shankokaii Ligue
Posté le: 02.03.2009, 10:34:54 Sujet du message: Probleme moteur falcon , Volant moteur qui n'entraine rien . |
Salut a tous ,
J'ai (encors) un probleme ... Cette fois ci avec mon moteur .
Mon banc , alimentée par une batterie et une peche infernale , entraine mon volant moteur mais n'entraine plus la loche pour le fair demarrer ... Le volant tourne , rien de Plus ...
Embrayage ? .. quoi d'autre ? eclaboussure d'essence qui ferait glisser tout sa et patiner ... je ne sait pas .
Donc bon , mon volant moteur est entraine , rien de plus .
Que faire ?
( Quelquefois , sa l'entraine mais pas assez pour demarrer .. )
Voila
A bientot !
Shankokaii |
orphee59 Découverte
Posté le: 02.03.2009, 10:38:36 Sujet du message: |
salut
Essaye de regarder si l'ecrou est encore bien serré pour maintenir le volant sur le cone.
Dans tous les cas en demontant le moteur du chassis tu auras la réponse. |
Posté le: 02.03.2009, 10:40:08 Sujet du message: |
heu quand tu demarre avec un banc, normalement la cloche ne tourne pas au ralenti Sinon t'as voiture roulerai tout le temps et tu n'aurais pas de roue libre
Vérifie, que ton volant moteur est bien solidaire de ton vilbrequin
L'ecrou, qui bloque le volant moteur, ne se serait pas desserré |
Phred Elite
Posté le: 02.03.2009, 10:40:12 Sujet du message: |
soir l'écrou qui tient le volant est mal serré, soit le cone est un peu trop long et l'écrou serre sur le cone, et pas sur le volant.
Dans tous les cas, ne pas rouler comme ça, et démonter/inspecter le montage du volant sur le vilebrequin.
(rien à voir avec l'embrayage, ça se passe en amont d'icelui) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
shankokaii Ligue
Posté le: 02.03.2009, 10:46:09 Sujet du message: |
Ok merci a tpus pour vos réponses rapides !
Donc cet aprem , j'enleve mon moteur et je vous tiens au courant !
A bientot ! ( et encors merci , vraiment simpa les gars ! ) |
cocoracing Expert*
Posté le: 02.03.2009, 10:51:17 Sujet du message: |
Salut, oui le coup de l'écrou qui se désserre, ça arrive parfois... et ca arrive souvent pendant un rodage. Ca force tellement ! Je sais que tu as lu mon post sur le sujet du rodage donc on se comprend Allez, courage. |
Jacke Elite
Posté le: 02.03.2009, 12:59:34 Sujet du message: |
Avant le démarrage chauffe ton moteur au pistolet thermique, ton banc de démarrage et ton moteur te remercieront. |
amontintin Champion du monde
Posté le: 02.03.2009, 17:06:08 Sujet du message: |
bah faut avoir du 220v sur le terrain pour pouvoir faire chauffer le carter..... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
shankokaii Ligue
Posté le: 04.03.2009, 18:22:53 Sujet du message: |
Salut ,
J'ai demonté tout sa et j'ai un roulement de mort , toutes les billes par terre ... enfin bref , sa venait apparamment de la , puis beacoup trop de graisse , sa doit pas etre bon .. degressage .
Donc bon , maintenant , il me faut en racheter .. mais lesquels ? ?x?x? ...
Avez vous une reference ?
Shankokaii |
greg62 Découverte
Inscrit le: 05/08/2008 Messages: 25 Localisation: Lens,ligue4
Posté le: 04.03.2009, 19:24:20 Sujet du message: |
si se sont des roulement de cloche va voir en mp _________________ Mugen MBX5R avec radio spektrum dx2.0+servo hitec HS 5625 MG pour la direction+Z590 pour le gaz/frein et moteur "JP racing 21 B3 & RB C5" |
shankokaii Ligue
Posté le: 04.03.2009, 19:31:34 Sujet du message: |
Meri beaucoup greg !
Pour ceux de cloche de ce moteur , est tu sur que ce sont les bons ? |
Posté le: 04.03.2009, 19:42:18 Sujet du message: |
shankokaii a écrit: | Meri beaucoup greg !
les roulements sont des 5*10*4 mm explication: 5mm diamètre intérieur*10mm extérieur*4mm d'épaisseur _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
shankokaii Ligue
Posté le: 04.03.2009, 21:29:43 Sujet du message: |
Merci ! |
