RCmag :: Voir le sujet - Essais GT DUE
Essais GT DUE Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
philmtx3
MessagePosté le: 24.03.2009, 21:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, votre article m'a donné envie de me lancer et j'ai pris une GT-DUE.
Par contre je debute en classique (je viens du 10eme voies large) et j'ai besoin de conseils pour ne pas trop tatonner dans les reglages.
La notice suggere des reglages de base (carossage and co) mais est assez discrete sur le diff arrr. Pourtant je pense que ce doit etre important sur ce type de voiture.
Quelle viscosité me conseilez vous pour avoir un regalge "moyen" et se familiariser avec l'auto ?
10000, 30000, 50000 , autre ?
merci de votre aide.
nesquik
MessagePosté le: 25.03.2009, 00:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
5000 maxi !! je préconiserai 3000 par cette période ( kyosh)
philmtx3
MessagePosté le: 25.03.2009, 08:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
whouaooo....
j'ai bien fait de demandé... c ame change du 10eme Smile
merci. j'essaie de finir le montage avec ces bons conseils (j'avais prudemment reporté le montage du diff , bien m'en a pris) et test ce week end... si meteo favorable.
Je te tiens au courant.
a+
classique
MessagePosté le: 25.03.2009, 15:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
5000 avec un diff a pignon droit c'est vraiment tres tres souple
TAZ38
MessagePosté le: 25.03.2009, 16:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
300000 voir 500000 pour le diff a pignon .
jacky
MessagePosté le: 25.03.2009, 18:53:39    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Cher TAZ38, il me semble que je t'ai répondu en MP. Question
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
kyoshomania
MessagePosté le: 25.03.2009, 18:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
il a bien raison de poser la question ici, comme cela tous le monde en profite
TAZ38
MessagePosté le: 25.03.2009, 19:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Jacky ,desolé aucun message dans la boite Question
nesquik
MessagePosté le: 26.03.2009, 11:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
sauf erreur , on parle bien de diff sur une classique ? à pignons bien sur ?
ba pour ceux qui veulent mettre de la 100000 voir + bon courage ou alors vous avez les doigts bravo messieurs , peut être durcir quand le temps est chaud oui , sinon ça cire à tout les étages mais je ne mettrai pas + de 5/7000
même en temps chaud , je sais les italiens sur leur autos passait un axe rigide l'an dernier à Monaco mais .... l'auto est quasi proto !! et plein d'autres truc .
bref pour le diff c'est comme le train avant si tu te goure de réglage ton auto marche mais délicate et tu te fait vite déposé .
TL.
kyoshomania
MessagePosté le: 26.03.2009, 15:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as cette voiture ? si c'est pas le cas faut pas etre trop affirmatif, d'une voiture a l'autre cela change ( pignons coniques ou droit )
jacky
MessagePosté le: 26.03.2009, 20:09:29    Sujet du message: DIFF Répondre en citant
Un célèbre pilote vend de la graisse à 2 composants pour les diffs à pignons qui est extra (désolé pas de pub mais le renseignement pa MP ) @+ jacky
MOTONICA P8C
nesquik
MessagePosté le: 27.03.2009, 16:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
kyoshomania , tu sais moi ce que j'en dis , c'est à titre de conseil maintenant
tu fais comme tu le sent , mon diff il est réglé .....
je n'ai pas la prétention de donner des leçons .
salut.
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté un diff pour voir avec de la 30 000, effectivement c'est vraiment trop bas, pour le remplir je vais peut etre essayer une motif pour faire des compléments avec une seringue
nesquik
MessagePosté le: 27.03.2009, 20:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
éric , le diff doit resté assez libre , sans tourné comme un roulement bien sur .
