RCmag :: Voir le sujet - capacité novak en feu !
papayou53
MessagePosté le: 20.05.2009, 18:47:16    Sujet du message: capacité novak en feu ! Répondre en citant
Aprés passage du RC8 thermique à brushless avec le kit de convertion de asso, j'ai instalé un ensemble HV PRO 4,5 sur mon chassis.
le tout est alimenté par 2 accus REEDY de 5000mAh en 7,4V.
j'ai roulé 2 minutes impect sans que cela chauffe aussi bien moteur, vario et accus.
Aprés controle que tout est ok on repart pour changer l'EPA de la télécommande car ça envoi vraiment fort !
Tout d'un coup un nuage de fumée sort du chassis ! la capacité novak prend feu !
le vario marche toujours, les accus sont froid, le moteur aussi, que s'est il passé ?
J'ai fixé la capacité novak avec un sert cable en appui sur le radiateur du controleur, est ce que la proximité capacité/ vario peut etre en cause de ce feu ?
Merci de vos réponses, car le début en BL 1/8TT s'annonce dur.....
Pour info ce n'est pas mon 1er montage de BL et lipo....je roule en piste avec un GTB et lipo depuis 2 ans et pas de pb avec cette capacité...
jsr741
MessagePosté le: 20.05.2009, 19:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
Change ton condo. Avec les Novak sa arrive.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
papayou53
MessagePosté le: 20.05.2009, 20:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
a donc ça arrive, mais il est tout neuf mon ensemble novak ! efin il est cramé sur un coté maintenant !
le condo, je dois le remplacer par un équivalent, ou le même?
ref novak : 5684
dommage que cela arrive, vu le prix de l'ensemble...
MessagePosté le: 20.05.2009, 21:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised t'as pas une garentie a faire jouer ?
Fleau
MessagePosté le: 21.05.2009, 09:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui si il est neuf fait marcher le SAV.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 21.05.2009, 09:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Avec Novak, il ne faut pas trainer, c'est 3 mois la garantie, et souvent, cette garantie n'est assurée que par Novak Wink
Tartempion
MessagePosté le: 21.05.2009, 10:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas du tout ton système.
Tu dis "J'ai fixé la capacité novak avec un sert cable en appui sur le radiateur du controleur, est ce que la proximité capacité/ vario peut etre en cause de ce feu ? "
Une capacité a normalement sa périphérie reliée à la patte négative. Est-ce qu'en la mettant contre le radiateur qui n'est peut-être pas isolé, la capa a frotté dessus jusqu'à user son isolant, ce qui a peut-être généré un court-circuit.
En général pour ce genre de montage, il vaut mieux diminuer les risques en intercalant une petite couche d'isolant supplémentaire entre la capa et ton radiateur. En plus si ton radiateur chauffe trop ça peu faire fondre l'isolant de la capa qui est quand même fragile.
Voilà une réponse au cas où.
A+
MessagePosté le: 21.05.2009, 13:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fixé le mien avec un collier fourni comme c'est expliqué dans le manuel, mais les courbes de cabages ne me plaisaient pas, depuis, le condensateur est libre au bout de ses fils qui jouent le rôle d'amortisseur, et aucun problème Wink
papayou53
MessagePosté le: 21.05.2009, 19:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ce sont les diodes qui ont pris feu, car la capacité n'est pas gonflée, ni ouverte...
et pour le SAV, je vais devoir tout renvoyer ? car le vario et l'interrupteur ont pris un coup de chaud quand même !
De plus j'ai remplacé les prise tamiya par des dean, vont ils prendre la garantie en compte......
MessagePosté le: 21.05.2009, 19:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu l'as acheté en France, tu contactes RBproducts, c'est l'importateur, sinon, c'est Novak direct Wink
Darkmo2
MessagePosté le: 22.05.2009, 10:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec papy contacte RB ils assurent niveau SAV
papayou53
MessagePosté le: 22.05.2009, 13:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, oui bien acheté en France.
papayou53
MessagePosté le: 27.05.2009, 17:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
ils assurent pas au SAV RB....toujours personne au téléphone.....
Avez vous un téléphone direct à me proposer ? si oui en MP merci....
Est ce que je peux rouler quand même sans cette capacité ?
bien sûr en isolant les fils restants de la capa.....
Darkmo2
MessagePosté le: 27.05.2009, 18:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour le N° direct hum je n'ais que le N° en 08..... bref passons faut arriver à avoir quelqun puis ça ira tout seul.
pour rouler sans capa c'est INTERDIT (voir la notice) tu risques de cramer le controlleur donc à éviter.
Golgot
MessagePosté le: 27.05.2009, 18:31:51    Sujet du message: Re: capacité novak en feu ! Répondre en citant
un coup des Gandini ? Mr. Green Hors Sujet
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Christophe
MessagePosté le: 29.06.2009, 14:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, on pourrait avoir une photo de ton montage pour essayer de t'aider au mieux?
papayou53
MessagePosté le: 29.06.2009, 15:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Délais d'appro pour une capa 1 mois en France....
Donc commande à l'étranger...1 semaine j'ai la capa...aprés remplacement tout va bien.
Pas de prise en garantie......bref un début pas top.
Sinon l'ESC ne chauffe pas trop, ni le moteur....Par contre la capa peut arriver à monter à 60°C sans problème.....
Elle est maintenant fixée avec un collier rilsan sur les fils du moteur, donc montage souple et pas de proximité de source de chaleur.
Espérons que cela tienne cet été ! car il commence à faire chaud !
cryssfotos
MessagePosté le: 15.07.2009, 19:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
Combo NOVAK sur TT = catastrophe assuré..... Crying or Very sad
Capacité = fumée
Franchement pas bon du tout.......désolé.
CRYSS
XRAY 808 Brushless
MMM V3 + moteur T8 2050kv
XRAY T2 Brushless
Mamba Max + moteur CC 5700kv
Hyperion 3G 3S et 5S
DX3S + télémetrie active
papayou53
MessagePosté le: 15.07.2009, 20:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
2eme capacité HS.....super !
donc retour magasin pour l'ensemble novak.
Je pense que ça serra du mamba maintenant.
dégouté, les autres losi 8ight electriques n'ont pas de soucis, juste mon ensemble novak.....pffffffff
cryssfotos
MessagePosté le: 15.07.2009, 20:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas MMM V3 mais du Tekin RX8.....2250kv sur un buggy c du bonheur...;-)
Avec ça tu as trop de puissance donc a toi de la gerer, que du bonheur...;--)
"Abondance de biens ne nuit pas"
CRYSS
XRAY 808 Brushless
XRAY T2 Brushless
java53
MessagePosté le: 15.07.2009, 21:13:28    Sujet du message: slt Répondre en citant
jamais 203 lol mais va voir eric il pourra te donner des conseils sur son rc 8 lol
Fleau
MessagePosté le: 15.07.2009, 22:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben mon tekin a fait 20 min et pouf rotor...et 20 min après le contro...
le MMM de LAMISS fonctionne toujours..donc on peut pas dire qu'une marque est vraiment mieux qu'une autre.
Rc Models Team
