philippe27 Champion du monde
Posté le: 07.04.2009, 17:26:42 Sujet du message: Pieces communes pr le D8 av ses chassis Lightning HellfireSS |
Pièces qui pourraient aller sur le D8 vis a vis de ces châssis
Lightning, Hellfire SS a vérifier et a confirmer
comme la cellule du D8 est identique au Lightning 2 on peut ce demander si on pourrait utiliser certaines cales de l'ancien buggy et stadium surtout au niveau des cales et supports d'amortisseurs par exemples ???
par contre c'est a vérifier
ceci pourrait donner d'autre combinaisons de reglage pour le D8 !!!!
Pièces du Lightning 2 (Pro et RR)
Cellule C8009-1
Cale Av C8078-1 (Pro) C8078 (RR)
Cale Alu option Av C8116-1 (0°)
Cale Alu option Av C8116-2 (3°)
Cale Av C8033-1 Std 3°
Cale Av C8034-1 Long
Cale Ar C8077-1 (Pro) 8077 (RR)
Cale Ar C8116 ??? ( C8077-1 Pro) et (C8077 RR)
Cale Std de serie
Cale Av en C8078 et en alu 7075 C8078-1
Cale Avr en 6061 de 3 mm C8077
Cale Ar en 7075 C8077-1
Cale flyweel C8082
Lot de cales C8116 Plastique ??
Support Amorto Ar C8073-4 en 7075 (Pro) 8073-3 (RR)
voir le C8080-1 et version Option C 8120-1???
Support Amorto Av C8075-4 en 7075 (Pro) 8875-3 (RR)en 6061
version option C 8116-2 ???
Pièces similaires aux ancien Buggy HD voir aussi le stadium
Support d'aileron C8081-1
Aileron C8055-1
Fusée Ar plastique C8008
Plaquette de frein Nu c8048
Corps de diff+ joints+Axes + pignons Option Renf + Noix
Cales plastique C8120 ???
Par choc C8003
Support d'échappement C8073-3 ???
Masselottes carbone 3P C8043 alu C8043-1
Fusée Ar C8008
Noix C8064
Noix centrale C8071
Écrou de moteur C8059
Cardan centraux C8060(F) et C8061 (R) ???
Cardan C8072 ???
Pignon de Diff C8101-1
corps de Diff C8019
A voir aussi du cote du Stadim qui reprend aussi les mêmes cellule
Cale Av C8078-1 (Pro et R) voir R 66211
Cale Av C8116 (RR) et C8116-2 (Pro et R)
Cale Ar C 8077-1 (Pro et RR) voir R 66212
Cale Ar C8116
Cale Av 66309 + 66211 + option boulons 66795
Cale Ar 66213 + C8077-1
Cale Ar Option 66799 (1°5) + option boulons 66800
a voir aussi du cote des supports d'amortisseur
Suppotr Av et AR 66246
Support Av C8161 en 6061 (Pro et RR) et en 7025 (C8161 (R)
Cardan centraux Av C8061(Pro et RR)et Ar C8169 (Pro et RR)
Pièces Option HD Stadium
Cale 2 ° Ref 66213
Cale 3° Ref 66214
Cale Av 66211
Masselottes Alu HBC 8043-1 Bleu
Pièces Hellfire SS HPI
Fusée Ar 85508
Fusée Ar 85505 (15° et 13°)
Étrier de fusée Av 85506
A voir aussi si ces pièces peuvent ce monter sur le D8 ??? (Hellfire SS HPI)
il y a peut être des pièces communes mais c'est plus difficile de l'affirmer
vu que les références sont différentes chez HPI (il faudrait pouvoir comparer les pièces physiquement)
Cales Ar 86528 (2° -4°) 87528 option + la 87542
Cales Av 86527 (2° -2°) 86524 option + la 87541
corps d'amortisseur 86540
Pistons d'amortisseur 87515 (trous de ??) et 87516 (trous de ???)
Tête d'amortisseur 86542
Posté le: 07.04.2009, 17:42:49 Sujet du message: |
Revient dessus, si tu revients déçu _________________ Papy boomer
Posté le: 07.04.2009, 18:01:41 Sujet du message: |
oui je vais revenir de dessus il y avait une urgence a gérer |
Posté le: 07.04.2009, 18:28:38 Sujet du message: |
Cool , trés bonne initiative . Merci Philippe !
Posté le: 07.04.2009, 23:03:52 Sujet du message: |
Post a exploiter maintenant |
Posté le: 08.04.2009, 10:39:55 Sujet du message: |
mi a jour le 8 avril 09
a suivre pour confirmation des possibilités de montages et réglages du D8 avec les pièces des ancien Châssis HD voir HPI
les pièces option pour le TT HPI Trophy 3.5 RTR sont naturellement commune aux châssis Lightning
presque logique entre HB et HPI |
Posté le: 08.04.2009, 11:33:01 Sujet du message: |
les trous au chassis des cellules
sont identiques au trous sur les OCM evo aussi..
donc p etre avec un peu d'efforts
on peut monter un train avant D8 sur les ocm ??
ou un train avant OCM sur le D8 |
Posté le: 10.04.2009, 13:25:26 Sujet du message: |
A voir
si ces pièces passent dans les jantes TT 1/8
Fusée Ar 85508
Étrier de fusée Av 85506 |
Posté le: 12.04.2009, 10:19:50 Sujet du message: |
merci de faire vivre ce post pour confirmer les possibilités de montage de ces pièces |
Posté le: 19.05.2009, 20:10:16 Sujet du message: |
on compte sur vous pour les confirmations |
Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 09.07.2009, 11:43:14 Sujet du message: |
philippe27 a écrit: | mi a jour le 8 avril 09
Est-il possible de monter les cloches/couronnes du trophy sur D8 sans modification?