MessagePosté le: 27.03.2009, 20:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sure mais là c'est comme si tu utilisais de l'eau avec de la 30 000
ce type de diff est tres different Wink
t'as une gdu aussi ? vais essayer de faire au moins louvier avec
jacky
MessagePosté le: 27.03.2009, 20:18:02    Sujet du message: DIFF Répondre en citant
Il faut abandonner votre graisse ou "huile" silicone, ça ne fonctionne pas correctement, voyez plutôt du côté d'ERIC LECOUR. @ +JACKY
MOTONICA P8C
tatan
MessagePosté le: 27.03.2009, 21:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir essayer les graisses silicones je peut vous dire que ca va pas car elle cuit en pas lontemps.il faut trouver une graisse onctueuse et ferme a la fois qui tient a la chaleur.comme disait jacky rapprocher vous du vendeur de la brx4 pour avoir de la graisse qui va bien.Car la graisse mugen que l'on a utliser pendant des annes ne se fait plus. Question
nesquik
MessagePosté le: 27.03.2009, 23:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
eric je t'ai envoyer un MP
Th .
denislamalice
MessagePosté le: 18.05.2009, 13:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jacky, depuis le temps que tu roules tu dois pouvoir donner des réglages de base !!!
Avant: Voie et châsse, dureté de pneus le plus souvent utilisés, carrossage, pincement !
A l'arrière idem ! Carrossage, pincement, dureté de pneus, type de graisse ds le diff !!
Carrosserie utilisée aussi...
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 18.05.2009, 20:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Denis Sallé
972
MessagePosté le: 19.05.2009, 01:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut par nature meme, l huile silicone ne graisse pas des pignons, donc perso je ne met jamais de ce type d huile dans un diff ,la solution est simple :
achetez de la graisse "molycote rapid" il s agit de graisse graphytée , ou vous avez l equivalent chez un mag dont parle jaky , qui vend en seringue ce produit parfait pour nos diff OK!
denislamalice
MessagePosté le: 19.05.2009, 09:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des réglages de base à donner Gilou ?? Jacky fait grêve !! Je sais que beaucoup ont bridé le train avant !
Denis Sallé
972
MessagePosté le: 21.05.2009, 00:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut denis, perso, j ai donc testé differentes solutions, j en suis arrivé a ceci :
train avant 14° de chasse,
voie avant 258
pincement 0.5
train arriere :
pincement 1.5°
carrossage 1°
pneus avant 48
pneus arriere 35
debattement radio: 75% dual rate
traina vant bridé grace a une rondelle coutchouc comprimee en force sous la rondelle de l ecrous de fixation superieure su sauve servo
suppression des deux visses superieures avant DE LA platine radio
la voiture est tres saine , et confortable , elle te pemret d enfiler les tours les uns derriere les autres sans faute
jene pense pas que se soit le meilleur setup mais il se rapproche du plus confortable , donc ideal pour se faire plaisir longtemps sans avoir l usage du ramaseur OK!
denislamalice
MessagePosté le: 21.05.2009, 08:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ça au moins c'est précis !!! Je vois que pincement et carrossage arrière sont moins prononcés que sur la DXF ! Mais bon à l'avant tu mets du 48 !
Denis Sallé
MessagePosté le: 16.06.2009, 19:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
celle ci qui semble "tordue" a un chassis carbone ( peut etre plus long ) et le train avant doit etre bridé
axl
MessagePosté le: 16.06.2009, 20:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
elle semble pas, elle est tordue, le train avant ne doit pas etre dans son etat d'origine....
MessagePosté le: 16.06.2009, 20:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
mais non, mais non, c'est un réglage ! Wink
denislamalice
MessagePosté le: 17.06.2009, 07:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il manque une vis de fixation du basculeur et tout l'avant est de travers !!! C'est celle de l'essai ??
Denis Sallé
MessagePosté le: 17.06.2009, 11:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
non, une voiture du dernier CF OK!
denislamalice
MessagePosté le: 17.06.2009, 12:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et toi tu roules qd avec "ta" GT Due ??
Denis Sallé
Page 2 sur 6
