Posté le: 04.03.2009, 20:07:56 Sujet du message: foirage des vis qui maintienent les rlmnts du pinion d'attaq
3 vis ridicules qui sont censés maintenir les 2 roulements du pinion d'attaques:je trouve cela un peu leger.en les remontant deux patinenent
dans le vide.avez vous eu ce pb et est ce roulable qd meme????
merci de vos reponses!!!!!!!
Ben le mieux c'est de changer la cellule à mon avis . _________________ Inventeur de l'eau dans le pastis et arriere arriere petit fils de l'inventeur de la machine à vapeur .
Une certaine idée de la modestie, since 1963.
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 04.03.2009, 20:40:33 Sujet du message:
tu dois avoir les anciennes cellules, acr avec les nouvelles, avant que le plastique se taraude et tienne plu les vis.... y'a le temsp vu comment il est dur a visser
mai le systeme est fiable.
pense aussi a meules les tetes des cardans centraux, afin que ca voile pas en focant sur le diff central su une grosse reception _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
Posté le: 04.03.2009, 20:49:34 Sujet du message:
faut changer les cellule,sinon tu va flingué le couple conqiue _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
