Posté le: 20.03.2009, 20:33:12 Sujet du message: mon twist jca
voici une petite contribution pour relancer le forum 4X2....
Modifs effectuées:
Chassis double(2x4mm) sous la zone moteur et train arriere
BAR ARR 2;8mm ho bao
BAR AV 2.5mm ho bao
Amortisseurs kyosho couchés(supports inf persos) huile(400 AV et ARR) pistons 1 x 1.6 mm
axe de couronne en titane
boitier radio d'EB4
platine radio MP7.5
réservoir Hyper7 devant le moteur
lests de triangle ARR 2X50 g
ressorts d'amortos M-MOD
support d'aileron MBX5T
aileron proline plat
pack d'accus devant le moteur
épure de direction revue
debattement maxi revue
roulement de diff étanche
carosserie MBX5R
embrayage mugen carbone + ressorts de 1.1mm
la plupart des pieces en alu sont polies(c'est pour cela que certaine photos sont flous)
Servos ACE 1015
Accus 4.8v
Triangle SUP AV perso
Pneus AV : sonic gomme tres tendre mousse ronde
Pneus ARR : raptor gomme tendre ou medium
hat trick gomme tendre ou medium
