bonjour le plus simple serais de pouvoir faire essaie des différent moteur, mes en règle générale le mieux au début, ces d'en prendre un pas trop puissant car tu risque d'être a la rue vite fait bien fait ,et aussi bizarre moins que tu va vite, plus tu est régulier, et plus tu fais de tours.
merci pour ta réponse. Je suis assez d'accord pour la puissance du moteur mais ce que voudrai comprendre c'est la fonction des transferts, le moteur et le même pour tous G0 R21 sauf que les transferts change.
pour faire simple,le nombre de transferts n'est pas forcément synonnyme de puissance!!
il y a des moteurs à 3 transferts qui déboisent velu,et à contrario des moteurs à 7 ou 8 transferts qui sont de vrais mulets!!
ne te fie pas à ce détail,regarde plutôt à utiliser un moteur qui a fait ses preuves pour les débutants,du style RB S3 ou S5(J9 et H9 maintenant),nova P3 ou P5,OS V-spec(et encore que bien réglé ça envoie plutôt bien),etc...,sachant qu'ils sont aussi utilisés par des pilotes plus confirmés!!
le mieux,c'est de te rapprocher de ton club,où tu trouveras très certainement quelque âme charitable pour te conseiller! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
