RCmag :: Voir le sujet - Quel chargeur pour lipo?(simple)
samikusa
MessagePosté le: 03.01.2009, 18:02:55    Sujet du message: Quel chargeur pour lipo?(simple) Répondre en citant
j'ai besoin de quelques conseils je vais m'équiper en accus Lipo pour mon banc de démarage et la réception de mon mbx6 et je cherche un chargeur simple d'emploi,de qualité tout de meme de façon à bien "gérer" les lipo et qui puisse a la fois charger lipo, nicd, nimh.
Niveau budget je sais pas trop encore, de 90 a 150euros environ...
J'ai également une question sur le régulateur a utiliser, je vais me prendre des accus LRP pour la réception et je vois plusieurs models losi, ultimate avec ou sans inter...bref suis perdu.
M'en faut il un pour mon banc mugen?
Voili voilou.
Merci d'avance.
a+
sam.
MessagePosté le: 03.01.2009, 18:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil, un peu pommé, pas pour le chargeur, mais avec les balancers, le fer à souder est indispensable en fonction de la marque de l'accus pour ce confectionner les cordons Question
A vous lire, un chargeur compatible Lipo, un balancer, et roule Question
PS) Pour le fer à souder, pas de soucis, je me faits mes cordons peritel Very Happy
gachettesoude
MessagePosté le: 03.01.2009, 18:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je tourne avec un T2M swallow AC/DC EQ. Il fait NiCd, Nimh, LiPo (6S max) , LiIon, LiFe (A123) et même batterie au plomb. Avec en plus un prise équilibrage JST. Se branche sur 12V ou sur 220. Plus la décharge. Il se trouve à environ 110-120€ en france. Je crois qu'il existe aussi sous la marque hyperion. Voila tout OK!
Un pseudo ça se mérite!
laurent
MessagePosté le: 03.01.2009, 18:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le hargeur, je te consei le swallow 2 EQ. C'est simple, il charge tout nimh, nicd, pb, lipo, lion, life en equilibrant, fait des cycles...bref le bonheur pour un thermicien voir l'electricien (mini z ou M18 par ex.)
Pour les accus, perso, j'accroche pas au lrp en reception, j'ai vu fois des pb (mais çà arrivà tous). Perso, je suis adepte du HT batterie.
Pour le regulateur, je te conseille le losi, le moins chere et tres fiable, j'ai jamais eu de soucis en un an. Moi j'ai un inter mais séparer, çà permet de la changer tout en gardant le régulateur.
Pour le banc, il te faut un 14.8V et 15C mini, il existe de HTBateries, losi, proteck ou ballistic batterie. Perso j'ai le HT Batterie. En 2100et 15C, çà fait la courses facile et çà donne les watt au banc Mad sans régulateur donc.
Voilà, si t'as d'autres questions, n'hesites pas.
samikusa
MessagePosté le: 03.01.2009, 18:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bien!!
pour le swallow 2 EQ c'est le noir donc? parceque j'ai le EQ gris mais le noir swallow2 n'a pas l'appellation "EQ"... :D
Je vais etre chaint tien...
toi qui roule en HT pourrais tu me donner la ref des tes pack en 950 et 1200 ainsi que la dimenssion? histoire de savoir si ça rentre quoi... Very Happy
laurent
MessagePosté le: 03.01.2009, 19:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le EQ est gris, c'est celui là qu'il te faut.
Pour les accus, le 950 rentre car mon pote sur le mbx6 a pris celui là justement.
Pour la taille : http://www.htbatteries.com/Public_html/Rx%20Packs.htm Wink
laurent
MessagePosté le: 03.01.2009, 19:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le HT, normalement tu as les prises d'equilibrage qui vont bien de fourni avec le chargeur contrairement au lrp.
samikusa
MessagePosté le: 03.01.2009, 19:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Génial! merci beaucoup j'ai tout ce qu'il me faut! Very Happy
En autonomie les 1200 sont annoncés un 1h25....ça va allé je pense Very Happy
Maintenant à la limite si tu as aussi des conseils sur l'utilisation...rodage nécéssaire? utilisation, charge et décharge obligatoire?
A+
Sam.
Mister-T
MessagePosté le: 03.01.2009, 19:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Junsi 106B
casasteph
MessagePosté le: 04.01.2009, 02:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a rcpaint d'avoir posé la question notament pour le chargeur ! Very Happy Et merci au autre d'y avoir répondu.
Comme pour beaucoup , le retour d'expérience et les connaissances des spécialiste de l'elec ,m'est tres utile car on se perd facilement dans les différent produit proposé.
jsr741
MessagePosté le: 04.01.2009, 10:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le swallow 2 EQ est tres bien comme chargeur OK!
La seul remarque que je ferais, mais elle est valable pour les autres aussi, c'est qu'il a une puissance de 50W. En gros il ne pourrat pas charger par exemple un lipo 4S 5000 à 5A. Il va le charger à 3,5. C'est pas génant, sa mets un peu + de temps.
C'est juste une petite remarque pour ceux qui vont un jour recharger des gros lipo sur le terrain. De plus la technologie lipo avance et certain peuvent se charger à 5C! (si ont veux, c'est pas une obligation, hein). Chargeur puissant à prévoir.
Dans tout les cas très bon chargeur.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
jb13
MessagePosté le: 04.01.2009, 10:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise aussi le SWALLOW AC/DC EQ pour tout mes accus
-les lipos et accus de mes 1/18 et 1/16
-la batterie au plomb de mon banc
-les nimh de mes radios, réception et chauffe bougie
il est excellent, complet et trés facile d'utilisation.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
