Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26243 Localisation: Orléans
Posté le: 16.10.2007, 07:15:40 Sujet du message: New XP3D Associated ! |
Associated distribuait déjà des servo, désormais, une radio 3 voies AM/FM, 10 modèles en mémoire, avec les règlages "standards"
=> XP3D AE _________________ Papy boomer
mxbuggy Ligue
Posté le: 10.03.2009, 12:41:05 Sujet du message: |
existe t ' il un module pour la passer en 2.4ghz |
Posté le: 10.03.2009, 13:03:00 Sujet du message: |
Non _________________ Papy boomer
Mister-T Ligue
Posté le: 10.03.2009, 22:28:11 Sujet du message: |
mxbuggy a écrit: | existe t ' il un module pour la passer en 2.4ghz |
Le hasard fait bien les choses ...
Je te dirai ca trés bientôt !
En fait j'ai eu confirmation "au conditionel" du support de Associated que le radio XP3D était compatible Futaba.
J'ai donc prix le risque, j'ai acheter pour une poigné de brouzoufs (25$) la radio seul sur Ebay et un module 2,4 ghz "compatible Futaba" du fabricant ASSAN.
J'ai déja la radio, et si les douanes le veulent bien je reçoit le module 2,4gh avant la fin de la semaine :)
Le mail du support asso
Code: |
I have heard that the Futaba one will work. However if you choose to do so, you do it at your own risk.
Bill Martinez
Customer Support Specialist
Team Associated
26021 Commercentre Drive
Lake Forest, Ca 92630
Ph: 949-544-7500 Ext. 2115
Fax: 949-544-7501
Email: bmartinez@aeteam.net
www.teamassociated.com |
guigui2404 Ligue
Posté le: 11.03.2009, 04:24:06 Sujet du message: |
Ca fait deja un an que j ai cette radio et elle marche tres bien.
Perso je trouve qu elle consomme beaucoup. Avec des accus difficile de tenir une journee meme si grosse capa |
Posté le: 11.03.2009, 11:57:10 Sujet du message: |
Les modules prévus pour cette radio:
Mais comme Associated ne fabrique pas de radio, c'est peut-être "jouable" de monter sur une XP3D un module 2.4 gHz Futaba
Le manuel de cette radio:
manuel XP3D _________________ Papy boomer
Belgium1973 Expert**
Posté le: 11.03.2009, 13:31:35 Sujet du message: |
salut,
je possède une radio similaire mais de marque ACE-Cougar (Thunder Tiger donc) en 40mhz
Est-ce que le module 2,4ghz dont vous parlez est compatible ?
merciiii _________________ team BHM = Bien Haut Ma poule (dans les tours ou dans l'espace)
OCM driver |
mxbuggy Ligue
Posté le: 13.03.2009, 06:20:18 Sujet du message: |
Apparemment il faut le module FUTL8926 prevu pour les radio 3PM mais vu le prix du module il faut mieux acheter une autre radio !!!! _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS |
zigzag49 Expert*
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 13.03.2009, 20:14:11 Sujet du message: |
Et sa change quoi de passez a 2,4ghz |
Mister-T Ligue
Posté le: 13.03.2009, 22:30:56 Sujet du message: |
Salut je confirme que le module Assan 2.4 ghz pour radio Futaba fonctionne parfaitement avec cette radio
j'ai fait les tests, pas de problème, bind du premier coup.
L'ensemble module 2.4 ghz + 2 récepteur 6/7 canaux pour environ 90 $. Ca reste acceptable |
