RCmag :: Voir le sujet - Kit mbx6
Kit mbx6 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon trouvé, par contre pour l'huile il faut les remplir a fond (diff)?
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
ricola
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
A 80% environ. Wink
modelboys
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu remplis de facon a ce que les satellites(les 4 petits pignons) soient a peines noyés dans l'huile!
ce n'est pas grave si ca deborde!
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
dac merçi
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour la couronne de 42 preponderance je la met sur quel diff?
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
ricola
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière, sans oublier de changer le pignon d'attaque et de mettre de la graisse au téflon sur ta cour. de diff. Wink
Mdp177
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
mugen73 a écrit:
salut, par contre les petits joints S3 O ring qui vont dans les 4 satellites(CO230) on ne les mets jamais car cote indice d'huile si tu as du 7000 sa sera tellement béton que sa va te donner du 15000 façon de parler, pour commencer comme bonne base je te conseille 7/5/3 la voiture sera facile après tu régleras selon ton pilotage.a+
7/5/3 Et tu arrives a roulé comme sa ???? Surprised
nan perso si tu montes la prepon je te conseils d'essayé .. 20000/10000/10000
sans la prepon disont que c'est un peu plus delicat , mais je me suis basé sur du 2000/10000/7000
aprés tout depend de ou tu va roulé si tu vas roulé a croix chap , un conseil mais du trés mou ( pour mugen Very Happy a savoir que sur mugen il ne faut pas hesité a monté en grade d'huile pour les diffs , c'est d'ailleur ce qui m'etonne que j'entend ou lis que certain roule avec moin de 15000 a l'avant et moin de 7000 au milieu .. )
donc pour croix chap je te conseils 15000/7000/5000 c'est un set-up qui m'as assez bien reussi lors de la course du 21 juin ..
en huile d'amorto .. une bonne base je dirais 500AV 450 AR amorto couché et ressort 9.75-10.75 ou ressort kyosho vert clair ..( special moi lool )
Mais parcour un peu tout le forum mugen .. y'a des tonnes d'astuces .. et de set-up
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ou sans les joints?
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
de facon a l'av ca sera 10000 parce que c'est le max que j'ai
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de retrouver du 20000 de chez medial pro, je met ça?
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 12:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les dents?
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
ricola
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, car quand il y a métal contre métal, il est préférable de mettre de la graisse. Wink
Bataifoutoi
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
dac, merçi
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
mugen73
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pas de problème avec le 7/5/3 voiture très très facile mais depuis que j'ai la prépondérance c'est 15/10/10, par contre ton diff avant est pas trop mou en 2000 Laughing Laughing Tu Sors!
simrs3
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi j'ai toujours rouler en 7/5/3 Rolling Eyes
--Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!!
amontintin
MessagePosté le: 01.07.2009, 14:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet "on"
quelqu'un pourrait-il me dépanner d'1 jeu de pas inversé de x6 pour ce WE, j'ai modifié mon ocm/mugen avec des fusées de x6,mais les pas inversé d'origine x5r sont trop court maintenant.......je l'ai renvoi après .......je suis quelqu'un de très sérieux et on peut me faire confiance.
Hors Sujet "off"
metalking72
MessagePosté le: 01.07.2009, 15:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
Hors Sujet "on"
Hors Sujet "off"
je confirme, y' apas plus serieux qu'arnaud !! OK!
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
Mdp177
MessagePosté le: 01.07.2009, 15:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
15000 a l'avant sur le 6 c'est un minimum .. mais plus tu mets bas a l'AV plus tu auras de la directivité mais plus ton train AR sera difficile a geré .
20000 a l'AV c'est un bonne equilibre ..
Je ne mets pas les joint pour les satellites .. me semble aussi que renaud ne l'ai mets pas .. et le diff ne fuit pas .
+1 avec ricola , mettre de la graisse sur la couronne et le pignon d'attaque ..
Mdp177
MessagePosté le: 01.07.2009, 15:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
ah forcement en 7/5/3 sa doit etre facile mais la voiture ce traine y'a pas de motricité avec un set up comme sa ..
Je roule depuis pas mal de temps sur mugen pour commencé a pas mal connaitre la bete , et reno pourrai surement te le confirmer .. on roule sur mugen , avec 7/5/3 c'est un set up de losi Very Happy
Mais si sa te convient , tant mieux Very Happy
modelboys
MessagePosté le: 01.07.2009, 17:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi, j'ai 15/7/5 et ca va impec! 20000 ca le fait bien aussi!
en ammortod, 550 dvt 500arr
pas de joint sur les satellites(inutiles!)
carossage -4 avt chassis au sol arr -5 chassis au sol aussi!
en gros j'ai les reglages a savoya quoi^^
amontintin
MessagePosté le: 01.07.2009, 20:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon,bah j'espère que cela va le faire avec les biellettes du x5r, parce que même si on accepte de me dépanner, le temps que je reçoive le courrier,la course sera passée... Sad
Bataifoutoi
MessagePosté le: 02.07.2009, 03:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin fini, commencé à 13h30.
Quelques petits probléme avec la tringlerie que touche le reservoir et le servo force un peu au neutre...
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
modelboys
MessagePosté le: 02.07.2009, 09:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
la tringlerie dans le reservoir, c'est normal, faut un peut bidouiller les cames et les tiges, sinon, moi j'ai monté une tringlerie de sportwerks mayhem, entierement sur rotule, et c'est 100x mieux!
seul bemol,tu dois percer la carro sur le coté (juste pour faire passer les 2 petites bagues, vu que la tringlerie est reportée de l'autre coté)
Gozz
MessagePosté le: 02.07.2009, 09:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
La tringlerie d'origine Mugen est très bien. effectivement la tringlerie du frein av touche un peu le réservoir. Il suffit juste de la raccourcir au maximum et de limer un peu la bague d'arrêt.
Perso ça a frotté un pu au début maintenant c'est nickel Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
modelboys
MessagePosté le: 02.07.2009, 09:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi, ca frottait a un certain moment de la course du servo lorsque j'acclerais
Gozz
MessagePosté le: 02.07.2009, 09:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
En général c'est quand tu est accéléré à fond. Sur la voiture de Reno il a inversé la came de frein arr et avant.
Je m'explique la came de frein arr est sous la platine et celle du frein av sur la platine.
Même en faisant ça, Jean Michel m'a dit que ça frottait lègèrement.
B5M-B44.3
Bataifoutoi
MessagePosté le: 02.07.2009, 09:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
PROBL2ME RESOLU MAIS J4AI L42CHAPPEMENT QUI TOUCHE légerement le reservoir
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
modelboys
MessagePosté le: 02.07.2009, 10:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca touche sur la couronne!
mais bon, la c'est bon, ca bouge plus, vu que la tringlerie s'arrête au niveau des cames!
Mdp177
MessagePosté le: 02.07.2009, 10:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend du coude et du pot que tu as mis , mais moi avec le 9901 de chez nova sa touche aussi un poil , mais rien de bien mechant ..
modelboys
MessagePosté le: 02.07.2009, 10:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
reso 9901 aussi, et ca touche pas!
Page 2 sur 5
