davidlm Découverte
Posté le: 13.06.2009, 19:38:48 Sujet du message: Problème montage |
Avez vous rencontré un décalage lors du montage au niveau des cales arrieres ?
Quand je mets la longue vis pour le triangle inférieur, avec la cale arriere 1 3 , la vis bute sur la cale alu avant comme sur la photo.
JE dois forcer sur la vis pour qu'elle puisse rentrer dans l'insert de la cale alu. Et quelle que soit la cale employée (0 3 , 0 2.75 ,.....)
Est ce normal ?
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 13.06.2009, 19:45:58 Sujet du message: |
ouii c'est " normal " ( entre guillemets lool ) faut forcer un peu et sa passe .. ca ne change rien ce decalage .. quand le triangle et monté sur l'axe aprés il pivote parfaitement donc pas de soucis
ps : mais c'est vrai qu'avec sa je me fais chier a monter et demonter ..
pss: pour les cale ca depend du tupe de piste pour tu mets d'angle et plus le train arriere accroche .. |
davidlm Découverte
Posté le: 13.06.2009, 19:47:55 Sujet du message: |
Merci beaucoup Morgan17 pour ta réponse claire et rapide ! |
davidlm Découverte
Posté le: 13.06.2009, 19:58:17 Sujet du message: |
Avec les cales 1 2.5 , 1 2.75 et 1 3 on doit forcer davantage que les cales en 0 2.5 , 0 2.75 et 0 3 . Tu confirmes Morgan ?
Au départ ça me paraissait "bizarre" qu'il fallait forcer... mais si tout le monde a le problème ça semble donc "normal"
Merci Morgan ! |
Posté le: 13.06.2009, 20:00:24 Sujet du message: |
ah oui plus tu augmentes et plus tu forces avec une calle de 0 les trou seront dans l'axe ( l'un a l'autre ) tu prend 2° tu aurra 2mm ( environ ) d'ecart entre chaque trou ( de coté ) je sais pas si tu me suis .. |
davidlm Découverte
Posté le: 13.06.2009, 20:08:15 Sujet du message: |
Oui je te suis très bien Morgan. C'est clair.
PAr contre avec une cale de 0, je ne suis pas vraiment en face malgré tout.
Je dois quand même forcer... As tu le problème ?
Et sur quoi joue le reglage entre la cale de 0 et celle de 1 ? concretement l'angle ajouté avec la cale de 1 sert à quoi ?
encore merci ! |
benzatte Elite
Posté le: 18.06.2009, 22:02:43 Sujet du message: |
Un p'tit coup d'alésoir de 4mm et hop ca glisse tout seul
Fabrice |
guigui2404 Ligue
Posté le: 19.06.2009, 08:21:38 Sujet du message: |
c tout a fait normal et en plus ca empeche ton axe de tourner. comme ca c ton triangle qui s use et non pas tes cales = duree de vie rallongee |
davidlm Découverte
Posté le: 24.06.2009, 21:20:12 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses claires. |
