pol5700 Elite
Posté le: 03.03.2009, 22:12:41 Sujet du message: reglage s7 |
pouvez vous me dire en gro quels sont les reglage d'un s7
le mien me parai etre reglé bien gras, malgres cela je monte a 100° et assez mou en bas ( trop gras)
est ce que le fait de fermer en haut mais d'ouvrir en bas serai la solution?
ou alors est ce normal sachant que je suis a la fin du rodage
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
olive49 Ligue
Inscrit le: 20/12/2008 Messages: 219 Localisation: segré (49)
Posté le: 03.03.2009, 22:15:43 Sujet du message: |
moi je dirais ferme un peu en haut _________________ gs cl1/gs b03/rb s7/rb 3001/proline/futuba2.4
car field team |
chacha Modérateur Elite
Inscrit le: 13/02/2007 Messages: 2405 Localisation: brive 19
Posté le: 03.03.2009, 22:32:58 Sujet du message: |
ben moi,je serais bien tenté de te dire qu'il n'y a qu'une réponse à ta question:sans être devant le moteur,sans le toucher,sans le voir,c'est pas possible de te dire ce qu'il faut régler!!
tu dois bien avoir par chez toi des gars capables de te régler ça en direct!!parce que là,je vois le truc mal barré!!tu vas avoir 20 avis différents,et toujours pas de réponse! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr |
pol5700 Elite
Posté le: 03.03.2009, 22:36:39 Sujet du message: |
oui je suis bien d'accord avec toi
je cherche pluto quelqu'un qui a un s7 reglé tip top qui me dise commen il est reglé!
pas pour remettre ses reglage sur mon moteur et roulé comme sa mais juste pour avoir une idée des reglages, un apercu, car la mon s7 me parai reglé vraiment vraiment gras alors que je suis a 100°! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
simrs3 Expert**
Posté le: 03.03.2009, 22:45:45 Sujet du message: |
Déja tu refait les réglages de base tu serres à fond et déssere de 5 tours en bas et pareil en haut sauf que tu met 3 tours ....
Puis en haut tu ressère déja de 2/8eme et tu a déja dégrossi les réglages
Après à toi de faire la finition
j'ai toujours fait comme sa sur mes moteur RB, se sont des horloges _________________ --Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!! |
Posté le: 03.03.2009, 22:49:11 Sujet du message: |
100 degrés c'est pas assez ; un s7 ça marche à 130 degrés voire 140.
Ferme ta reprise jusqu'à ce qu'il fasse waaakaaa avec un a coup et rouvre la d'un quart de tour pour que l'accélération soit instantannée au coup de gaz ; puis roule , et ferme la pointe pour etre aux alentours de 130 degrés ; en reprise le moteur doit accélérer comme une balle sans a coup et avoir une pointe qui miaule bien .Aprés c'est ta température qu'il faut gérer .
Pas évident au début.
Ton ralenti doit etre constant ; quand tu laches l'accélérateur le moteur doit revenir au ralenti instantanément ; s'il reste trop haut il faut enrichir en bas en ouvrant la reprise de huitième en huitième de tour
Grosso modo : si ton moteur est trop riche en bas , il accélère lentement ;et il cale au ralenti
S'il est trop pauvre en bas il y a un a coup à l'accélération , le fameux waaakaaa , et le ralenti s'élève fortement.
Si tu fermes trop la pointe il va surchauffer ; si tu ne le fermes pas assez il n'auras pas ses perfs maximales mais tu ne risques rien .
Et il faut savoir que quand tu touches à la reprise cela influe sur la pointe et inversément , la vérité est affaire de seizièmes de tours...
Et les réglages changent à chaque changement de pression athmosphérique...
Mais les RB sont des horloges donc...
Bonne chance !!
pol5700 Elite
Posté le: 03.03.2009, 22:50:04 Sujet du message: |
actuellement je suis a 3.5tour en haut et il chauffe a 100°
c'est pour sa que je trouve sa bizar! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
simrs3 Expert**
Posté le: 03.03.2009, 22:52:07 Sujet du message: |
pour moi t bien trop fermer en bas !!!
