RCmag :: Voir le sujet - Options buggy D8 Hot Bodies.
Options buggy D8 Hot Bodies. Aller à la page Précédente  1, 2
philippe27
MessagePosté le: 18.03.2009, 12:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
nouveau ressort d'amortisseurs
Tune your D8 or any nitro 1/8 scale buggy for optimal performance with the full range of HB shock springs! Designed to fit HB Big Bore shocks, but will fit around any large-diameter shock body.
Available in three different lengths for fine-tuning damping performance, shock stroke, droop options and more, for a variety of track types and driving styles
Mika555
MessagePosté le: 26.03.2009, 09:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe pas un autre site que AvioTiger pour les pieces de D8? Ils n'ont pas de mail et c'est vraiment pas pratique. Aussi je n'ai rien trouvé chez eux pour le D8.
Aviez vous monté les amortisseur 112mm à l'arrière? si oui, faut il aussi changer le support amortisseur?
Merci!
fc33290
MessagePosté le: 26.03.2009, 13:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les options
xxx
Pour le standard
xxx
Avec les 112mm il est souhaitable de monter le support qui va avec .
edit papymini
Charte de RcMag
AGAMA pack FR, BULLIT B-218,ligne OS 2060, BETA, FUTABA,
http://ttrc33.forumsactifs.com/portal.htm
http://www.ttrc33.fr/Bienvenue_au_TTRC33.html
Mika555
MessagePosté le: 26.03.2009, 17:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est justement cheux que j'achete tout, ils sont super fiables et rapide. Je vais voir si je trouve le support adapté...
merci quand meme
Mika555
MessagePosté le: 31.03.2009, 08:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne trouve pas la reference des platines d'amortisseurs arrières, pour les grands amortisseurs.
Qui peut me renseigner? merci
fc33290
MessagePosté le: 31.03.2009, 09:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
La référence c'est 067210
Amicalement
philippe27
MessagePosté le: 31.03.2009, 13:24:13    Sujet du message: HBD8-057 - Rear Wheel Hubs (1 pair) Répondre en citant
FEATURES: These rear wheel hubs are CNC machined
from 7075 aircraft grade aluminum and Anodized Black.
These are designed to increase rigidity and add strength.
INCLUDES:
(1) Left Rear Hub
(1) Rear Rear Hub
SPECS.
Material: 7075 Aircraft Billet Aluminum
Weight: xxx grams (each hub)
Factory Part Weight: xxxx grams (each hub)
FEATURES: This Upper Steering Plate is CNC machined
from 7075 aircraft grade aluminum and Black Anodized.
INCLUDES:
(1) Upper Steering Plate
SPECS.
Weight: 10.74 grams
FEATURES: This Front Torque Arm is CNC machined from
7075 aircraft grade aluminum and is Black Anodized.
INCLUDES:
(1) Torque Arm
SPECS.
Thickness: xxx MM (.296")
Weight: 8.83 grams
FEATURES: This Rear Torque Arms is CNC machined from
7075 aircraft grade aluminum and is Black Anodized. These
INCLUDES:
(1) Torque Arm
SPECS.
Weight: 11.74 grams
jb13
MessagePosté le: 31.03.2009, 18:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
waou Shocked superbe les options
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
philippe27
MessagePosté le: 31.03.2009, 21:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
pièces options hotbodies
Lightweight Diff Axle Shaft (2pcs)HB D8. HB D8T
#67197 Lightweight Outdrives (2pcs)
Lightweight Diff Axle Shaft (2pcs) HB D8. HB D8T
#67211 Lightweight Diff Axle Shaft (2pcs)
YankeeForever
MessagePosté le: 31.03.2009, 22:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un sait il quelle cloche de 17 dents on peut monter sur le d8 ? Ou couronne 46 dents ? Car HB n'offre pas d'autre rapport de transmission que 16 par 48 ...
edf84
MessagePosté le: 31.03.2009, 22:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de 46T du lightning Hotbodies (l'ancien modèle 4x4 de la gamme) se monte sur le D8 sans problème.
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
fc33290
MessagePosté le: 01.04.2009, 08:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour YankeeForever
Pour la cloche 17 dents tu peux monter une cloche XRAY j'en ai une et pas de probléme , pour la couronne 46 dents , tu peux monter une couronne 46 dents de chez Kyosho allégée (MP777) et meme une couronne 48 dents (allégée) , c'est ce que j'ai a lors actuel, cela se monte sans aucun probléme .
Si tu vas a Saint Gaudens nous aurons l'occasion de nous voir
Salutations
YankeeForever
MessagePosté le: 01.04.2009, 11:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars . Oui je fais st Gaudens , j'espère que le temps sera clément !
On se verra sur place ; je serai avec les gars du club de Carca , pas loin du team Lachèse je pense . A plus !
geoffroy
MessagePosté le: 15.04.2009, 13:10:49    Sujet du message: help!! Répondre en citant
salut a tous ami d8!!alors voilas jai comande les nouveau amorto arriere du d8 des 112mm chez avio et tiger ainsi que les support mais je trouve pas les ressorts gris il ny a que les blancs en option sur le site sy quelqun sai comment les trouve et quel reference ils on merci de me le dire!!
geoffroy
MessagePosté le: 15.04.2009, 14:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors quelle huille utiliserez vous avec les ressort blanc a larriere??et quelle ressort mettez vous a lavant avec quelle huille??moi je voulai faire a lavant"petit"ressort blanc avec de lhuille de 400et a larriere amorto de 112mm avec ressort gris et de lhuille de 450!!
philippe27
MessagePosté le: 17.06.2009, 19:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pièces option rc edit pour D8
ed010041 - HB Lightning Series Hard Anodised Rear Hubs (1 Degree) (Pair)
These 1 degree rear hubs allow the tuning of the 'outboard toe-in' of your Hot Bodies D8 or Lightning buggy/truggy.
