RCmag :: Voir le sujet - pb corp de diff
pb corp de diff
pol5700
MessagePosté le: 06.06.2009, 10:43:42    Sujet du message: pb corp de diff Répondre en citant
j'ai un soucis avec les corps de diff !
je refais mes diff, tout est ok, au moment du remontage je pressere les 4 vis, et sur les 4 au moment du serrage y'en a tjs une qui tourne dans le vide! j'ai essayé avec un corp de diff tout neuf et c'est pareil!
comment vous faites? est ce du a l'huile silicone qui va dans le filetage?
est ce que je peu rouler avec juste 3 vis qui maintienne?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
amontintin
MessagePosté le: 06.06.2009, 10:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
euh...elles ont le bon diamètre tes vis Question Question Question Il te faut des vis de 3mm longueur max de 12mm OK!
pol5700
MessagePosté le: 06.06.2009, 11:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le vis d'origine!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
sleyre
MessagePosté le: 06.06.2009, 11:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le filetage est pas foiré??? Sur la vis vu que c pareil avec un autre diff.
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
Mdp177
MessagePosté le: 09.06.2009, 08:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas la mets une vis neuve .. sinon essai de vissé avec une autre vis au meme endroit si sa serre c'est que t'as vis et morte sinon c'est le taraudage plastique qui foire , et fai l'inverse vis avec la vis qui ne serre pas dans un autre trou et si sa ne serre toujours pas .. change de vis
YankeeForever
MessagePosté le: 09.06.2009, 12:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Là il y a de grandes chances que tu serres trop fort et que tu aies foiré aussi le corps de diff neuf , parce que foirer un filetage acier dans du plastique qui resterait nickel ça j'y crois moyen moyen ...
Lonestar
MessagePosté le: 09.06.2009, 15:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
si filetage foire (dans deux corps quand meme, pas mal) essayer vis a bois...
Paul
ricola
MessagePosté le: 09.06.2009, 15:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ou rivet-pop!!! Laughing Laughing
