RCmag :: Voir le sujet - pignon d'attaque mbx6
dede76
MessagePosté le: 13.02.2009, 19:42:13    Sujet du message: pignon d'attaque mbx6 Répondre en citant
J'aurais voulu savoir de dents à le pignon d'attaque du mbx6 d'origine?
mugen73
MessagePosté le: 13.02.2009, 19:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut, 13 dents.a+
dede76
MessagePosté le: 13.02.2009, 22:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour la prépondérance il suffit d'en mettre un de 12dents à l'arrière c'est sa?
modelboys
MessagePosté le: 13.02.2009, 22:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
nan c'est a l'avant!
d'ailleurs faut que tu me files un lien ou on la trouve!
mugen73
MessagePosté le: 13.02.2009, 23:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
non mugen sa toujours été a l'arrière, bein alors Laughing Laughing pignon de 12 et couronne de diff en 42 aussi, l'avant c'est pour xray Laughing .a+
dede76
MessagePosté le: 13.02.2009, 23:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne d'origine est une 40?
coach77
MessagePosté le: 14.02.2009, 01:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
je dis non 40 dents c'est pour MBX5R preponderance mbx5r pignon 11dents et couple conique 38 dents MBX6 pignon 12 dents couple conique 42 dents voila
tidji07
MessagePosté le: 14.02.2009, 07:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur que la prépondérance se monte sur le train arrière sur le mugen pour que celui -ci tourne moins vite que l'avant qui devient par la meme occasion tractif.
Pour ma part je trouvais que le MBX5 était tres facile dans cette configuration. Maintenant pour le MBX 6 je l'ai pas encore essayé et si quelqu 'un l'a monté j'aurais bien aimé avoir ses impressions. Etant beaucoup plus vif et hyper directif il serait interressant de connaître les réactions de la bête
modelboys
MessagePosté le: 14.02.2009, 13:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon me suis gouré moi!!!
ben je vais peut-etre essayer, ca doit etre pas mal, mais bon je n'ai pas roulé plus de 2 fois!
donc je ne peut pas voir comment se comporte le chassis!
l a premiere fois c'etait a la fare donc en pente et la 2eme dans la boue!
je verrais apres oraison!
laskomix
MessagePosté le: 08.03.2009, 10:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous, j'ai suivi attentivement ce qu'il se disait sur le MBX6,
et comme beaucoup de personne, j'ai eu du mal pour lui faire tenir la route
1er essai a sucy : 20000 AV, 10000 Ctr, 5000 AR et holeshot M2
c'etait quasiment inconduisible, en Z a chaque remise de gaz et meme en ligne droite :-(
2eme essai a sucy : 20000 AV, 5000 Ctr, 3000 AR et les meme pneus,
voila , enfin un reglage tout a fait convenable, la voiture est un poil sousvireuse, mais beaucoup plus efficace , la trajectoire se profile... :)
mais bon quoi on voit l'auto, c'est pas suffisant, c'est fait pour aller beaucoup plus vite que ça!! Mad Surprised
j'ai donc installé la préponderance (a l'arriere) et une couronne de 44 au centre pour le 3eme essai, meme jour, meme piste:
20000AV, 10000 Ctr, 5000 AR
et comme disait Reno, l'essayer c'est l'adopter, bah c pas faux Shocked Shocked
ah ouai ca n'a plus rien a voir, c'est démoniak, ca marche au gaz, ca se remet en ligne tout seul, tu te place comme tu veut, en entrée de virage l'arriere glisse un peu pour se placer et la, GAZZ !!, la voiture devient super réactive. ca devient tres éfficace, on a toute la directivité qu'on veut mais le train arriere reste bien ou il faut (garder un filet de gaz)
reste plus qu'a peaufiner tout ça , greffer des doigt et c'est parti!!
nico
dede76
MessagePosté le: 08.03.2009, 10:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
nico
Moi je voulais essayer sa aujourd'hui mais avec le temps de merde qu'on a chez nous c'est mort fai chier.
