RCmag :: Voir le sujet - Servo pas cher
Servo pas cher
gexgael
MessagePosté le: 30.06.2009, 20:57:58    Sujet du message: Servo pas cher Répondre en citant
je suis un peu fauché ce mois-ci et j'ai pas mal de frais a faire sur la voiture, et va falloir que j'économise sur les servos, car sur le moteur on peut pas Mad
Que pensez vous de ces servos ? TOWERPRO-MG946R-High-Torque-13KG
Bonne affaire ou c'est jetter 40€ ? Vaut mieux acheter du bon futaba ? Sachant que j'ai pas envie de passer 1 mois sans rouler Embarassed
Edit par Oz : lien commercial non sponsor du site !
modelboys
MessagePosté le: 30.06.2009, 21:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut, servos de merde tous simplement!
c'est jeter 40 euros pour rien!
et pis enleves le lien d'eb, avant q'un modo ne le vire!
Oz
MessagePosté le: 30.06.2009, 21:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
too late !! Mr. Green
axl
MessagePosté le: 30.06.2009, 21:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 45€ tu as de bon futaba 3305 il me semble.
gexgael
MessagePosté le: 30.06.2009, 21:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ok. 45e l'unité c'est pas donné
axl
MessagePosté le: 30.06.2009, 21:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
ba c'est difficile de trouver moins cher quand même, après ca dépend c'est pour quel usage, parce que pour une vingtaine d'euro dans le même marque tu peux aussi trouver deux servos mais l'opération sera à répéter sous peu j'en suis certain.
Si ca peut t'aider.
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product_info.php?cPath=40_41_56&products_id=756&osCsid=93534358e97868a0b4c0c641d9b8b908
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product_info.php?cPath=40_41_57&products_id=751&osCsid=93534358e97868a0b4c0c641d9b8b908
jb13
MessagePosté le: 30.06.2009, 23:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je déconseil fortement ces servos. J'en ai fait l'expérience 3 fois.
Un qui ne reviens pas bien au neutre, un qui a fondu (beaucoup de rire au club Laughing ) et un qui marchait plus dutout (direct poubelle).
En plus, je les trouvais beaucoup moin rapide que ce qui était annonçé.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
gexgael
MessagePosté le: 01.07.2009, 05:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour vos impressions
Joss
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Alors le bon compromis qualité/rapidité/prix pour vous c'est quoi?
Joss
Christophe
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour 45€ on a des servos Hypérion de bien meilleure qualité, ce sont des digitaux réglables dans tous les sens (via interface pc en option), les valeurs annoncées sont réelles.
J'utilise un 9.5Kg à la direction de mon Buggy c'est précis et rapide, pour le prix c'est une bonne affaire Wink.
iceman59300
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les Hitec sont pas mal non plus OK! .
X-Ray & DXF only!
jb13
MessagePosté le: 01.07.2009, 13:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui les hitec sont bien, depuis j'ai monté 2 hs-945mg acheté 50euros pièces dans un mag a côté de chez moi.
Ben c'est le jour et la nuit.
MessagePosté le: 01.07.2009, 14:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les servo, c'est comme les moteurs th Smile
Vaut mieux avoir un servo à ~ 50 € et prendre un petit risque, qu'un à 100 €, et prendre les mêmes risques au niveau des chocs Wink
Pour les moteurs, entre un "monstre" à 300 € et un lambda à 150 €, à part le plaisir d'avoir le "monstre" Question , tout le monde voit la différence Question Wink
kistof
MessagePosté le: 01.07.2009, 16:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur,je possede un ko propo pds 2174 a la direction et un 2173 aux gaz,je l es ai payés relativement chere,129€ l un mais ils ont + de 4 saisons dans les pignons et aucuns soucis,meme pas de pignon fusible pourtant je roule assez souvant et les maltraite tout le temps.. Very Happy
apres y a des intermediaires qui ont l air bien,orion,align,savox,hitec
a voir avec le temps
je penses qu il vaut mieux 2 tres bon servos (€)qui durent plusieurs saisons qu un monstre de moteur Very Happy ...
la lampe torche, le PQ aussi.
philippe27
MessagePosté le: 01.07.2009, 20:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
A voir ce type de servos
Servo Digital DS610 - 1 -
marque align
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25739
A 1 er vue cette marque est connu pour les helicos ???
***************************** (non sponsor edit par Oz)
1 x ALIGN DS610 DIGITAL SERVO
* Coreless Motor Design pour réponse ultra rapide, haute efficacité et faible consommation.
* Signal d'une résolution de 12 Bits pour des mouvements linéaires.
* Vitesse ultra rapide et couple important. Pignons en alliage de Titanium ayant des caractéristiques de haute précision.
* Corps en alliage d'aluminium autorisant une forte dissipation thermique permettant au servo de fonctionner dans les meilleures conditions.
* Supporte les signaux de commande analogiques et numériques.
* Sevo puissant et précis, parfaitement adapté à la commande du plateau cyclique et à l'anti-couple..
Spécifications :
* Couple : 9,6kg/cm (4,8V) 12,0Kg/cm (6.0V)
* Vitesse: 0.10sec/60° (4;8V) 0.08sec/60° (6.0V)
* Tension d'utilisation: DC 4.8-6.0V
* Températue d'utilisation: -20°C-+60°C
* Dimensions: 40.3 x 20.1 x 36mm
* Poids: 52,2 Grammes
Accessoires :
* Paloniers x 3
* Jeu de vis x 1
* Silent block x 4
* Entretoises pour servo x 4
A 1 er vue bon rapport qualité prix a voir
avoir au niveau étanchéité du boitier
est elle assurée pau un joint torique de chaque cote ???
philippe27
MessagePosté le: 04.07.2009, 09:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Svp et merci d'avance
savez vous si il y a des joints d'étanchéité entre le boitier et des les extrémités
Yeho
MessagePosté le: 04.07.2009, 11:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas ce que ça donne en automodelisme, mais je sais que sur les hélicos ces servos ont une légère tendance (environ 1 sur 3 Surprised ) à cramer après 15 minutes d'utilisation.
Après faut pas oublier que c'est pas la même utilisation entre un gyro d'hélico et une direction de buggy, mais bon... Neutral
renard
MessagePosté le: 27.07.2009, 16:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
bé moi cela fais trois moi que je roule avec ces servos que j ai payé 33€ les deux fdpc et ils sont nikel, hier encore sur une course du club, pas mal de gars ont été étonné de leur rapidité et pour le moment ras, comme quoi ...
