RCmag :: Voir le sujet - Probleme moteur falcon , Volant moteur qui n'entraine rien .
shankokaii
MessagePosté le: 02.03.2009, 10:34:54    Sujet du message: Probleme moteur falcon , Volant moteur qui n'entraine rien . Répondre en citant
Salut a tous ,
J'ai (encors) un probleme ... Cette fois ci avec mon moteur .
Mon banc , alimentée par une batterie et une peche infernale , entraine mon volant moteur mais n'entraine plus la loche pour le fair demarrer ... Le volant tourne , rien de Plus ...
Embrayage ? .. quoi d'autre ? eclaboussure d'essence qui ferait glisser tout sa et patiner ... je ne sait pas .
Donc bon , mon volant moteur est entraine , rien de plus .
Que faire ?
( Quelquefois , sa l'entraine mais pas assez pour demarrer .. )
Voila
A bientot !
Shankokaii
orphee59
MessagePosté le: 02.03.2009, 10:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Essaye de regarder si l'ecrou est encore bien serré pour maintenir le volant sur le cone.
Dans tous les cas en demontant le moteur du chassis tu auras la réponse.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 02.03.2009, 10:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
heu quand tu demarre avec un banc, normalement la cloche ne tourne pas au ralenti Rolling Eyes Sinon t'as voiture roulerai tout le temps et tu n'aurais pas de roue libre Rolling Eyes
Vérifie, que ton volant moteur est bien solidaire de ton vilbrequin Question
L'ecrou, qui bloque le volant moteur, ne se serait pas desserré Question
Phred
MessagePosté le: 02.03.2009, 10:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
soir l'écrou qui tient le volant est mal serré, soit le cone est un peu trop long et l'écrou serre sur le cone, et pas sur le volant.
Dans tous les cas, ne pas rouler comme ça, et démonter/inspecter le montage du volant sur le vilebrequin.
(rien à voir avec l'embrayage, ça se passe en amont d'icelui)
shankokaii
MessagePosté le: 02.03.2009, 10:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a tpus pour vos réponses rapides !
Donc cet aprem , j'enleve mon moteur et je vous tiens au courant !
A bientot ! ( et encors merci , vraiment simpa les gars ! OK! )
cocoracing
MessagePosté le: 02.03.2009, 10:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui le coup de l'écrou qui se désserre, ça arrive parfois... et ca arrive souvent pendant un rodage. Ca force tellement ! Je sais que tu as lu mon post sur le sujet du rodage donc on se comprend OK! Allez, courage.
Jacke
MessagePosté le: 02.03.2009, 12:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le démarrage chauffe ton moteur au pistolet thermique, ton banc de démarrage et ton moteur te remercieront.
amontintin
MessagePosté le: 02.03.2009, 17:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah faut avoir du 220v sur le terrain pour pouvoir faire chauffer le carter..... Laughing Laughing
shankokaii
MessagePosté le: 04.03.2009, 18:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
J'ai demonté tout sa et j'ai un roulement de mort , toutes les billes par terre ... enfin bref , sa venait apparamment de la , puis beacoup trop de graisse , sa doit pas etre bon .. degressage .
Donc bon , maintenant , il me faut en racheter .. mais lesquels ? ?x?x? ...
Avez vous une reference ?
Shankokaii
greg62
MessagePosté le: 04.03.2009, 19:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
si se sont des roulement de cloche va voir en mp
Mugen MBX5R avec radio spektrum dx2.0+servo hitec HS 5625 MG pour la direction+Z590 pour le gaz/frein et moteur "JP racing 21 B3 & RB C5"
shankokaii
MessagePosté le: 04.03.2009, 19:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
Meri beaucoup greg !
Pour ceux de cloche de ce moteur , est tu sur que ce sont les bons ?
amontintin
MessagePosté le: 04.03.2009, 19:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
les roulements sont des 5*10*4 mm explication: 5mm diamètre intérieur*10mm extérieur*4mm d'épaisseur OK!
shankokaii
MessagePosté le: 04.03.2009, 21:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
