RCmag :: Voir le sujet - Big Amortisseur RC8 et RC8T
Big Amortisseur RC8 et RC8T Aller à la page 1, 2  Suivante
philippe27
MessagePosté le: 26.08.2008, 22:55:49    Sujet du message: Big Amortisseur RC8 et RC8T Répondre en citant
Bonsoir
http://www.redrc.net/2008/08/associated-bb-shocks-clutch-shoes/#more-11084
Team Associated have announced the release of some new parts for the RC8 and RC8T. Starting with these big bore shocks, they are available for both the front and rear of the car and come with hard anodized, threaded 16mm aluminum shock bodies. Extra-large shock bladders allow full volume compensation, while together with the heavy-duty 4mm stainless steel shafts the shocks provide increased stability in rough sections as well as providing softer landings on big jumps. Also new are some handy tools which will make your 16mm Big Bore shock adjustments a snap. Finally for both cars are these new clutch shoes made from durable and hard 2024 alloy that claim to extend the life of your clutch. The harder material will last longer between rebuilds and maintenance, which equates to more time on the track.
StephMP7.5
MessagePosté le: 27.08.2008, 13:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement, les tiges sont les mêmes que celles des amortisseurs d'origine. J'ai bon ?
Stephen VERMERSCH
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.09.2008, 10:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
En sait-on un peu plus sur la date de commercialisation ?
Stephen VERMERSCH
flognarde
MessagePosté le: 01.09.2008, 11:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu ferais bien d'aller chez jojo il a reçu ceux du X1(vu aujourd'hui)
MessagePosté le: 01.09.2008, 12:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, les ref, et les prix prévus Wink
# 89290 16X29 mm Shock Kit MSRP $69.99 disponnible: septembre 2008
# 89338 16X32 mm Shock Kit MSRP $69.99 disponnible: septembre 2008
# 89346 16X38 mm Shock Kit MSRP $69.99 disponnible: septembre 2008
Prévu, la paire, à ~ 60 $ en mag Very Happy
quiks56
MessagePosté le: 01.09.2008, 12:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il y as trois taille
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.09.2008, 12:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup papy Wink
flognarde, ceux du X1, je les ai vu aussi mais je préfère attendre les asso, ça me permettra de garder mes tiges d'avances et en plus les joints sont aussi maintenus par un bouchon, le top OK!
Stephen VERMERSCH
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.09.2008, 12:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les arrières, les avants pour buggy et les avants pour truggy Wink
Stephen VERMERSCH
quiks56
MessagePosté le: 01.09.2008, 17:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les references pour buggy sont les quelles
MessagePosté le: 01.09.2008, 18:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, court av buggy(29 mm), moyen ar buggy et av truggy (32 mm) et long ar truggy (38 mm) Very Happy
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.09.2008, 19:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
• 29 mm stroke for buggy front
• 32 mm stroke for truggy front
• 38 mm stroke for buggy/truggy rear
Source : Neobuggy.net
Stephen VERMERSCH
quiks56
MessagePosté le: 09.09.2008, 21:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
les tiges sont-elles les meme que ceux du rc8
SebG
MessagePosté le: 21.09.2008, 16:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
A quand une nouvelle version du RC8 avec les big bore d'origine???
juju4x2
MessagePosté le: 22.09.2008, 14:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les amotisseurs "gros volume" sont dispo chez MRC, les ressorts sont attendus d'un jour à l'autre
bibi49
MessagePosté le: 22.09.2008, 15:30:18    Sujet du message: BB RC8 Répondre en citant
une idée du prix chez les détaillants ?
juju4x2
MessagePosté le: 22.09.2008, 16:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée du prix mais tu ne les trouveras chez ton détaillant que
lorsque MRC aura les ressorts (ça m'étonnerait qu'ils distribuent les
amortos sans que les ressorts ne soient dispo)
francky
MessagePosté le: 11.10.2008, 21:42:48    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
salut pour ma part je les recois la semaine prochaine ! je les monte et je vous tiend au courand! a+
patrice92
MessagePosté le: 12.10.2008, 22:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
super Wink, tu pourra penser a regarder si les tiges sont les memes que celles d'origine stp
Bats38
MessagePosté le: 30.10.2008, 10:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut,alors ses amortos bien ou pas bien Rolling Eyes
francky
MessagePosté le: 01.11.2008, 16:17:54    Sujet du message: gros volume Répondre en citant
salut pour l instant j ai recu que les avant donc pas pu essayer Confused ! mais il sont de bonne qualiter !! je vous tiend au courant des que j ai les arrieres!!! OK! a+
francky
MessagePosté le: 16.11.2008, 08:59:07    Sujet du message: gros volume Répondre en citant
salut sa y es j ai tous recu plus cas montre et j assaye sa ! pour info les joint rouge sont les meme que sur les petit volume!! OK!
francky
MessagePosté le: 27.12.2008, 16:28:03    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 27.12.2008, 22:44:28    Sujet du message: montage Répondre en citant
avec les amortisseurs Big bore (Hong Nor), faut-il impérativement mettre le support de RC8T à l'arrière? car avec celui d'origine, pour moi, l'amortisseur touche au support d'aileron (quand je monte les amortisseurs sur le triangle au trou le plus à l'intérieur). faut-il meuler le support d'amortisseur ?
merci d'avance pour vos conseils.
au passage, quel huiles/ressorts/pistons pour vos amortisseurs BB sur le RC8 ?
PP
MessagePosté le: 27.12.2008, 23:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage, regarde sur la caisse a Bastien.Il mets des cales au niveau du support pour que les amortos soient de biais...on voit l'angle sur une photo a l'accélération de la voiture...
Mais il utilise pas les points intérieurs sur la photos.
Phil
francky
MessagePosté le: 27.12.2008, 23:06:29    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
salut pour ma part les amorto asso passe nickel ,pour l huile piston 1.4x6 35et 1.2x6 20 voila a+
bibi49
MessagePosté le: 28.12.2008, 00:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a une photo du montage d'amortisseurs BB sur le RC8 à l'arrière avec un support RC8T nottament ?
Merci.
bibi49
MessagePosté le: 29.12.2008, 14:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
d'autres conseils ressorts/huiles/pistons pour les Big bores sur le RC8 ?
pour l'instant, j'ai mis (avec les BB hong nor) pistons 1.6 huile 40 et ressorts blanc HN partout et en statique, c'est pas mal. et vous ? des photos avec le support de RC8T à l'arrière ?
bingmans
MessagePosté le: 29.12.2008, 17:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mettre les BB avec le support arriere truggy ,il faut remplacer la tige d'amortisseur arriere d'origine par la tige avant de truggy (un peu plus courte) ainsi que les U de fixations sur les triangles par les modeles avants moins haut..
lien vers forum asso :
http://www.aeforums.co.uk/forum/index.php?showtopic=2955&st=0
page 2 pour les fotos
une foto mais apparament juste le support truggy + amortisseurs BB
http://www.aeforums.co.uk/forum/index.php?showtopic=3301
java53
MessagePosté le: 08.01.2009, 14:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous me donner les references des ressorts pour les amortos big bores merci (29et38)
MessagePosté le: 08.01.2009, 15:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
ASC 89348 et ASC 89294 Smile
