Posté le: 22.03.2009, 20:52:44 Sujet du message: Test lipo 4S extreme Power
Cet après-midi Fleau à rouler et j'en ai profité pour tester ces accus.
Caractéristiques:
Tension 14,8V
Capacité: 5000 mAh
Taux de décharge: 25C
Dimension: 156x45x38mm
Poids: 555g
Température ambiante: 13°
Les relevés ont été effectuer après 4 minutes de roulage.
Voici les valeurs relevés: (tension pour une cellule)
5C = 3,87 V
10C = 3,75 V
12C = 3,73 V
15C = 3,77 V
20C = 3,50 V
24C = 3,45 V
Température du pack à la fin: 39°
Le relevé:
NB: Les courbes jaune et rouge correspondes à la température du pack pris à 2 endroit différent.
Le graph de décharge:
NB: On remarque une augmentation de la tension entre 12 et 15C du faite de l'augmentation de la température du pack et par la même occasion de sa tension.
Conclusion:
Ces accus sont bon mais pas exceptionnelles. Pas de gonflement relevé et un déséquilibre de 0,3V max entre les éléments à la suite du run.
je les considères comme de très bon 20C mais un peu limite pour être de "pure" 25C. Les même accus en 20C délivre la même tension pour un poids un peu moindre. Par contre ils sont un peu plus cher...
Ils tiennent bien la décharge passez 20C (0,5V entre 20 et 24C)
Leurs prix reste raisonnable en vue des résultats. (130€ sur France)
Un autre test sera effectuer en début de pack pour voir si ils peuvent accrocher les 25C.
Je referais un autre relevé dans quelque temps pour voir comment ils ce comportent en vieillissent.
Edit:Petite MAJ du post ou j'ai repris les donnés qui sont plus cohérente avec le ressentie sur la piste. (Mauvais zoom lors du relevé des tensions du graph "DPR") _________________ http://modelisme-74.fr
