras selon ton pilotage.a+ |
7/5/3 Et tu arrives a roulé comme sa ????
nan perso si tu montes la prepon je te conseils d'essayé .. 20000/10000/10000
sans la prepon disont que c'est un peu plus delicat , mais je me suis basé sur du 2000/10000/7000
aprés tout depend de ou tu va roulé si tu vas roulé a croix chap , un conseil mais du trés mou ( pour mugen a savoir que sur mugen il ne faut pas hesité a monté en grade d'huile pour les diffs , c'est d'ailleur ce qui m'etonne que j'entend ou lis que certain roule avec moin de 15000 a l'avant et moin de 7000 au milieu .. )
donc pour croix chap je te conseils 15000/7000/5000 c'est un set-up qui m'as assez bien reussi lors de la course du 21 juin ..
en huile d'amorto .. une bonne base je dirais 500AV 450 AR amorto couché et ressort 9.75-10.75 ou ressort kyosho vert clair ..( special moi lool )
Mais parcour un peu tout le forum mugen .. y'a des tonnes d'astuces .. et de set-up |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 12:46:44 Sujet du message: |
Avec ou sans les joints? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 12:48:03 Sujet du message: |
de facon a l'av ca sera 10000 parce que c'est le max que j'ai _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 12:49:05 Sujet du message: |
Je viens de retrouver du 20000 de chez medial pro, je met ça? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 12:52:30 Sujet du message: |
ricola a écrit: | A l'arrière, sans oublier de changer le pignon d'attaque et de mettre de la graisse au téflon sur ta cour. de diff. |
Sur les dents? _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
ricola Expert**
Posté le: 01.07.2009, 13:03:47 Sujet du message: |
Oui, car quand il y a métal contre métal, il est préférable de mettre de la graisse. |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 01.07.2009, 13:05:51 Sujet du message: |
dac, merçi _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
mugen73 Expert**
Posté le: 01.07.2009, 13:12:41 Sujet du message: |
morgan17 a écrit: | mugen73 a écrit: | salut, par contre les petits joints S3 O ring qui vont dans les 4 satellites(CO230) on ne les mets jamais car cote indice d'huile si tu as du 7000 sa sera tellement béton que sa va te donner du 15000 façon de parler, pour commencer comme bonne base je te conseille 7/5/3 la voiture sera facile après tu régleras selon ton pilotage.a+ |
salut, pas de problème avec le 7/5/3 voiture très très facile mais depuis que j'ai la prépondérance c'est 15/10/10, par contre ton diff avant est pas trop mou en 2000 |
simrs3 Expert**
Posté le: 01.07.2009, 13:29:11 Sujet du message: |
Idem pour moi j'ai toujours rouler en 7/5/3 _________________ --Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!! |
amontintin Champion du monde
Posté le: 01.07.2009, 14:42:54 Sujet du message: |
"on"
quelqu'un pourrait-il me dépanner d'1 jeu de pas inversé de x6 pour ce WE, j'ai modifié mon ocm/mugen avec des fusées de x6,mais les pas inversé d'origine x5r sont trop court maintenant.......je l'ai renvoi après .......je suis quelqu'un de très sérieux et on peut me faire confiance.
"off" _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 01.07.2009, 15:00:12 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | "on"
"off" |
je confirme, y' apas plus serieux qu'arnaud !! _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php |
Posté le: 01.07.2009, 15:46:08 Sujet du message: |
15000 a l'avant sur le 6 c'est un minimum .. mais plus tu mets bas a l'AV plus tu auras de la directivité mais plus ton train AR sera difficile a geré .
20000 a l'AV c'est un bonne equilibre ..
Je ne mets pas les joint pour les satellites .. me semble aussi que renaud ne l'ai mets pas .. et le diff ne fuit pas .
+1 avec ricola , mettre de la graisse sur la couronne et le pignon d'attaque .. |
Posté le: 01.07.2009, 15:50:17 Sujet du message: |
mugen73 a écrit: |
ah forcement en 7/5/3 sa doit etre facile mais la voiture ce traine y'a pas de motricité avec un set up comme sa ..
Je roule depuis pas mal de temps sur mugen pour commencé a pas mal connaitre la bete , et reno pourrai surement te le confirmer .. on roule sur mugen , avec 7/5/3 c'est un set up de losi
Mais si sa te convient , tant mieux |
Posté le: 01.07.2009, 17:30:26 Sujet du message: |
moi, j'ai 15/7/5 et ca va impec! 20000 ca le fait bien aussi!
en ammortod, 550 dvt 500arr
pas de joint sur les satellites(inutiles!)
carossage -4 avt chassis au sol arr -5 chassis au sol aussi!
en gros j'ai les reglages a savoya quoi^^ |
Posté le: 01.07.2009, 20:20:53 Sujet du message: |
bon,bah j'espère que cela va le faire avec les biellettes du x5r, parce que même si on accepte de me dépanner, le temps que je reçoive le courrier,la course sera passée... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 03:57:33 Sujet du message: |
Enfin fini, commencé à 13h30.
Quelques petits probléme avec la tringlerie que touche le reservoir et le servo force un peu au neutre... _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 09:11:35 Sujet du message: |
la tringlerie dans le reservoir, c'est normal, faut un peut bidouiller les cames et les tiges, sinon, moi j'ai monté une tringlerie de sportwerks mayhem, entierement sur rotule, et c'est 100x mieux!
seul bemol,tu dois percer la carro sur le coté (juste pour faire passer les 2 petites bagues, vu que la tringlerie est reportée de l'autre coté)
Gozz Elite
Posté le: 02.07.2009, 09:25:00 Sujet du message: |
La tringlerie d'origine Mugen est très bien. effectivement la tringlerie du frein av touche un peu le réservoir. Il suffit juste de la raccourcir au maximum et de limer un peu la bague d'arrêt.
Perso ça a frotté un pu au début maintenant c'est nickel _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 02.07.2009, 09:30:00 Sujet du message: |
moi, ca frottait a un certain moment de la course du servo lorsque j'acclerais |
Gozz Elite
Posté le: 02.07.2009, 09:35:33 Sujet du message: |
En général c'est quand tu est accéléré à fond. Sur la voiture de Reno il a inversé la came de frein arr et avant.
Je m'explique la came de frein arr est sous la platine et celle du frein av sur la platine.
Même en faisant ça, Jean Michel m'a dit que ça frottait lègèrement. _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Bataifoutoi Expert*
Posté le: 02.07.2009, 09:52:01 Sujet du message: |
PROBL2ME RESOLU MAIS J4AI L42CHAPPEMENT QUI TOUCHE légerement le reservoir _________________ TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew |
Posté le: 02.07.2009, 10:01:10 Sujet du message: |
moi ca touche sur la couronne!
mais bon, la c'est bon, ca bouge plus, vu que la tringlerie s'arrête au niveau des cames! |
Posté le: 02.07.2009, 10:31:19 Sujet du message: |
Bataifoutoi a écrit: | PROBL2ME RESOLU MAIS J4AI L42CHAPPEMENT QUI TOUCHE légerement le reservoir |
ca depend du coude et du pot que tu as mis , mais moi avec le 9901 de chez nova sa touche aussi un poil , mais rien de bien mechant .. |
Posté le: 02.07.2009, 10:32:41 Sujet du message: |
reso 9901 aussi, et ca touche pas! |
