RCmag :: Voir le sujet - Set up MBX-6 de Renaud Savoya, MAJ du 04/06/2009.
Set up MBX-6 de Renaud Savoya, MAJ du 04/06/2009. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Sarky
MessagePosté le: 10.06.2009, 08:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est bien parce que c'est vous...
Pour casser tout le monde, je dirais que je ne change jamais la position des amortos, autant sur le triangle que sur le support....bam
Je ne suis pas la science infuse, j'en apprends aussi tous les jours, mais je pense que le réglage des amortos dépend une nouvelle fois du pilote et de la réaction qu'il attend de la voiture.
De manière générale, je préfère rouler dur en hydro et mou en ressort, c'est comme ça! Avec le 6, le centre de gravité a été rabaissé, et la voiture prend par conséquent moins de roulis. Le fait de ramollir en ressort permet de redonner du grip à la voiture, tout en étant bien amorti.
Pour l'hydro dure, il est clair que ressort dur et hydro dur ça passe pas, hormis dans certains cas extrêmes de grip.
L'hydro dure permet à la voiture de moins "cabrer", tout en améliorant la reception des sauts (l'huile dure contre l'effet de rebond du ressort).
Pour moi, rouler dur en hydro et mou en ressort rend la voiture plus précise, tout en améliorant le passage dans les trous.
En effet, une hydro trop molle ne vas pas forcément allé mieux dans les trous, car la voiture va sans arrêt taper. Il m'arrive souvent de durcir l'hydro sur piste défoncée, de manière à "voler" par dessus. L'hydro dure n'encaisse pas, la voiture reste à plat, et tu soude...
Au niveau des ancrages, ça me fait mal de l'avouer, mais je suis assez d'accord avec l'ami guy.
Sur le triangle inférieur :
-Plus on ancre près de la roue, + on durcit.
-Plus on va vers la cellule, + on ramollit.
Sur le support d'amortisseur :
- Plus on couche l'amortisseur, + on ramollit.
- Plus on redresse l'amortisseur, + on durcit.
Il est évident que redresser les amortos va rendre la voiture plus facile, par l'augmentation de la prise de roulis, et va devenir donc plus "pataude", cependant, il vaut mieux avoir une voiture plus performante avec plus de motricité et les amortos couchés, et ne pas passer gaz ou éviter les trous... FACILE A DIRE EN EFFET... La voiture sera donc toujours rapide, et avec un petit peu de douceur dans les endroits délicats, le tour est joué! Je pense que l'on a pas à se plaindre du comportement de la voiture dans les trous, quand on voit le débattement des voitures de la concurrence...
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Lonestar
MessagePosté le: 10.06.2009, 09:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Renaud d'avoir pris le temps de clarifier pourquoi ce combine huile/ressort. l'explication avec le CG est interessante.
Pour l'inclinaison des amortos, heu, moi je ne sais pas eviter les trous Mad Mais au risque de paraitre completement bouche, je ne comprends pas la justification physique derriere le fameux "amorto incline = moins de roulis" (a moins qu'on parle d'une prise d'inclinaison sur le triangle et non le support)...
Merci :)
Paul
(PS: les ressorts de 10 et 11 furent commandes le jour meme de la mise en ligne de cette fiche Wink )
guy61
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour l' avouement on en reparlera a BEZERIL Mad Mad Mad
LoïcLR
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Quoi on peut aussi s'appeler Guy61 et savoir de quoi on parle! Wink
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! OK!
Oz
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
@ Lonestar : je pense que ca limite la prise de roulis du fait de l'ancrage sur la cellule, plus t'es haut et moins ca "resiste", ca compense les efforts verticaux...plus t'es bas plus ca "resiste", l'amorto compense aussi les effort de tangage du bloc cellule...
une derniere chose, si Guy parle de nos relations avec le sexe opposé...ou pas...il a raison...
une chose et sur pourtant plus tu couche plus tu ramollis et plus tu redresse plus tu durcis tout en gardant la meme huile
non parce qu'au final on est humain, on a nos limites Mr. Green
sinon il n'a que partiellement raison, et je dirais meme que j'suis pas d'accord...bon après j'suis une buse hein....mais a mon avis plus tu couches l'amorto et plus le bras de levier est faible...ca force plus...et inversement....apres comme le précise Reno...que ce soit coté cellule ou coté triangle, plus on se rapproche de l'axe de rotation du triangle et plus c'est mou...
me trompes je ?
meskine
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec OZ OK!
