kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 11.02.2009, 13:35:25 Sujet du message: batterie au plomb |
salut a tous.
j'ai un chargeur swalow acdc2 qui peut charger jusqu'a 5 a en plomb
ma batterie 12 v au plomb peut monter jusqu'a 7.5 V
la derniere fois que j'ai chargé elle n'avait pas de jus.
en fait comme je n'y connais rien en electronique je crois que je fais n'importe quoi.
une fois j'ai chargé en mettant le swallow en charge a fond c;a.d 5 amp et une autre fois en mettant une charge à 0.5 amp.
quelqu'un peut il me dire comment cela fonctionne
en fait cela marche avec le nimmh ou le nicd
mais par exemple en nicd si mes accus font 2.1 amp je met en charge sur mon swallow 2.1 amp
pour le nimh s'il font 1.1 amp je met une charge a 1.1.
pleaaazzze heulp mi _________________ El Magico |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26240 Localisation: Orléans
Posté le: 11.02.2009, 13:44:00 Sujet du message: |
Normalement, tu dois avoir d'inscript sur ta batterie l'intensité de charge, souvent 1/10 de C (pour 5 Ah, charge à 0,5 A). Les accus au plomb ne supportent pas la charge rapide, et il leur faut un programe spécifique, que doit avoir ton Swalow _________________ Papy boomer
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 11.02.2009, 13:47:59 Sujet du message: Re: batterie au plomb |
kamigaze a écrit: |
pleaaazzze heulp mi |
Non pas forcement , le principe en s'implifié c'est :
si tu regles ton chargeur sur 1A , il va en charger a une vitesse de 1A/ h
si tu le regles a 2A il chargeras a une vitesse de 2A / h ,
le but n'etant pas forcement de charger a l'intensité de ton accus !!
Car une charge trop rapide , peut ne pas tenir trés longtemps , au contraire une charge /2 (c'est a dire si ton accus fais 1,6 A , tu le charges a 0.8 , il mettras 2 fois plus lontemps que si tu le mettais a 1.6A , mais la charge tiendras plus lontemps)
Je ne dis pas que tu dois le mettre 2x moin fort que la capacité de ton accus mais tu moderes et sa devrais le faire !!
voila une version trés simplifiées |
kamigaze Expert**
Posté le: 11.02.2009, 13:50:24 Sujet du message: |
en fait il y a rien d'inscrit sur la batterie (je viens de verifier)
je ne peux pas charger à 0.75 car cela monte de 0.1 en 0.1 pour le plomb alors je vais mettre 0.7.
en tout cas merci _________________ El Magico |
kamigaze Expert**
Posté le: 11.02.2009, 13:51:43 Sujet du message: |
merci pour vos reponses
je vais lui donner du bon miam miam a mon accus _________________ El Magico |
Posté le: 11.02.2009, 13:57:45 Sujet du message: |
Les accus au plomb ne supporte pas la charge rapide, ça ne sert à rien de lui en envoyé 5 A, il ne les prendra pas. Le programe spécifique, c'est surtout pour courtcircuiter le timer de certains chargeurs, un accus de 5Ah à 0.5A mettra 10heures à charger, le timer étant en général réglé automatiquement à 180 mn, il stopperait avant la fin _________________ Papy boomer
kamigaze Expert**
Posté le: 11.02.2009, 14:01:02 Sujet du message: |
c'est parti pour un programme au petits oignons a 0.7 amp. je l'avais bien dechargé avant sur un programme 0.6
Posté le: 11.02.2009, 14:45:28 Sujet du message: |
kamigaze a écrit: | merci
en tout cas merci |
Pour les batteries au plomb si elle fais 7,5A , tu peux le mettre a 2A ! j'ai un chauffe bougie branché avec un accus au plomb qui fais 5A , je le charge a 2.5A et il ne bronche pas et tient un bon bout de temps |
Posté le: 11.02.2009, 15:05:50 Sujet du message: |
kamicaze 1 petit lien qui doit t eclairer :
http://www.ni-cd.net/ |
kamigaze Expert**
Posté le: 11.02.2009, 15:37:41 Sujet du message: |
c'est cool ca merci
