RCmag :: Voir le sujet - fiabilité
fiabilité Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Fleau
MessagePosté le: 17.06.2009, 19:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Se n'est pas exacte ce que tu dis.
le contro schuzle est conçu pour avion/ helico/ bateau et voiture.
on doit le regler a l'aide des petit inter.
donc ce n'est pas un contro avion dériver voiture.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
gachettesoude
MessagePosté le: 17.06.2009, 19:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
donc on est d'accord Mad l'électronique n'est pas spécialement dessiné pour nos auto OK!
Un pseudo ça se mérite!
Fleau
MessagePosté le: 17.06.2009, 19:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il a des vrais mode pour chaque OK!
Rc Models Team
MessagePosté le: 17.06.2009, 19:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tous vos fabriquants de brushless, moteur et contrôleur, travaillent normalement pour des automates, principalement sur des process automobile, faut bien qu'ils recasent leurs produits, le modélisme au sens large, la partie emergée du brushless Wink
jsr741
MessagePosté le: 17.06.2009, 20:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
michael a écrit:
jsr74, as tu les même relevé en avion pour avoir une base de comparaison?
Michael
Pas sur moi mais sa peu se faire.
Papymini, si tu émerge un brushless, faut pas t'étonner qu'il crame Laughing
Rc Models Team
Vash
MessagePosté le: 17.06.2009, 22:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à une question un peu plus haut, moi je suis à plus de 50 packs (5000mAh: entre 15 et 20 min) avec mon combo MMM 2200 sur un X1CR BL.
J'ai quand même eu quelques problèmes:
- interrupteur du contro HS au bout de 20 packs (l'ai viré et ai soudé les fils, ça marche pareil)
- ventilo HS au bout de 40 packs, en le démontant un fil était coupé j'imagine que sur un gros choc (il prend des tres gros chocs mon BL...) ça a bougé dans le contro. Du coup j'ai changé le ventilo qui est maintenant alimenté par le récepteur et tourne tout le temps.
En température (même en tirant assez long 20x44):
- Moteur : 75°
- Esc: 55°
- Batteries Lipo bien gonflées en fin de pack et un peu chaude (45°)
Avec ce set up j'ai des super perfs et même si ça crame je commence à bien rentabiliser par rapport à du thermique (au pire le contro à changer= 10L de nitro...)
Fleau
MessagePosté le: 17.06.2009, 23:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec du 20*44 ton moteur est a 75° Question
soit tu roules sur un parking soit ta piste est hyper plate.
car en plus c'est le NEU des bolle de riz...
j'ai un 1515 1Y et je roule au max en 17*44.
Rc Models Team
toffi135
MessagePosté le: 18.06.2009, 09:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut fléau
a combien monte ta température moteur et lipo avec un 17- 44?
je sai bien que les température exterrieur de nos région ne son pas les meme mai c'est juste pour avoir une idée et savoir aussi si la capacité de décharge des lipos varie sur la température? merci
a plus
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
gachettesoude
MessagePosté le: 18.06.2009, 11:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le X1CR, il faut voir aussi le rapport au niveau couple conique/couronne de diff. Peut être que 20 dents sur le X1CR équivaut à 17 sur le MBX. Question
Pour l'influence de la température: Un LiPo froid sort une tension un peu plus basse (comme tout les accus d'ailleurs).
amontintin
MessagePosté le: 18.06.2009, 12:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un truc qui me chiffonne moi, sur le freinage en brushless (qui sont finalement des moteur asynchrone...)
Sur un montage de moteur asynchrone avec variateur équipé de la fonction "frein", il faut soit "consommer" le courant produit par une résistance, soit réinjecter le courant (et oui cela produit un courant ) donc dans tous les cas le vario travaille ....donc va falloir m'expliquer comment son fait les modèle de RC pour que je comprenne bien le truc Twisted Evil
Phred
MessagePosté le: 18.06.2009, 13:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
une intensité en continu, je comprends....
Mais en pointe, on mesure comment ? Il y a un standard de mesure ? Je connais des petits condensateurs qui délivrent 1000A en pointe. Ca coute 50centimes. bon, ils délivrent 1000A pendant 0.00000001s, à condition de le mettre en cc en soudant à l'or massif ('faut déjà souder vite). Mais sur papier, ça passe.
L'intensité en pointe, ça doit plus dépendre de la résistance des prises que de la résistance interne.
Fleau
MessagePosté le: 18.06.2009, 17:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour amontintin:
oui le courant est réinjecté dans le moteur, donc le contro s'occupe de cette parti, mais il ne fait que commutation,comme c'est le courant qui est produit par le moteur.
si tu veux tu pourrais débrancher ton pack d'accu et tu aurais quand meme du frein.
Rc Models Team
MessagePosté le: 18.06.2009, 17:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
A condition de rouler en ubec, non Question
Fleau
MessagePosté le: 18.06.2009, 17:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement Mad j'ai zappé Bravo!
Rc Models Team
amontintin
MessagePosté le: 18.06.2009, 18:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau a écrit:
pour amontintin:
D'ou surchauffe du moteur, que tu n'aurais pas avec un frein méca d'origine
Ok j'ai compri... Laughing
amontintin
MessagePosté le: 18.06.2009, 18:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
euh c'est quoi l'ubec Question
Fleau
MessagePosté le: 18.06.2009, 18:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben écoute oui effectivement le moteur chauffe c'est normal, mais ce n'est pas une sur chauffe.
les moteurs sont dans leur température normal.
le plus gros souci c'est les contros...
un UBEC est une alimentation par le pack de reception indépendante.