C'est UNE BUSE Laughing
C'est la Fête
BMDesign
guy61
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
me trompes je ?
regarde bien ce qu' a ecrit reno en bas de son post
fait l'essaie et tu vera c'est exactement ca Surprisedk:
au fait au passage merci a léon ( sebastien léonard) car c'est avec lui que l 'on a appris beaucoup , a auxerre a l'époque du week end CL1.
le savoir est une chose le metre en pratique en est une autre , et surtout les doigts , qu'est ce que ca peux compenser des bon doigts Mr. Green Cool
YankeeForever
MessagePosté le: 10.06.2009, 23:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais à Bézéril c'est pas des amortos qu'il faut c'est une bagnole volante ....comme la mienne :
Enfin jusque là ça va ...et pis ça se corse Mad Mad Mad
Vous avez remarqué le merveilleux travail de mes amortos couchés ? Laughing :lol:
Et merci les gars pour vos réponses détaillées !!! Reno , Morgan , Guy ...etc OK! OK!
Pour ceux qui avaient pas vu la piste :http://picasaweb.google.fr/Eric.et.Adrien/Bezeril2009?authkey=Gv1sRgCK2k54Wz6Mvm0gE#
et encore :
http://www.ligue14.com/Diaporama/Diaporama.php?Evt=Bezeril%201%B08%20TT%20Th-04-05-09&Rep=../Galerie/Photos/2009/TT/Bezeril%201%B08%20TT%20Th-04-05-09/
fin du Hors Sujet :arrow:
ND1970
MessagePosté le: 11.06.2009, 20:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question, le set up pour tous parle t'il bien d'enlever les rondelles qui se trouvent sur les triangles inf avant au droit des boules de fusées?
Merci de votre réponse
A+
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
usco
MessagePosté le: 21.07.2009, 18:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je voudrait savoir quel et le meilleur set up avec la preponderance et une couronne de 46
car celui de base en diff et a 30000 devant et l'autre set up en 10000 av 15000 au centre et 10000 a l'arriere vu la grosse difference je voudrait quelque avis
usco
MessagePosté le: 22.07.2009, 11:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
personne a de preference Sad Sad Sad Sad
sleyre
MessagePosté le: 22.07.2009, 11:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun règle sa voiture selon son feeling, le set up que renaud donne sont des bases, après chacun les modifient selon ses préférences.
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
guy61
MessagePosté le: 22.07.2009, 12:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
usco a écrit:
bonjour
ben 30000 devant voiture qui rentre moins en entrée que 10000 .
essaie 30000 10000 10000 pour commencer et diminue un peu l'avant si l'auto sous vire Wink
usco
MessagePosté le: 22.07.2009, 12:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
sympas donc plus elle dure devant plus elle sous vire ?
et pour le centre il y a une grosse difference entre 15000 et 10000
mugen73
MessagePosté le: 22.07.2009, 12:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
usco a écrit:
ok merci
oui, essaye 15000/10000/10000 pour moi c'est parfait.a+
guy61
MessagePosté le: 22.07.2009, 13:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
usco a écrit:
ok merci
oui plus tu monte dur au centre plus la voiture motrice est braque , en somme voiture moins facile qu'en 10000 au centre ou 7000 Wink
modelboys
MessagePosté le: 22.07.2009, 13:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien, je te dirais moi, de ne pas mettre la prepon!
antoine te le confirmera, mais sans la prepon ca marche deja tres fort!
si tu la mets pas, met 15/7/5 en huile de diff!
a+
usco
MessagePosté le: 22.07.2009, 22:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
modelboy a tu deja essayer la prepon ???
si oui t'en pense quoi? quelle difference?
