RCmag :: Voir le sujet - Remise en marche du moteur après quelques années...
Jeanfee
MessagePosté le: 07.03.2009, 14:20:33    Sujet du message: Remise en marche du moteur après quelques années... Répondre en citant
Je viens vous voir car je nécessite des conseils.
Mon moteur n'a pas roulé pendant 5 ans environ. Il n'a pas été stocké ni démonté de la voiture... je pense l'enlever du chassis cette aprem pour le nettoyer...
Mais je ne sais pas si je dois le démonter completement et comment le traiter...
Mon mag m'a dit qu'il serait préférable de le nettoyer avec du carburant par le carter, et ensuite extraire le surplus de carburant par l'emplacement de la bougie?
Des avis? OK!
Jacke
MessagePosté le: 07.03.2009, 15:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je procéderai au démontage, et au trampage dans du carburant.
Ensuite remontage et huilage des piéces mobiles avec de l'huile de remontage ou huile de ricin , aprés séance de réchauffage du carter au pistolet thermique pour remonter.
amontintin
MessagePosté le: 07.03.2009, 16:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je le démonterai aussi entièrement (y compris les roulements) je nettoierai tous et ensuite je le remontrai ..comme jacke OK! sauf que je remonte les roulements avec la "gazinière" Laughing
Jeanfee
MessagePosté le: 07.03.2009, 20:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
N'ayant jamais démonter le moteur en lui même, auriez vous des liens expliquant cette démarche?
flo13
MessagePosté le: 07.03.2009, 20:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je te l'ai déjà mis sur ton autre post mais bon
Wink
http://www.rcpirate.com/index.php?file=Sections&op=article&artid=25
Jacke
MessagePosté le: 07.03.2009, 23:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le même reportage qui confirme que notre méthode n'est pas trop mauvaise: http://infomodelisme.forumpro.fr/coin-moteur-f39/entretien-et-nettoyage-d-un-moteur-tt-apres-une-course-t854.htm
fudji
MessagePosté le: 08.03.2009, 16:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
la gaziniére ces bien mes le chaud a une action faut savoir que le froid a action inverse par compte pour le sujet qui nous concerne un moteur resté 5 ans sans avoir nettoyé avant puis mie de huile il y a de grande chance que ton moteur doit allez au cimetière des moteur car je crois qui il y a de de alumine dedans une sorte de rouille pour aluminium pour le nom je suis pas sur mes pour les dégâts la malheureusement
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2009, 16:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je chauffe le carter à la gazinière et ,je mets les roulements au frigo.....et je remonte le tous à l'aide du vilo pour parfaitement aligner les roulements . Jamais eu de souci en faisant comme çà OK! Pour l'oxydation d el'alu,je sais pas j'ai jamais eu le souci Cool
fudji
MessagePosté le: 08.03.2009, 19:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
ces pas le fais de chauffé qui fais une sorte de rouille .ces de stocké un moteur sans préparation, et je parlé du froid pour ce qui ne veut pas chauffé. les 2 comme tu fais ces encore mieux mes faut pas perde de temps
Jeanfee
MessagePosté le: 09.03.2009, 13:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
A première vue il n'y a aucune trace d'alumine dans le moteur...il reste cependant de l'huile qu'il faut que je vire... Réponse ce weekend...Merci pour les conseils et le lien OK!
fudji
MessagePosté le: 09.03.2009, 20:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
ces cool si il y a de huile dedans ces bon
MessagePosté le: 09.03.2009, 20:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sans aller jusqu'à dire que ton moteur c'est du vintage, sur RCmag vintage Wink , certains membres font des miracles avec des moteurs qui n'ont pas tourné depuis beaucoup plus longtemps que le tien OK!
http://www.rcmagvintage.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=169
Jeanfee
MessagePosté le: 09.03.2009, 21:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Smile C'est cool tout ça
En effet il y a de l'huile dans le moteur, il est pas sec quoi, ca sointe (comme dirai l'autre Laughing ) J'ai hâte de m'y pencher ce weekend.
Concernant le modèle du moteur, je n'ai pas préciser : Sirio S 12 Wink
Jeanfee
MessagePosté le: 13.03.2009, 23:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Bon voilà je me suis penché sur le démontage du moteur ce soir...
Seulement j'ai un ennui, je n'arrive sérieusement pas à sortir la chemise !!!
J'utilise les méthodes présentes sur les deux sites ( à savoir le tirap, ou collier nylon comme dise certains ) Rolling Eyes J'en ch*e car ils se cassent tous, malgré qu'ils sont bien gros et tout, rien n'y fait... Je ne vois pas trop comment faire autrement...
Sinon concernant l'état du moteur pr le moment, ça à l'air d'aller, le joint de carter est ok, le maneton à l'air d'avoir des traces d'oxydation, mais je préfère voir ça à lumière du jour demain Wink Les autres éléments sont nikel, biele piston chemise. Les roulements ont l'air corrects.