En faite du décharge le contro de cette tache.
perso je préfère le pack de recption. un p'tit 2S c'est nickel Smile
Rc Models Team
fred6233
MessagePosté le: 18.06.2009, 19:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
"Tout ce qui monte finit par redescendre".
En buggy, ça y ressemble: pour freiner, il faut bien dissiper l'énergie cinétique acquise par le bolide.
Cette énergie cinétique est alors transformée en énergie calorique, donc chaleur... et le buggy s'arrête (chouette, c'est beau la vie! Hors Sujet ).
D'où le débat: lequel du contro ou du moteur doit encaisser cette chaleur?
Comme le dit Fléau, le contro ne travaille qu'en commutation (ouvert - fermé), donc c'est le moteur qui ramasse.
Ses bobines sont court-circuitées par le contro, ce qui les fait chauffer davantage.
CQFD: si tu freines, ton moteur chauffe plus.
Mais alors: un peu plus chaud ou beaucoup plus chaud?
Freiner un buggy de 4kg lancé à 20 m/s (72km/h) revient à dissiper 800 joules dans le moteur; disons ainsi 800W pendant 1 seconde pour faire simple... ce n'est pas rien!
En prenant un moteur de 320gr et une chaleur massique de 500 J/W/kg, ça fait une augmentation de 5°C sur le moteur à chaque freinage.
Certes, le moteur est refroidit par un ventilo et/ou par les courants d'air, mais à la longue il va avoir chaud!
(vouai, il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte si on veut être pilpoil précis).
Fred6233, Mutrux, Suisse
jsr741
MessagePosté le: 18.06.2009, 19:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les données pour ton calcule ne sont pas tout à fait juste. Poids= 3Kg500
Vitesse 65 Km/H. Poids du moteur 370Gr pour ceux qui vont bien Wink
Franchement niveau moteur, la chauffe c'est bon, contro aussi. Le souci c'est la puissance que le contro doit faire passer.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 18.06.2009, 19:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
la puissance apparent!
Rc Models Team
fred6233
MessagePosté le: 18.06.2009, 20:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, puisqu'il faut sortir la calculo:
Poids= 3Kg500, Vitesse 65 Km/H = 570,5J (au lieu de 800).
Les 320gr sont ceux de mon Tekin Buggy 2050kv.
Avec 370gr et le calcul précédent, on a +3,1°C, ok.
Même on ne tient pas compte de la ventilation, ça donne tout de même un ordre d'idée ne croyez-vous pas?
Fleau
MessagePosté le: 18.06.2009, 20:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon le probléme n'est pas là...
Rc Models Team
amontintin
MessagePosté le: 18.06.2009, 21:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui,je me doute fleau,je dis jusre que cela n'arrange pas. par contre, sur les moteurs asynchrone piloté par variateur et équipé d'un frein, ce dernier est à courant continu et pas alterntif...cela est t'il le cas sur les brushless Question car dans ce cas, le vario chauffe aussi Cool . J'ai du mal à comprendre comment le courant passe dans les 2 sens, dans les fils, en fonction frein (moteur est producteur et consommateur Exclamation Exclamation Exclamation ) Shocked
fred6233
MessagePosté le: 18.06.2009, 21:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'en connais tout de même qui ont décollé leur rotor (Fléau? + moi-même)... si la température n'y est pour rien du tout, je cours m'acheter une cravate!
Car comme par hasard, ces rotors sont collés avec des colles anaérobie qui n'aiment pas trop les "coups de soleil".
Mais sur le fond je suis d'accord: en ce moment, c'est plutôt les contro qui posent problème.
jsr741
MessagePosté le: 18.06.2009, 21:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la peine d'aller acheté une cravate mais la colle (quand ils l'ont pas oublier....) tiens jusqu'a 250°C.
Pour nous les contro ont toujours lacher soit au branchement, soit lors d'une impact (saut) ou en roulant mis gaz. (pas de freinage, ni accélération)
Rc Models Team
Marmelade
MessagePosté le: 18.06.2009, 21:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour amontintin et peut être faire avancer le schmilblic le principe des brusshless doit être celui des moteurs alternatif triphasés et au vu des pannes citées le truc qui lache c'est le transistor qui gère le découpage.... Question
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!!
Fleau
MessagePosté le: 18.06.2009, 22:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
exacte ça n'a rien a voir avec le moteur...
Si vous voulez, il nous faudrait des altivar de chez télémécanique sur nous voiture...
pour ceux qui connaissent Smile
Pour le rotor qui se décolle il faut faire des précisions tout de meme, car les membres qui vont lire ce post vont peut etre faire des généralités un peux vite.
Le problème du décollage est du a la colle utilisé par les constructeur qui l'ont eux meme signaler!
Donc en aucun cas du a la chaleur et a l'utilisation de l'électro frein.
de plus en 6 ans c'est le 1er qui se décolle de mon expérience.
Mon contro feig' a cramé a la mise sous tension...
le quark lors d'une réception et le tekin pareil!
Donc rien a voir avec la chauffe!
qui d'ailleurs est toujours surveillé par nous soin!
Donc ne mélangons pas tous s'il vous plait.
Rc Models Team
michael
MessagePosté le: 19.06.2009, 08:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
eh on est en 1/8 et pas en 1/4 Laughing remarque que j'en ai deja vu cramer un.
amontintin
MessagePosté le: 19.06.2009, 10:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais les ALTIVAR, c'est ce que j'ai utilisé durand ma formation, c'est d'ailleurs pour cela que je parle de frein à courant continue...et de ce faite, le contro n'a pas seulement le role de commtateur...... Confused
Fleau
MessagePosté le: 19.06.2009, 11:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben oui c'est plus la meme taille là on est bien d'accord Laughing
Rc Models Team
Page 2 sur 3