Mdp177
MessagePosté le: 23.07.2009, 06:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
Va visité la partie du forum "mugen" tu auras tout ce qu'il faut savoir sur la prepon .. Mais si tu veux savoir en resumé , la prepon calme l'arriere de la voiture , elle te permet de pouvoir mieux rentrée dans les virages , et tout en gardant un filet de gaz en virage , puis plein gaz a la sortie et hop sa passe nikel , set up avec la prepon de base je dirai 20000/10000/10000 ,
si tu sents la voiture pas assez agressive tu pourras baissé l'AV et monté le milieur mais procede par etape pas tout en meme temps ..
max49
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
a+
j'ai tester comme set up de base sans la prepon
15000 10000 5000
et après modif je suis passé a 15000 10000 3000 barre ackerman devant et le moins de chasse et amorto couchée et bien très simpa mais manque de directivité a basse vitesse donc je ramoli l'avant ou je durcirai le centre mais pour un set up de base c'est simpa
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
eric-Z
MessagePosté le: 12.08.2009, 12:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
ND1970 a écrit:
A+
Salut les gars,
C'est la question que je me pose aussi.. En effet notre ami Renaud-le-Champion (bravo man !) Wink nous recommande 0mm d'espacement, alors que, sur les photos du buggy champion d'Europe, on voit clairement que ces rondelles sont presentes....
Mister Reno, tu pourrais nous zexpliquer ?
Z
PapyDodu
MessagePosté le: 02.10.2009, 21:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky a écrit:
Hello la compagnie!
Après plusieurs demandes, voici des feuilles de réglages mises à jour.
Une feuille de réglage de base pour tous, une feuille de mon réglage de base (à tenter totalement quand même), une feuille de réglage du CF à Horbour. La feuille de réglage de base étant celle que j'ai utilisé pour le CF à Angoulême et à Boullay-Mivoye.
Bonne soirée
pour dimanche pierrefeu jai choisi le setup rs mais jai mis 2,6 en barre a l'avant au lieu de2,2 et en raport 15 x46 au lieu de 14 x44 au centre si non tout le reste et pareil
JLS
MessagePosté le: 28.10.2009, 10:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Super toutes ces précisions et ces fiches de réglages...
J'ai noté que sur ses fiches, Renaud indique 0 mm de calle de boule de direction, or, sur les photos, on voit clairement qu'il y en a une !!!
De plus, qu'est-ce qu'une voie plus étroite change au comportement de la voiture ?
Merci de vos réponses Cool
Désolé si j'ai raté un épisode Arrow
j-l
jerome
MessagePosté le: 28.10.2009, 10:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
La voie plus étroite te donne une voiture plus vive en courbe mais fais perdre en stablilitée dans les lignes droite!
Si je ne me trompe pas reno utilise les valeur 0 si la pièce est montée et pour un réglage de boite!
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
modelboys
MessagePosté le: 28.10.2009, 10:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui, renaud dit 0, mais il avait deja dit quelque part, que pour lui, 0 c'est avec la rondelle!
jerome
MessagePosté le: 28.10.2009, 11:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai compris quand la voiture est réglée de boite pour lui les valeur sont à 0 exepté les angles!
JLS
MessagePosté le: 28.10.2009, 12:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions, j'avais donc bien loupé un passage Sad
usco
MessagePosté le: 23.02.2010, 13:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a t-il deja monte les piston d'amortiseur option ( 6 trou )
quelle avantage ???
doit on durcir ou au contraire on doit mettre de l'huille plus fluide merci
professeurmaboulette
MessagePosté le: 25.03.2010, 00:19:01    Sujet du message: demande explication.... Répondre en citant
bonjour,
je trouve deja le differentiel avant dur avec l'huile d'origine "7000" comme c'est preconise par mugen, mais quand je vois 20000 puis 30000, je me demande a quel role est rendu le differentiel avant ? dites moi si j'ai bien compris, on met + dur donc gain en motricite en consequence on enleve de la directivite au train avant, c'est ca ?... merci de m'eclairer....
a+ Very Happy
Page 3 sur 4