Moi sur piste accrocheuse j'ai fini en holeshot m3 20000av 10000centre 3000ariere sa m'allait pas mal.
wanex1
MessagePosté le: 08.03.2009, 11:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut vous mettait que le pignon d attaque Question Question
agama bulitt
dede76
MessagePosté le: 08.03.2009, 11:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
et la couronne de 42
wanex1
MessagePosté le: 08.03.2009, 19:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci je commande ça c est fait OK! OK!
agama bulitt
pol5700
MessagePosté le: 08.03.2009, 20:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le setup avec la preponderance?
le set up savoya de base?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
dede76
MessagePosté le: 08.03.2009, 20:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
fiche de savoya 30000 10000 10000
pol5700
MessagePosté le: 08.03.2009, 20:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
le set up de base
20000/7000/5000 ne va pas?
la difference est vraiment flagrante???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
dede76
MessagePosté le: 08.03.2009, 20:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
pol5700 a écrit:
le set up de base
Je ne peux pas te dire je n'ai encore pas rouler avec la prépondérance.
schnurf
MessagePosté le: 25.05.2009, 00:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas pourquoi il n'est pas envisageable de mettre le couple conique 12 dents avec la couronne d'origine??
Ratio origine: 13/40= 0,325
ratio pré pond: 12/42=0,2857
Ratio mix: 12/40=0,30
Merci de votre reponse
Lonestar
MessagePosté le: 25.05.2009, 11:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
geometriquement pas correct a mon avis - tu perds 1/13e du diametre de ton couple et tu ne peux plus decaler suffisamment le diff pour compenser le jeu.
Paul
MMC
MessagePosté le: 25.05.2009, 11:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le même module, donc usure rapide si tu fait cela et callage impossible
Shocked
Lonestar
MessagePosté le: 25.05.2009, 11:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis c'est la taille qui change, pas le module... le module ne permet pas de faire changer les ratios "en soi"
Paul
schnurf
MessagePosté le: 25.05.2009, 11:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah dak, c'est un problème de calage qui se créé en combinant la couronne d'origine et le pignon 12 dents. Bin merci bien de vos retours. je n'avais pas titlté sûr le problème du changement de la taille des elements. Finalement c'est le même principe que pour la cloche d'embrayage, faut recaler tout le moteur au changement de 13 a 15 dents par exemple... Merci encore
amontintin
MessagePosté le: 25.05.2009, 13:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pourriez vous me communiquez les rèfs du pignion conique et de la couronne pour la prépon.
Lonestar
MessagePosté le: 25.05.2009, 13:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
prepare toi a affronter les foudres de certains membres du forum qui souffrent abominablement de devoir sans cesse repondre a cette question (ils en ont mal aux doigts a force de taper sur leurs claviers, tu sais, c'est dur la vie d'internaute assidu)
Paul
Lonestar
MessagePosté le: 25.05.2009, 13:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
(de memoire E0244 et E0245)
amontintin
MessagePosté le: 25.05.2009, 13:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
Paul
Mouai, bah en même temps, et pour en avoir beaucoup lu sur la prépon du MBX6, j'ai encore pas vu les rèfs d'indiquées...........sinon,je peux te dire que je l'aurais marqué,et je n'aurais aps posé la question......parce que au début les mecs ils montaient celle du MBX5R et moi je veux celle pour le X6...donc je veux être sûr..LOL Laughing OK!
Lonestar
MessagePosté le: 25.05.2009, 14:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION malheureux, la police anti-questions-repetitives va te tomber sur le oualp... Tu ne sais pas a quoi tu t'exposes Laughing
Paul
dede76
MessagePosté le: 25.05.2009, 14:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme c'est tout à fait sa!!
Gozz
MessagePosté le: 25.05.2009, 14:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les référence Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
