RCmag :: Voir le sujet - c6 caleur
c6 caleur Aller à la page 1, 2  Suivante
wanex1
MessagePosté le: 21.04.2009, 11:55:09    Sujet du message: c6 caleur Répondre en citant
salut j ai un petit problème j ai un c6 et dès que je fait le plein en course il cale alors Question Question
agama bulitt
blade98000
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux echanger contre mon os speed super caleur ?
lol
YankeeForever
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:00:11    Sujet du message: Re: c6 caleur Répondre en citant
Moi quand mes RB font ça c'est que je suis trop ouvert en reprise.
dede76
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
argumente...
combien de litre, quel carburant....?
wanex1
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
5 litres OK!
carburant rb 30%
agama bulitt
cherubinssexy
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
vas voir mon post,je pense que sa doit etre kiff/kiff...
post:coupure Rb
Xavier...
Jacke
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
wanex1 a écrit:
5 litres OK!
carburant rb 30%
Il cale aprés le ravitaillement ?
yves57050
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
trop ouvert en bas
wanex1
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Jacke"]
wanex1 a écrit:
5 litres OK!
carburant rb 30%
Il cale aprés le ravitaillement ?[/quote
oui
agama bulitt
wanex1
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:44:33    Sujet du message: Re: c6 caleur Répondre en citant
merci OK! OK! OK!
agama bulitt
guy61
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
préssu trop courte Exclamation Wink
Mdp177
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés le plein faut bien penser a " Degorger " avant de repartir , et ne pas hesiter et fermer un peu en bas ..
amontintin
MessagePosté le: 21.04.2009, 13:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
si bien réglé en bas,pas besoin de "dégorger" le moteur.......à mon avis tu es trop gras en bas.Tu es en bougie turbo?? si oui,referme le jusqu'a ce qu'il est le "okai" et r'ouvre d'1/8° de tour OK!
Thomas
MessagePosté le: 21.04.2009, 16:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit Guy61, et je l'ai déjà entendu autre part, faut une pressu longue (environ 40 cm). Ce n'est peut-être pas ça mais ça vaut le coup d'essayer.
wanex1
MessagePosté le: 21.04.2009, 17:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci j ai referme en bas et voila voili voilou tout vas bien OK! OK! OK! Very Happy Very Happy
agama bulitt
Jacke
MessagePosté le: 21.04.2009, 18:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai résolu le probléme des ravitaillements avec des bougies OS P3.
YankeeForever
MessagePosté le: 21.04.2009, 18:26:29    Sujet du message: Re: c6 caleur Répondre en citant
merci OK! OK! OK!
De rien ! OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 21.04.2009, 18:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bougie plus chaude que la RB 6 ?
Mais au fait tu m'as dit que tu ouvrais d'un demi tour de plus parce que t'as poli le vilo ..alors si ça se trouve c'est pour ça que t'as le pb au ravitaillement.Wink
guy61
MessagePosté le: 21.04.2009, 18:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
sur que c'est ca , phiphi sur la voiture de vince a toujours une préssu longue environ 40 cm et des C6 en CF j'en ai vu caller au plein ( pourtant pas des manches les gars qui regle hein !!) celui au vince jamais il a callé et des C6 il en a usé et jamais connu ce probleme de calage aprés ravitaillement d'ailleur sur le + 4 idem préssu longue et Surprisedk:
aprés chaqun fait ce qu'il veux bien entendu Wink Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est logique puisque pressu longue = perte de charge donc moins de pression dans le réservoir ; donc ça supprime l'influence néfaste d'etre trop ouvert en bas .
Ce qu'il y a c'est que autant le c6 que le ws7 peuvent marcher d'enfer même si ils sont ouverts d'un quart de tour en trop en bas parce qu'ils fonctionnent super chaud ; tu rentres au plein , tu perds 10 degrés , trop ouvert en bas , il s'engorge en repartant ; tu fermes un quart et ça le fait plus .
Enfin c'est ce que j'ai constaté sur les miens et ma pressu fait environs 25 cm (Sans me vanter ! Laughing Laughing )
guy61
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
regler pil poil a la reprise cela les empeches pas de caller et c'est du vu et vécu et pas en débutant Wink ... ( aprés comme je l'ai deja dit chaqun pense ce qu'il veux Cool Wink )
YankeeForever
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si c'était ça je devrais caler tout le temps ...et je cale jamais .Et notre ami Wanex a essayé et ça a marché pour lui ...donc...
Mais mes moteurs sont toujours à 140 degrés à la bougie et 155 160 à la télémétrie ; ya que comme ça qu'ils envoient les RB ..
Et puis j'en ai quatre , ws7 , ws7II et ws7 III l2g et un C6 t7 ; et ben ils se comportent tous exactement de la même façon : trop ouvert en bas , tu cales apres le plein , c'est systématique . Tu fermes un peu , le phénomène disparait . Excuse moi d'insister ...
wanex1
MessagePosté le: 22.04.2009, 17:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
re maitenant j ai des bulles d air entre le filtre et le carbu Question Question Question
agama bulitt
amontintin
MessagePosté le: 22.04.2009, 17:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que le joint du filtre est H.S et donc tu as une prise d'air....essaie sans filtre pour voir,juste faire un test OK!
amontintin
MessagePosté le: 22.04.2009, 18:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise aussi une préssu longue environ 50cm quelque soit le moteur...mais je tourne environ à 130/140°c à la bougie
wanex1
MessagePosté le: 22.04.2009, 18:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! allez demain sur la piste
ca ne peut pas venir du reservoir Question Question
agama bulitt
Jacke
MessagePosté le: 22.04.2009, 18:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, température autour de 110° en course, pas de calage à quelques moments que se soit, et durite de présu à 27 cm.
Décompression totale à 5/10éme, et bougie OS P3. Autonomie autour de 9, 9,30minutes.
Mon C6L2G actuel a 5litres et à la révision le maneton mesure 4,01.
Je fonctionne au Meccafuel 30% .
J'ai en réserve un C6 B9 qu'en celui la commencera à montrer des signes de fatigue.
wanex1
MessagePosté le: 22.04.2009, 18:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut jacke tu veut dire que mon moteur est mort Question
il a 5 litres est aucun signe d usure grave c est juste quant je fait le plein mon probleme maintenant y a de l air dans la durite
est ce que ca peut venir du reservoir Question Question Question
agama bulitt
amontintin
MessagePosté le: 22.04.2009, 18:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
bah à toi de nous le dire!!!! tu dis que les bulles sont entre le filtre et le carbu donc si tu n'as pas de bulles entre le réservoir et le filtre c'est que le problème vient du filtre. Si au contraire, avant le filtre tu as déjà des bulles, cela peut effectivement venir du réservoir, (monter trop rigide le carburant émulsionne et provoque des bulles ) mais cela peut également venir de la durite ,si elle est poreuse Cool
wanex1
MessagePosté le: 22.04.2009, 19:04:24    Sujet du message: Répondre en citant
durite neuve et quand j arrete le moteur"qui cale " les bulles vont j usqu au carbu et hop elle revienne en arriere Mad Mad
agama bulitt
