labiel28 Découverte
Posté le: 26.06.2009, 12:06:59 Sujet du message: quoi comme pneumatique |
bonjour
en voulant macheté des pneumatique neuf pour mon avioracing je me suis trouvé face une question
-quelle largeur de pneumatique je doit métre
-quel type de pneus je doit prendre slick, semi slick ou mousse
-quel indice de dureté je doit prendre
j'ai des pneus d'une largueur de 30mm a l'avant comme a l'ariére alors que sur les sites les pneus dient avants sont moins large que les pneus dient arriéres
ma voiture et une avioracing en 4 roues motrices, voie large, et un moteur delta 15. je tourne sur un parking.
merci de vos réponces |
iceman59300 Expert**
Inscrit le: 14/07/2007 Messages: 640 Localisation: Valenciennes
Posté le: 26.06.2009, 12:50:16 Sujet du message: |
l'idéal c'est de mettre des pneus mousse, oui c'est normal que les avant soient moins larges que les arrière, par contre pour la dureté j'en ai aucune idée . _________________ X-Ray & DXF only! |
xbeight Expert*
Inscrit le: 05/11/2006 Messages: 442 Localisation: Ligue 2
Posté le: 26.06.2009, 21:27:16 Sujet du message: |
La dureté va de 35 à 45 (je crois) , les pneus en plastique sont les pneus "pluie" sinon la meilleure accroche sont donc les pneus mousse en 35 _________________ 808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351 |
labiel28 Découverte
Posté le: 26.06.2009, 22:04:03 Sujet du message: |
c'est bon j'ai acheté des roues complète largeur 26 et 30
ce sont des speedlineRD sur des jantes FDW en densité 40 pour 7.49€ les 2
merci de votre aide |
modelboys Champion du monde
Posté le: 27.06.2009, 09:35:49 Sujet du message: |
cava pas etre bon!
c'est une voie large, et les roues ont un diametre supérieur a celles que tu as acheté!
ta voiture va geuler, mais elle avancera pas!
il faut soit que tu mettes une cloche de 17 OU 18,sinon, ca va pas aller! |
xbeight Expert*
Posté le: 27.06.2009, 10:30:37 Sujet du message: |
Là il viens de dire que la largeur des roues avant était de 26mm et à l'arrière de 30mm pas que les roues avaient un diamètre de 26mm et de 30mm _________________ 808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351 |
labiel28 Découverte
Posté le: 29.06.2009, 11:46:49 Sujet du message: |
oui effectivement je parlais de la largeur de mes pneus je ne change pas de diamétre et je ne pourais pas monter des roues de diamétre diférents sur mes deux trains vus que je n'est pas de différenciel a ma grande couronne |