Il faut que ta vis sois casiment à fleure du carbu !!!! _________________ --Mugen mbx6---rb b10--Aka--
= POwa !!!! |
pol5700 Elite
Posté le: 03.03.2009, 22:58:08 Sujet du message: |
donc faudrai que je ferme le haut et ouvre en bas!
c'est pour sa que j'aurai voulu les relage de quelqu'un pour me faire une idée!
donc en bas je doit etre proche des reglage usine? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
simrs3 Expert**
Posté le: 03.03.2009, 23:02:31 Sujet du message: |
look tes MP _________________ --Mugen mbx6---rb b10--Aka--
= POwa !!!! |
Posté le: 03.03.2009, 23:07:03 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | donc faudrai que je ferme le haut et ouvre en bas!
donc en bas je doit etre proche des reglage usine? |
Ta vis de reprise doit dépasser de 3 à 5 dixièmes du carbu ; d'apres ce que tu dis tu es bien trop gras en bas , commence par le fermer en bas petit à petit sans toucher la pointe ; si c'est le cas (si il est trop gras en bas) , il va se mettre a accélérer de plus en plus fort ; ou alors t'es tellement serré en bas que t'as fermé la reprise ? ou est elle , ta vis ? |
pol5700 Elite
Posté le: 15.03.2009, 11:47:58 Sujet du message: |
j'été sur piste ce matin donc je susi reparti des reglage origine mais bon impossible a regler!
donc a chaque fois le moteur cale quand j'accelere fort, si j'accelere peu a peu pour le degorgé sa va mais quand je met gaz a fond sa calle!
quand tu dit que la reprise doit depasser, a 5 tour la vis de reprise ne sort pas encore faut etre a 6 tout pour etre a fleur!
donc faudrai ouvrir plus que le reglage de base? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
flo13 Elite
Posté le: 15.03.2009, 12:13:05 Sujet du message: |
démarre ton moteur, laisse le chauffe bougie dessus, ferme en bas et regarde ce que ça donne, ensuite si tout va bien tu enlèves ton chauffe bougie et tu vérifie si ça marche bien; sinon c'est peut être aussi un problème de bougie.
Posté le: 15.03.2009, 12:16:06 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | 100 degrés c'est pas assez ; un s7 ça marche à 130 degrés voire 140.
Bonne chance !!
Relis bien ça et mets les réglages d'origine et une bougie neuve ; elle doit etre morte.
pol5700 Elite
Posté le: 15.03.2009, 12:16:15 Sujet du message: |
j'ai fait des test avec 2 bouggie neuve!
je suis parti de 5 tour a la reprise, j'ai serré par 1/8eme de tour jusqu'a 4 tour et tjs pareil lol
il ratatouille donc trop gras mais rien a fair! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 15.03.2009, 12:18:16 Sujet du message: |
T'as quoi comme carburant ? Si tu penses etre trop gras continue à le fermer , tu t'en fous du nombre de tours , il peut varier beaucoup d'un carburant à l'autre.
pol5700 Elite
Posté le: 15.03.2009, 12:19:15 Sujet du message: |
j'ai du labema 25% qui date de 6moi, sa peu venir de sa ??? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 15.03.2009, 12:23:07 Sujet du message: |
Mon ws7 met deux tours avant de marcher correctement , le labema refroidit beaucoup ; avec la sonde de temp de la spektrum contre l'insert il ne marche qu'a partir de 150 degrés et peut monter à 165 ; donc au moins 140 en lecture optique ; pour le régler tu dois etre au moins à 130 degrés sinon tu règles dans le vide.
(si tu as pas laissé ton bidon ouvert , aucun problème)
N'aie pas peur de serrer la pointe pour le faire chauffer et ensuite quand il est bien chaud tu rouvres petit à petit jusqu'à avoir 130 140 degres tout le temps. |
guy61 Champion du monde
Posté le: 15.03.2009, 13:04:05 Sujet du message: |
chacha a écrit: | ben moi,je serais bien tenté de te dire qu'il n'y a qu'une réponse à ta question:sans être devant le moteur,sans le toucher,sans le voir,c'est pas possible de te dire ce qu'il faut régler!!
tu dois bien avoir par chez toi des gars capables de te régler ça en direct!!parce que là,je vois le truc mal barré!!tu vas avoir 20 avis différents,et toujours pas de réponse! |
+1 avec chacha va voir un gars de ton club qui a de l'experience
qaund je lis certain truc , j'ai peur pour ton berlingot |