par contre je vais te faire rire mais j'ai lu et j'ai quand même vachement de mal a comprendre les explications....... si l'accus plomb a une valeur nominale la tengante subordonée de y par s egale la structure divise par 2
non je deconne le site est vraiment tres tres bien pour un nul comme moi en electronique _________________ El Magico |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 11.02.2009, 19:09:08 Sujet du message: |
morgan17 a écrit: | kamigaze a écrit: | merci
en tout cas merci |
pour morgan 17
fait quand meme gaffe en chargeant ta batterie a 2.5amp/h.....elle pourrait soit eclater ...soit ne pas durer tres longtemps !!!!!!!!!!!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 11.02.2009, 19:24:05 Sujet du message: |
Si tu te loupes
PS) Expérience personnelle _________________ Papy boomer
stinger77 Expert**
Posté le: 11.02.2009, 19:25:40 Sujet du message: |
bonsoir, une chose tres importante a savoir avec ces batteries au plomb c'est qu'il faut bien les entretenir!!! soit les charger doucement et regulièrement sinon elles se vident et ne tiennent plus la charge, je sais de quoi je parle!!! ma batterie 12v 7 Amperes m'a durée a peine 3 piges car pas chargée apres chaque utilisation!!! voilou les ptits loups. |
kamigaze Expert**
Posté le: 11.02.2009, 19:29:09 Sujet du message: |
stinger77 a écrit: | bonsoir, une chose tres importante a savoir avec ces batteries au plomb c'est qu'il faut bien les entretenir!!! soit les charger doucement et regulièrement sinon elles se vident et ne tiennent plus la charge, je sais de quoi je parle!!! ma batterie 12v 7 Amperes m'a durée a peine 3 piges car pas chargée apres chaque utilisation!!! voilou les ptits loups. |
salut es tu en train de dire qu'il faut que je recharge apres chaque apres midi d'utilisation?
si oui dois je decharger avant de recharger ou juste faire un appoint? _________________ El Magico |
stinger77 Expert**
Posté le: 11.02.2009, 20:04:42 Sujet du message: |
salut kamikaze, tu peut laisser ta batterie sans la recharger a chaque sortie, simplement ne la laisse pas dans un coin un mois sans la vérifier et la recharger.perso je ne la dechargerai pas par contre.pour la charge mets une intensité de 0.5A ca permet de pas la violenter, la plupart de mes potes procedent de cette facon.si tu l'entretien correctement tu doit pouvoir la garder un bon moment; des amis en ont depuis + de 5 ans.
a+ |
kamigaze Expert**
Posté le: 11.02.2009, 20:43:30 Sujet du message: |
ok merci
j'espere qu'elle est pas deja morte _________________ El Magico |
Posté le: 11.02.2009, 20:55:11 Sujet du message: |
Juste comme ça pour info, les batteries au plomb gélifié que l'on utilise pour nos bancs de démarrage, on trouve les même dans les onduleurs et les centrales d'alarme. Chez les grossistes spécialisés dans ce genre de produits, elles sont nettement moins moins chères _________________ Papy boomer
keven Expert**
Inscrit le: 02/01/2008 Messages: 552 Localisation: Ligue 3 (MACA)
Posté le: 11.02.2009, 21:02:09 Sujet du message: |
salut
les batteries au plomb n'aiment pas la charge rapide, mais pas du tout meme....
je bosse dans l alarme donc j en vois un paquet de batterie et de chargeur, pour une batteire 7AH 0.5A c'est bien pas plus si vous voulez qu elle dure longtemps.
Attention surtout a la tension de la batterie, en general sur la batterie est inscrit une tension de stockage, si vous laissez la batterie en dessous de cette tension trop longtemps elle perdra de sa capacité et donc sa tenue dans le temps une fois rechargée.
si une batterie descend sous 11.5v après ce n'est pas la peine d'essayer de la récupérer, elle n'aura plus de tenue dans le temps
perso j'utilise une vieille alim d'alarme, je laisse la batterie en charge en permanence (13.8v et 200mA) et roule simone |
