Pirrrate Découverte
Posté le: 17.06.2009, 18:38:12 Sujet du message: Diff arrière qui gratte ?!? |
Bonjour à tous les posseseurs de 8ight 2.0 !
Je viens juste de recevoir la bête
Le seul truc où je me pose une question c'est au niveau du diff arrière qui gratte avec les rondelles de callage placées par défaut... pour gommer le problème, j'ai du mettre toutes les rondelles côté droite (couronne).
Avez-vous rencontré ce type de problème avec vos kits ???
jugnet7 Expert**
Posté le: 17.06.2009, 19:00:16 Sujet du message: |
c'est normal le losi est tres serre en transmission roule comme livré d'origine sa va ce faire tu verra _________________ MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
flourider Ligue
Inscrit le: 15/12/2006 Messages: 113 Localisation: Agos-Vidalos
Posté le: 17.06.2009, 19:22:47 Sujet du message: |
sur le mien j'ai refait le réglage de calage sans tenir compte de ce que la notice dit de faire, autrement je pense que les roulements vont en prendre un coup voire le pignon et le couple conique.
a+ |
Pirrrate Découverte
Posté le: 17.06.2009, 19:26:04 Sujet du message: |
dits moi flourider,
tu avais quoi comme rondelles d'origine car moi celle qui sont montées ne correspondent pas à la notice... y'en a t'il des suplémentaire dans les sachets ?
As-tu également dù mettre toutes les rondelles à droite? |
bidou_53 Ligue
Posté le: 17.06.2009, 19:29:39 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment c'est monté sur le 2.0 mais je sais que sur le 1 il faut suivre la notice avec les bagues de calage et juste ne pas trop serrer la cellule au début pui ca se "fait" .. |
flo13 Elite
Posté le: 17.06.2009, 19:33:07 Sujet du message: |
bidou_53 a écrit: | Je ne sais pas comment c'est monté sur le 2.0 mais je sais que sur le 1 il faut suivre la notice avec les bagues de calage et juste ne pas trop serrer la cellule au début pui ca se "fait" .. |
Oui sur le 1.0 il n'y a quasiment rien à faire mais sur le 2.0 il y a obligatoirement des rondelles de callage à mettre.
D'ailleur quel est l'avantage?
bidou_53 Ligue
Posté le: 17.06.2009, 19:35:04 Sujet du message: |
ah ok, autant pour moi... |
Pirrrate Découverte
Posté le: 17.06.2009, 20:04:02 Sujet du message: |
bon... alors
je fais quoi ?
Je laisse comme d'origine sachant que ça gratte beaucoup ou j'ajuste avec les rondelles Merci pour votre aide |
MadoRC Ligue
Posté le: 17.06.2009, 20:08:19 Sujet du message: |
Ajuste avec des rondelles
Chaque cellule est différente et il se peut que la tienne nécessite un autre calage que celui prévu d'origine.
Place les rondelles de façon a avoir une bonne roue libre (pas de grattage ou très peu).
En effet, ça va se faire et ensuite tu pourras modifier le calage quand tout sera rodé. |
noda Expert*
Posté le: 17.06.2009, 20:19:28 Sujet du message: |
...du verbe "Cratter" ! |
Pirrrate Découverte
Posté le: 17.06.2009, 20:33:31 Sujet du message: |
je vois pas de quoi tu parles noda |
