shankokaii Ligue
Posté le: 15.02.2009, 06:42:20 Sujet du message: Comptabilité entre Kyosho mp7.5 us sport 2 et mugen Mbx5r |
Bonjour a tous
Je me pose la question si le mugen et la kyosho sont compatible ...
Car je vais acquérir la mugen et j'ai deja la kyosho donc c'est pour savoir si les pieces pourrait aller dessus quoi ..
meme si quelques unes sont compatibles , dites le moi ^^ je suis débutant .. |
CDR Elite
Posté le: 15.02.2009, 07:37:55 Sujet du message: |
heu, je dirai juste les pneus, certains roulements (si il y en a sur le 7.5 us )
et puis c'est tout, non ??? |
greg62 Découverte
Inscrit le: 05/08/2008 Messages: 25 Localisation: Lens,ligue4
Posté le: 15.02.2009, 09:27:12 Sujet du message: |
alors voila un petit conseil ton mp7.5 tu le prend et tu fou tous ds la poubelle
et tu rachete des pieces mugen va voir t'es mp _________________ Mugen MBX5R avec radio spektrum dx2.0+servo hitec HS 5625 MG pour la direction+Z590 pour le gaz/frein et moteur "JP racing 21 B3 & RB C5" |
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.02.2009, 09:35:24 Sujet du message: |
mis a part les roulement et la cloche (à voir) ben le reste ne se montera pas (j'ai un mp7 et un 5r)
la faute à quelques mm par ci par la sur les disques cardans hexagones etc etc etc...
bon jette pas ton mp7 qd même ça se revend surement en occase |
greg62 Découverte
Posté le: 15.02.2009, 09:36:56 Sujet du message: |
ou faisant un 4*2
mais quand je disait jette le c'etait pour deconner _________________ Mugen MBX5R avec radio spektrum dx2.0+servo hitec HS 5625 MG pour la direction+Z590 pour le gaz/frein et moteur "JP racing 21 B3 & RB C5" |
riko Découverte
Posté le: 15.02.2009, 09:49:41 Sujet du message: |
tu peux monter les triangles bas avant arriere les cardans les triangles haut les amortos les biellettes direction pincement barre anti roulie les fusées etc etc...
j'ai un mp7.5 avec du piktor du mugen et ça va tres bien suffit de tester et de ne pas parler sans savoir et dire jette ton kyosho a la poubelle, car moi j'ai tester et je roule comme ça...
tu as les 2 voitures donc amuse toi a tester les differents montages, tu augmenteras et simplifieras les réglages suivant les pieces montées
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.02.2009, 11:03:25 Sujet du message: |
riko a écrit: | tu peux monter les triangles bas avant arriere les cardans les triangles haut les amortos les biellettes direction pincement barre anti roulie les fusées etc etc...
les triangles avant ne sont carrement pas compatibles sauf à utiliser quasiment tout le train qui va avec (etrier fusée triangle sup etc...)
pour les cardans sans parler de longueur (g pas regardé) la goupille de l'hexagone n'a pas le meme diametre...
quand au amortos deja que le sport n'as pas la meme longueur que les dernieres versions kanai... mettre des amortos de mp7 sport oui ça se monte mais le mbx sera "amputé" d'une partie de son débattement...
après peut etres que les barres et biellettes peuvent de mettrent mais faut pas rever tres peu de chose sont vraiment compatibles |
riko Découverte
Posté le: 15.02.2009, 14:58:20 Sujet du message: |
ça coule de source que si tu utilises le triangle bas mugen il faut au minimum triangle sup mugen ou piktor et fusée mugen ou piktor, cardan et ecrou de roue kyosho compatible sur fusée mugen, amortisseur kyosho adaptable sur triangle mugen etc etc il y a beaucoup de combinaison possible mais je ne vais pas tout énumérer ici ...
shankokaii Ligue
Posté le: 15.02.2009, 15:01:59 Sujet du message: |
ok merci a tous .
Donc bon j'aurait deux chassis presque totalement different donc .
Ce qu'il m'aurait arranger aurait eté la cloche ..
enfin bon .
Merci a tous !
ps : j'aimerais des avis concret sur la mbx5r
A bientot ! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.02.2009, 18:16:24 Sujet du message: |
Pour la cloche ben à toi de tester un peu aussi
pour le 5R comment dire...
c'est de la balle... facile, réagit bien au réglages et d'une fiabilitée à toute épreuve... en une saison de ligue mis à part deux triangles sur "faute de pilotage" rien à signaler... |
riko Découverte
Posté le: 15.02.2009, 18:37:47 Sujet du message: |
cloche mugen pas compatible avec couronne kyosho, j'explose les roulements apres remplacement de cette cloche par un model hobao plus de souci
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.02.2009, 22:17:41 Sujet du message: |
riko a écrit: | cloche mugen pas compatible avec couronne kyosho, j'explose les roulements apres remplacement de cette cloche par un model hobao plus de souci
sérieux????
t'as pas de chance parceque moi c'était le contraire que des emmerdes avec les cloches kyosho du mp7 et depuis que j'ai mis des mugen c'est nickel... a vrai dire j'ai pas encore réussi à en casser une seule.. normalement c'est le même module sur toutes les marques car les pignons pour BL sont tous en module 1 que ce soit pour mugen kyosho etc etc |
