RCmag :: Voir le sujet - disfonctionnement radio
zigzag49
MessagePosté le: 05.03.2009, 18:39:58    Sujet du message: disfonctionnement radio Répondre en citant
salut
J'ai un petit souci de radio ,c'est a dire que par moment la voiture ne repond plus ou alors seulement l'acceleration , la direction rien ou tres lentement et sa repart pour qui pour quoi Shocked .
Elle c'est meme emballer un moment donner et impossible de l'arreter du coup elle a fini sa route dans un poteau Evil or Very Mad
Je met des piles tres bas pris dans la radio et la voiture pour les servots,cela proviendrait il de la meme si les piles sont neuves,pas assez de puissance Question
floxt
MessagePosté le: 05.03.2009, 18:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
un problème de faux contact, soit dans les connections, soit dans le récépteur (soudure pétée)
amontintin
MessagePosté le: 05.03.2009, 19:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Des piles pour l'émetteur ce n'est pas grave,par contre pour les servos cela ne va pas du tous...faut mieux un accus qui sera capable de fournir plus d epuissance,même si dans ce cas précis je ne pense pas que ton probème vienne de là. Comme floxt,je pense plutot qu'il s'agit soit d'un problème d'alignement émetteur/récepteur quand tu t'éloignes,soit un faux contact sur les prises......... Embarassed
zigzag49
MessagePosté le: 05.03.2009, 19:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, les accus oui faut que je ll'es change,sa fait qu'une semaine que j'ai la voiture et neuf,je vien tout juste de finir de la roder donc faux contact pêut etre pas encore,si?
Je me souvien que lors du montage de la voiture pour enfiler le fil d'antenne au tube en plastique ,j'ai galerer un peu en ,pour rentrer le fil je le torillai ,pensez vous que si il c'es couper ,cela peut provenir de la?
PS: cela le fait aussi quand la voiture est juste a coter de moi.
PP
MessagePosté le: 05.03.2009, 20:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises des Aqs ou des piles dans le pack de réception?
Et t'as une radio en AM ou FM? quelle marque?
zigzag49
MessagePosté le: 05.03.2009, 21:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise des piles dans le recepteur,c'est une radio AM et la marque c'est marquer great vigor models (GV models )
PP
MessagePosté le: 06.03.2009, 07:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bien en un premier temps tu changes les piles par un pack d'Aq de reception bien soudé élément par élément avec une vrai prise de raccordement...
Ap test, si il a tjrs des troubles.Passes en Radio FM qui sera moins sensible et calibrée comme il faut...
voili
zigzag49
MessagePosté le: 06.03.2009, 20:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci et tu fait comment pour passez en fm?
floxt
MessagePosté le: 06.03.2009, 22:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu achetes une radio FM Mad
zigzag49
MessagePosté le: 06.03.2009, 22:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
zigzag49
MessagePosté le: 08.03.2009, 19:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai rouler un peu et les disfonctionnement sont toujours la,je n'es rien modifier mais j'ai remarquer que cela arrivai lorsque la voiture etait un peu trop secouer,genre un petit saut ,la direction ne repondais plus du tout.
Apres mes essayes en nettoyant la voiture et changer les piles des servos ( et oui toujours du bas de gamme Sad ) les servos ne fonctionnait plus du tout,j'ai juste toucher un peu les piles et c'est repartie.
Donc cela veu dire qu'il va etre grand temps que je mette un pack d'accus la dedans,il se pourrait que mes soucis provienne de la.
zigzag49
MessagePosté le: 18.03.2009, 07:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer les piles tres bas prix contre de jolie accus ,des energizer 2500mah et il y a pas photo sa change completement.
Aucun disfonctionnement ,de plus j'ai ajouter deux elastique au tour du porte accus ,pour qu'elle ne bouge plus et c'est parfait,a voir maintenant en roulant avec d'autre personne si il y a interference.
ps:probleme bientot largement regler car commander un hyper 9+ radio futaba 2.4ghz Wink
