RCmag :: Voir le sujet - règles pour diff Terex
speedy2
MessagePosté le: 25.10.2008, 10:41:43    Sujet du message: règles pour diff Terex Répondre en citant
quels sont les règles afin d'utiliser bien
un diff terex ??
huiles
entretient
montage
astuces.....
Modérateur le 25.10.2008, 13:54:44; édité 1 fois
amontintin
MessagePosté le: 25.10.2008, 10:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
il faut bien callé les cones dedans ,ave ls fines rondelles,trop de jeux,il est pas constant t pas assez il est bloqué tous le temps........ OK!
Mdp177
MessagePosté le: 25.10.2008, 12:19:27    Sujet du message: Re: règles pour diff Terex Répondre en citant
un diff terex ??
j'utilise le terex depuis la mi saison est a vrai dire c'est le jour est la nuit par rapport au diff normal ,
1er montage du diff terex il y avait du jeu au niveau des noix de cardan , mais ce detail n'est pas préocuppant ,
bien callé les diff dans la cellule par raport au pignon d'attaque !
et hop! que du bohneur et une finale de B a la derniere manche !!
gugus
MessagePosté le: 27.10.2008, 18:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment un plus ? cela apporte quoi ?
thunders
MessagePosté le: 27.10.2008, 20:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Perso ça m'a apporté un titre de Champion de France OK! C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
Mais bon comme c'est du 4x2, les effets doivent être légèrement différents Wink Very Happy
MadoRC
MessagePosté le: 15.03.2009, 22:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir mon Terex pour Losi et je vois que vous parlez de rondelle mais rien de présent dans le sachet de ce côté là.
A l'intérieur, il n'y a qu'un tout petit peu de graisse, ça me parait vraiment peu, faut-il laisser comme ça ?
Que met-on comme graisse (ou huile) dedans ?
Le réglage 4 ou 5 dont j'entends parler, comme peut-il s'ffectuer ?
Merce d'avance pour vos réponses
MadoRC
MessagePosté le: 16.03.2009, 12:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, les possesseurs de Terex, partagez votre expérience.
Que mettez-vous dedans ? vos conseils ?
james7878
MessagePosté le: 16.03.2009, 12:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors pour le calage du diff, il ne faut surtout pas de jeu en latéral et il faut regarder que les dents du pignon d'attaque soit bien contre celles de la couronne. Et contrôle de temps en temps si il n'y a pas plus de jeux.
Mais les problèmes de jeux ont été résolu pour le Losi car il me semble que le pignon d'attaque est celui d'origine.
Sinon tu n'a pas besoin de mettre plus de graisse que ce qu'il y a dedans.
Pour les réglages, il faut changer les rampes.
Jeremy
amontintin
MessagePosté le: 16.03.2009, 16:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
il semble qu'il faille mieux mettre de l'huile que de la graisse d'après ce qu'un pilote (proche du concepteur) a pu me dire. Pour ce qui est des rondelles,je ne connais pas la nouvelle version ( pièces forgée je crois) . Pour le réglage des cones ,yannick à marqué un truc sur le magasine de ce mois ci ,lit le OK!
MadoRC
MessagePosté le: 07.04.2009, 11:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu dans RC Mag du mois dernier que Y.Aigoin parlait des rampes 4 et 5 pour le Terex.
Est-ce que quelqu'un peut inscrire ses dires sur ce post .
Rampe 3 pour piste ....
Rampe 4 pour piste ...
Car j'ai perdu ce mag. Merci d'avance
Et si vous avez des retours après avoir essayé les différentes rampes.
denis
MessagePosté le: 07.04.2009, 13:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
La rampe 5 n existe pas encore dans le commerce pour le moment mais c est celle qu utilise Yannick Wink
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
sleyre
MessagePosté le: 16.04.2009, 19:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver les différentiel terex, j'en ai trouver sur top option, mais je n'ai pas eu d'echo positif.
Merci de votre réponse.
MadoRC
MessagePosté le: 07.05.2009, 22:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un RC Mag récent, il était question du diff Terx sur le Losi avec l'explication pour l'utilisation des rampes 4 et 5.
Rampe 5 pour piste ...
Merci d'avance
Et si vous avez des retours après avoir essayé les différentes rampes, partagez ...
james7878
MessagePosté le: 07.05.2009, 22:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
alors pour les rampes, y a deux choses qui changent lorsque tu les changes. Si tu mets une rampe 3 tu auras une voiture très facile à rouler avec une excellente sortie de courbe et une motricité moyenne. Si tu mets la rampe 5 tu auras beaucoup plus de motricité mais une voiture plus difficile à la sortie du virage ce qui est logique.
Si jamais tu peux aller sur le site de Exsen ou j ai mis des comptes rendues de mes courses avec les modifications apportés au chassis et au terex.
Jeremy
Pilote officiel kyosho suisse et Exsen Terex
