RCmag :: Voir le sujet - nouvelle config d'huile pour mes diffs
christophe2007
MessagePosté le: 10.04.2009, 16:40:22    Sujet du message: nouvelle config d'huile pour mes diffs Répondre en citant
je roule avec un hyper 8,5 j'ai actuellement dans mes différentiels (spider) la config suivante av10000 c10000 ar5000, j'aimerais essayer av10000 c7000 ar5000 ou 3000 ?
3000 je crois avoir lut que c'étais limite pour des spider, quand pensez vous ? et deuxième questions que m'apporterais niveau comportement cette nouvelle config par rapport a l'ancienne ?
Christophe.
DaTaz
MessagePosté le: 13.04.2009, 10:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, que ce soit mon 8.5 RTR ou mon 8.5 Pro, les 2 roulent en 20 000 / 15 000 / 3 000 ou en Torsen / 15 000 / 3 000, que ce soient avec les diffs 4 satellites ou les Spider 6 satellites.
K3ith
MessagePosté le: 16.06.2009, 08:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut personnellement je suis en Diff spider et je roule avec un set-up "Tout-terrain" Laughing
Av : 7000
Ce : 5000
Arr : 2000
le tout en Huile Labema et ca marche du feu de dieu ! Smile
C'est peut être un peu trop souple a mon avis mais la voiture est d'une réactivité surprenante ! Surprised
P.S : je compte passé prochainement en 20 000/15 000/ 5 000 ou 3 000
Bye Mad
Hyper 8.5 Pro / Novarossi P5XL Turbo / DX3R / Hitec HSC-5997TG
Carro Custom By Mikovic !
Team ORCA (91)
vincent11
MessagePosté le: 16.06.2009, 17:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis en 7000/7000/5000 ou 3000 dépend de la piste et je trouve que la voiture motrice bien avec un embrayage 3 point origine 1 masselote carbone et 2 alu c'est nickel si tu met de la 3000 a l'arrière sur une piste poussiéreuse tu peu accelérer en meme temp de tourner ça ne fait pas décrocher la voiture de la trajectoire c'est halucinant comparé a la 5000
Faut que j'essaye la 2000 voir Smile
Geo06
MessagePosté le: 18.09.2009, 16:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
tien je roule bien plus bas que vous !!
7000 av
5000
1000ar
bas ca fonction super !!!!! un poil ss vireuse mais j aime comme ca donc !!
PS: se sont des 4 sattelites
Arrow
