Posté le: 13.06.2009, 11:55:18 Sujet du message: Mousse qui noircit
Bonjour, j'utilise un filtre a air piktor (filtre ovale avec mousses rondes) et de l'huile RB. J'ai constaté que mes mousses noircissent aux niveaux des passages d'air (dûs au cloisonnement entre chaque mousse).
Quelqu'un a-t-il déjà constaté ce phénomène et est-ce normal ?
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 13.06.2009, 12:34:39 Sujet du message:
le noir,c'est pas la poussière qui reste sur la mousse ..par hazar _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 13.06.2009, 12:40:41 Sujet du message:
non, c'est dans la mousse.
A mon avis ça doit être du à la cloison, seul certaines parties de la mousse sont utilisés, l'air passe toujours au même endroit. La filtration n'est donc plus répartie sur l'ensemble de la mousse, et ça se voit... _________________ Stephen VERMERSCH
j 'ai un filtre 6mik(idem au piktor) et ca le fait aussi.....du au passage de l'air dans les cloisonnements et au retour de gaz de carburation du carbu a tres bas regimes pleines charge souvent! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
J'ai la même chose aussi sur mes mousses RB utilisées sur un filtre de 808 '08, la 1ère fois j'ai eu super peur, mais après réflexion, jme suis dit "attends garçon, l'extérieur de la mousse est nickel chrome, ya un truc là ". _________________ X-Ray & DXF only!
Posté le: 13.06.2009, 13:04:10 Sujet du message:
Effectivement, j'ai rodé un moteur, alors de la carburation à bas régime, ça n'a pas du manquer
C'est quand même dommage cette cloison, à vu de nez, je dirais que seulement 1/3 de la surface filtrante de la mousse extérieure est utilisée ... _________________ Stephen VERMERSCH
Posté le: 13.06.2009, 13:07:52 Sujet du message:
Oui, ç'est vrai que mon filtre n'est vraiment pas sale non plus.
Merci tu me rassure . Il ne nous reste plus qu'a repasser aux mousses noires, comme ça on ne sera plus inquiétés