Useful for bumpy terrain where you need to run as little as possible inboard toe-in.
Features:
* CNC Manufactured from high quality 7075 alloy.
* Durable, cool grey hard anodised finish.
* Easy to identify markings.
* Super smooth fit.
PRO-TIP:
For maximum tuning, use HPI Z813, 814, 815, 816, 817, 818, 819 washers to adjust wheel base. (You'll need 8mm in total)
Highly Recommended: Use 'Edit' - 54mm or 56mm Rear toe-In bracket (#ED010071, #ED010081) with this item.
ed010051 - HB Lightning Series Hard Anodised Rear Hubs (2 Degree) (Pair)
These 2 degree rear hubs allow the tuning of the 'outboard toe-in' of your Hot Bodies D8 or Lightning buggy/truggy.
ed010061 - HB Lightning Series Hard Anodised Rear Hubs (3 Degree) (Pair)
These 3 degree rear hubs allow the tuning of the 'outboard toe-in' of your Hot Bodies D8 or Lightning buggy/truggy.
ed010141 - Alloy Fuel Line Mounts (Anodised Grey) (Pair)
These fuel tube holders allow the use of thicker fuel tube (6mm dia) on your vehicle without 'squeezing' the tube, thus restricting the flow of fuel to your engine.
Also avalable in; Purple #ED010143, Blue #ED010144, Green #ED010145 & Red #ED010146
Autre pièces option en titane et Rlts céramique voir le lien
http://www.rc-edit.com/products.php?kit=75&lang=en
Filtre pluie a voir si il passe bien entre la carro et la tringlerie Gaz/frein
ed110030 - AIR FILTER WITH MOISTURE GUARD
Performance Air Filter complete with moisture guard for those really wet days.
Moisture guard keeps all the really serious water and dirt from clogging up your filter without compromising performance.
Easy to disassemble and maintain.
Fits all .21, .28 size engines.
site a voir
http://www.rc-edit.com/products.php?lang=en
http://www.rc-edit.com/products.php?prefix=ED01&lang=en
pastis
MessagePosté le: 17.06.2009, 23:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
le dernier c'est un filtre "pluie" ?
philippe27
MessagePosté le: 18.06.2009, 18:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
Xtreme Racing Hot Bodies D8 Aluminum 7075 Rear Shock Tower - Black
Xtreme Racing Hot Bodies D8 Aluminum 7075 Front Shock Tower - Black
Hot Bodies D8 Carbon Front Shock Tower
Hot Bodies D8 Carbon Rear Shock Tower
Xtreme Racing Hot Bodies D8 Carbon Fiber Brake Disks (Silver) (2)
Xtreme Racing Hot Bodies D8 Silver Carbon Fiber Steering Plate
Lunsford Titanium Hot Bodies D8 Turnbuckles Set
Tekno RC V3 Brushless Kit for Hot Bodies D8 (for Medusa/Novak/Feigao motors)
JLS
MessagePosté le: 27.06.2009, 19:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous les D8 fans !!
En regardant ces merveilleuse options, on se mettrait vite à fantasmer...malheureusement en cherchant à les acheter, c'est la cata, ou elles sont " back order" et ce depuis des semaines ou comme chez l'importateur France il n'y a que des amortos 112 mm et des ressorts...
Alors, si quelqu'un pouvait me dire où se les procurer (un MP me convient très bien) cela me ferait super plaisir !!!
Merci d'avance
j-l
philippe27
MessagePosté le: 17.10.2009, 21:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Options pour D8 et D8B et D8T tecknorc
Darkmo2
MessagePosté le: 17.10.2009, 23:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
euh... la dernière photo c plus un eight il me semble... Evil or Very Mad
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
philippe27
MessagePosté le: 18.10.2009, 09:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
The Tekno RC Adjustable Wing Mount for Losi 8 and HB D8 series adds a new tuning option to already great race vehicles. Adjustable height, adjustable angle, and super durable construction make this a must have upgrade for any Losi 8 or HB D8 owner.
philippe27
MessagePosté le: 05.11.2009, 08:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
encore de la pièces option Hb pour le D8
67214
Aluminum Rear Hub Carrier Set (0 degree)
67215
Aluminum Front Spindle Carrier Set (10 Degrees)
67176
WCE Aluminum Center Drive Shaft Coupling (1pc)
67172
WCE Aluminum Axle (1pc)
JLS
MessagePosté le: 05.11.2009, 12:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut Darkmo2
Te fatigues pas, le Philippe27 il est dans son trip !!!
Il continue depuis 6 mois à balancer de nouvelles options pour le D8 sans commentaire et n'a pas remarqué que les photos sont d'un Losi 2.0 ...
De plus quand tu poses des questions, comme moi le 27.06.09 , personne ne te répond alors, tu parles d'une convivialité...
speedy2
MessagePosté le: 05.11.2009, 13:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
en haut
c'est l'aileron option de TECHNO
il a été concu pour le Losi
mais est adaptable aussi pour le D8, mais faut le tour arr spécifique D8
de la marque
Modérateur le 02.04.2010, 12:06:00; édité 1 fois
philippe27
MessagePosté le: 05.11.2009, 18:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
la voila ta réponse
Le Tekno RC le Support d'Aile Réglable pour Losi 8 et HB D8 la série ajoute une nouvelle option de réglage d'accord aux déjà grands véhicules de course(race). La hauteur réglable, l'angle réglable et la construction durable superbe font cela un doit avoir la mise à jour(l'amélioration) pour n'importe quel Losi 8 ou HB D8 le propriétaire.
http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=fr
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2010, 12:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
nouv tour de 5mm
et chassis 3mm light HB
